73
Dear các bác,
Xe em dạo này rung nhiều hơn trước, bực quá muốn tìm nguyên nhân xem sao. Vấn đề khổ cái là tắt điều hòa đi nó lại êm ngon lành cành đào, chứ bật điều hòa lên lại rung kể cả khi ga to hay bé (tất nhiên khi dừng lại thi rần nhiều hơn và theo chu kỳ nữa vì em nghĩ cộng hưởng hay ntn đó). Không biết vì điều này có thể loại trừ việc mobin + Buzi có vấn đề hay không, em đã thay một loạt 6 buzi rồi vẫn thế.
Muốn thỉnh giáo các bác về vụ này. Tối nay bạn em bảo là do điều hòa bị lỏng chốt, siết chặt lại là ok. Chưa bít thế nào...
Xe em 325 E90 BMW.
Đa tạ các bác
325
Theo em thì điều hòa của bác có vấn đề, tốn quá nhiều năng lượng, khi bật lên thì máy phải kéo mạng nên gây ra rung giật, bác nên kiểm tra hoặc vệ sinh bộ phận điều hòa xem sao. Thân
1.054
923
Bà Rịa
bác kiểm tra lại cao su chân máy chưa?ngồi trong xe bị rần, rung (nhất là khi bật điều hòa, máy tải nặng thêm) nhiểu nguyên nhân là do cao su chân máy lâu ngày bị chai
16/6/04
2.042
26
Việt Nam
Nếu khi bác đệm phanh chờ đèn đỏ mà không về số vad máy cũng rung thì khả năng chân máy là thủ phạm
4.595
49.408
Chân máy thủy lực của BIM mà thay chắc cũng vài chục.
73
Chân máy thì khi ko bật điều hoà cũng phải rung đúng ko a? Xe em ko bị, EA cũng check bảo chán máy ko sao, loại trừ vấn đề này
BMW tháo ra để check điều hoả hơi phức tạp, để sang tuần e thử xem thế nào
817
40
www.dungquang.com
Chân máy không sao thì bác cần kiểm tra cục bù ga ,cục bù ga này lâu ngày em nó yếu hoặc hư cần phải thay thế .
144
Q9
Re:Máy rung hơn khá nhiều khi bật điều hòa, tại sao?
Bác đã tìm ra bệnh em nó chưa ? nếu tìm được rồi thì chia sẻ cho em biết với. Con Mit Lancer của em cũng bị y chang bệnh này, em đã thử nhiều cách lắm rồi mà vẫn không hết bệnh.
- Thay Bugi + dây phin
- Thay mô tơ bước bù ga mới
- Thay cả lốc lạnh lẫn giàn lạnh mới (thay hang origin - do lốc lạnh cũ bị xì nhớt nên thay nguyen bộ mới luôn)
Giờ chỉ còn mỗi cao su chân máy là chưa thay, nhưng em kiểm tra bên gara thì họ nói cao su chân máy còn ok.
Vậy nếu bác khắc phục được bệnh này thì chia sẻ cho anh em trên diễn đàn biết với nhé.
Thanks bác trước.
kernelvn nói:
Dear các bác,
Xe em 325 E90 BMW.
Đa tạ các bác
