17/2/12
873
7xmen nói:
Không biết lọc gió K&N vệ sinh bao nhiêu lần thì phải thay mới? Mỗi lần vệ sinh cũng không hết hẳn bụi được
100.000km thì mới thay lọc mới nếu thấy cần thiết. Còn vệ sin là bụi hết sạch chứ sao không, nó tẩy rửa bằng dung dịch chứ đâu phải xịt hơi khí nén!
1/4/07
21.905
16.707
Trừ những trường hợp đặc biệt; độ xe..
thi2minh2 nghĩ lọc theo xe đã đủ theo tính toán của nhà sản xuất.
595
118
Lọc gió Matiz hàng GM chắc khoảng 200k, lọc K&N và dầu vệ sinh = 1800k. Như vậy nếu xe không độ thì chơi lọc gió zin là ngon lành rồi, chơi sang mỗi lần thấy dơ là thay mới luôn.
4.945
16.428
Tel : 0949999684 .
Quan trọng là khả năng lọc bụi và lưu lượng khí vào đảm bảo cho động cơ như thế nào nữa.Như bài test dưới đây cho thấy K&N đảm bảo lưu lượng khí thay đổi tốt hơn nhiều.
[link]http://www.youtube.com/watch?v=yFTPSRxisJI[/link]
58
PHONG NGUYEN nói:
Lọc K&N ngon thiệt hén.. bậc công tắc cái bặt.. lên cứng liền.!
:D
4.945
16.428
Tel : 0949999684 .
Phi Biên Hoà® nói:
PHONG NGUYEN nói:
:D
Người test không hay bằng người diển tả bình lựng
1.131
127
Saigon
Loc gió KN bao nhiêu km thì vệ sinh vay Bac , em quên rồi ..
PHONG NGUYEN nói:
4.945
16.428
Tel : 0949999684 .
cuongf11 nói:
PHONG NGUYEN nói:
Cái này khó xác định chính xác lắm bác ơi.Nhưng đường Việt Nam mình em nghĩ mức độ 25,000 - 40,000 tùy loại xe thôi.
Ví dụ như chiếc MDX 3.7 nhưng cái lọc dạng tấm nó nhỏ :279 mm x 178 mm = 49,662 mm2 ( diện tích bề mặt tấm lọc )
http://store.knfilters.com/search/pr...x?Prod=33-2454
Lọc gió K&N cho Innova 2.0 thì dạng trụ tròn : cao 152mm đường kính ngoài 219mm...diện tích bề mặt tấm lọc khoảng 152 x 219 x 3,14 = 104,524 mm2
http://store.knfilters.com/search/pr...px?Prod=E-2296
Vậy điện tích tấm lọc của Innova hơn gấp đôi của chiếc MDX nên sức chứa bụi của nó cũng hơn gấp đôi.Thực tế nhiều người đã dùng lọc gió K&N cho Innova 50k km mới vệ sinh 1 lần ( hình trụ có thể xoay theo hướng khác sau 1 thời gian dùng ).Còn chiếc MDX thì chỉ 25,000 -30,000 là nên vệ sinh 1 lần vì đường xá mình quá nhiều bụi.
Khuyến cáo của K&N là 50,000 miles nhưng đường xá của mình và tùy vào chủng loại xe nên em nghĩ nên linh hoạt là tốt nhất :
http://www.knfilters.com/cleaning.htm
Most K&N OEM replacement air filters will normally require cleaning and re-oiling every 50,000 miles.
Servicing your K&N Filter is simple; just follow the 4 easy steps below.
Pictures of Dirty and Clean Air Filters
1. APPLY CLEANER
Liberally spray K&N Air Filter Cleaner onto both sides of filter and allow to soak for 10 minutes to loosen the dirt. Do not allow cleaner to dry on air filter.
2. RINSE FILTER
Rinse off air filter with cool low-pressure water applied to the clean side out in order to flush the dirt out of the filter. Continue to rinse the filter until all traces of cleaner are gone. It may be necessary to repeat steps 1 and 2.
3. DRY FILTER
After rinsing, gently shake off excess water and only allow filter to dry naturally. Do not oil until the filter is completely dry.
4. OIL FILTER
A.) Squeeze Oil (99-5050)
Apply K&N Air Filter Oil evenly along the crown of each pleat. Allow oil to wick for approximately 20 minutes. Touch up any light areas on either side of filter until there is a uniform red color at all areas.
B.) Aerosol Oil (99-5000)
Spray K&N Air Filter Oil evenly along the crown of each pleat holding nozzle about 3" away. Allow oil to wick for approximately 20 minutes. Touch up any light areas on either side of the filter until there is a uniform red color at all areas.
The above process is the only approved procedure for maintaining your K&N Air Filter
595
118
Nói chung là ai dư giả, ah mà đúng ra là dư thiệt thì mua về sài cho an tâm. Quan trọng người sử dụng thấy sướng là ok rùi.
