Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Lexus LX570 bị nấc ga do đâu?
12.313
26.916
Pháp
Vậy còn chuyện nầy có thể ....cảm biến chân ga ...
Tư vấn kiểu online nha ...bác chủ thớt phải đành chịu thôi.
Reactions: Thachnhenangola
9/5/16
4.098
4.276
Bình Phước
Áp xuất bơm xăng ok e cũng đã cho vệ sinh kim phun nhưng ko hết. Vẫn cứ tính trạng đó, mỗi lần tắc đường mà cứ 1 lần rà là 1 lần bị đẩy ùn khó chịu lắm bác.
Và khi chạy tốc độ bt đạp ga Có tiếng kêu cụp 1 cái dưới gầm rồi hết, tiếng như co 2 cái j đó va vào nhau ở gầm trước.
Nếu như mớm chân ga từ từ thì may ra ko bị kêu
Bác đổ xe một chổ, đạp ga xem vòng tua nó lên có đều không? Nếu vòng tua lên đều, máy không rung lắc thì có thể máy không có bệnh. Còn nếu máy rung khác thường, vòng tua lựng khựng thì phải coi lại từ hệ thống khí nạp đến hệ thống khí xả.
Nếu máy không có bệnh thì theo miêu tả là có tiếng cụp dưới gầm rồi hết như thế, bác thử nói thợ kiểm tra lại quả bí (biến mô) và ly hợp của xe xem sao. Thợ ở nước ngoài nhiều khi các bác ấy chuyên nghiệp lắm, ông rành về máy thì lại k rành hộp số, hệ thống điện và ngược lại.
35
Tình hình là không phải do cầu các bác ơi, mệt mỏi quá.
cái bệnh đạp ga kêu cái 'cụp' dưới gầm không phải lúc nào cũng bị, lúc bị lúc ko. Mỗi lúc mà bị thì là lúc đó đạp ga có cảm giác như ga ko phản hồi bị trễ 1 chút xíu, kiểu như không có hơi rồi kêu cụp 1 cái.
còn nếu đạp ga mà ga phản hồi luôn thì lại không bị.
Và lúc xe đang chạy bt nếu em đạp nhấp ga rồi thả, nhấp, thả, nhấp thả thì vòng tua xe bị tăng đột ngột, trong khi e ko đạp chân ga nữa. Kiểu như bị dính ga vậy. Vòng tua tăng lên tốc độ xe tăng đột ngột theo rồi tầm 2 giây sau mới tụt vòng tua xuống xe bị khựng lại rồi chạy bt.
các bác tư vấn giúp e với chứ e sầu quá.
Vào hãng đọc ko lỗi gì hết. Mà em ở nước ngoài thuộc châu phi. Hãng bên này còn chán hơn cả thợ ngoài nữa. Chán
416
1.720
Mình đã từng bị lỗi này nhưng không phải trên LX, và mình tự fix:
1. Kiểm tra hay thế bộ bù ga .
2. Vệ sinh cảm biến lưu lượng, áp suất khí nạp. ( chưa thay vì thấy còn ngon).
3. Kiểm tra và vệ sịnh họng bướm ga ( không thay cảm biến vì thấy còn ngon)
4. Thay mới cảm biến nhiệt dung dịch làm mát.
==> hết bịnh.
