151
16
54
vuhungcomp nói:
em tư vấn thêm 1 ý bác nào mới học lái xong nên lấy 1 cục gạch thẻ chêm ga, làm thế này để lúc cuống khỏi nhấn vít ga, khi nào quen chân ga và thắng rồi thì vứt cục gạch đi cách này em đang áp dụng cho vợ cả đang học lái xe ^.^
Thế lỡ gạch không nằm bên ga mà chuyển qua chổ thắng thì sao hả bác???
92
Hà Nội
kingthuong nói:
vuhungcomp nói:
Nhắm mắt lại, chắp tay cầu chúa luôn.
phantan nói:
Cắt côn chạy trớn là có sách: Sử dụng khi vào cua thoáng, tốc độ thấp, giúp nhẹ xe, sau đó tùy tốc độ chạy tiếp với ga hay số phù hợp.
Theo em vấn đề là lúc cua đó bác để số cao hay thấp so với bình thường. Nếu để số hơi thấp cắt côn chạy chớn cũng hợp lý, nếu chót để số hơi cao thì cũng ko rõ nên thế nào, vì đang vào cua có nên giảm số ?
tuanle nói:
rê côn và cắt côn chạy trớn là 2 thói quen khó sửa, rất nguy hiểm, thường do các tài xế rỉ tai nhau chứ không trường lớp nào dạy cả bác ơi, chỉ cắt côn ngay trước khi xe dừng hẳn,
Trong trường hợp đường đông phải nhích từng dm nếu không thì 2B chèn vào ngay
tuanle nói:
Coi như bác đang đi AT có sao đâu
130
khongan2 nói:
insight nói:
Thử đưa con xe mới, sơn lại láng bóng cho 1 bác lái ở HCM, 6 tháng sau mà không có vết trầy thì là xịn rồi - cứ chiều chiều, lúc 5 giờ, cho lái từ quận 1 về tân bình là được - he he
Em ko ở HN nên không biết chặng đường đó có gì bổ ích cho người mới lái ?
bác ý đang nói ở SG á ,không phải HN đâu ạ
VIP CARD MEMBER
2/2/09
88
lúc chạy quen thì khi nghe tiếng máy tự nhiên sẽ có phản ứng vô số hay về số một cách vô thức, còn đang chạy mà đạp thắng thì xe sẽ khục khặc vài cái trước khi tắt máy, lúc đó bác nhanh chân đạp côn rồi về số cũng chưa muộn.
mời các bác ghé đây tham khảo kỹ thuật lái xe giỏi nhé.
http://www.otosaigon.com/forum/m750286-p2.aspx
512
em nghĩ lỗi hay mắc phải nhất của người mới tập đi và đi AT là nhầm giữa ga và phanh. Do AT ko cần đạp ga vẫn tự bò lên nên nhiều khi đến trước cửa nhà hoặc mép rìa nào đó cần phải phanh lại thì các bác cuống lên nhấp phải chân ga. Thế là ...
784
Thủ Đô Hà Nội
clip.vn
truong821988 nói:
...thế là xong. Gọi bảo hiểm thui!
90
quote=truong821988]
[/quote]
Lỗi này Bà cả em bị rồi tông vào cột tường khi chạy vào nhà xe, làm móp và bể đèn bên phải.
130
kingthuong nói:
vuhungcomp nói:
câu hỏi của bác hơi bị hay đấy ................
