teenbienhoa.net
Re:Máy rung hơn khá nhiều khi bật điều hòa, tại sao?
e cũng đang quan tâm. Lanos nhà e bật a/c lên là rung, vòng tua nhảy loạn xạ, thêm tiếng tạch tạch nữa, đi nóng máy thì nghe to hơn.
73
Em đang thay cảm biến lưu lượng gió. Mai lấy xe xem thế nào
1.027
9
kernelvn nói:
Chân máy thì khi ko bật điều hoà cũng phải rung đúng ko a? Xe em ko bị, EA cũng check bảo chán máy ko sao, loại trừ vấn đề này
BMW tháo ra để check điều hoả hơi phức tạp, để sang tuần e thử xem thế nào
Hihi ai biểu hồi xưa không mua toyota???? Em đùa tí.
Chúc bác mau tìm ra nguyên nhân.
1.047
3.010
143
Xe em Camry 2004 cũng bị rung vậy khi đề pa, không biết bị bệnh chỗ nào nữa" SCao su chân máy? Bù ga? Ly hợp? Không biết Gara nào làm cái vụ này tốt các bác nhỉ?
2.356
2.413
Earth
phamtan nói:
Chiều nay em vô Toy Đông SG bảo dưỡng xe sẵn hỏi luôn vụ này thì Cố vấn DV cho biết các dòng altis và Camry số sàn thường bị TH như vậy? số tự động thì ko
1.087
173
www.autovn911.com
kernelvn nói:
Dear các bác,
Xe em dạo này rung nhiều hơn trước, bực quá muốn tìm nguyên nhân xem sao. Vấn đề khổ cái là tắt điều hòa đi nó lại êm ngon lành cành đào, chứ bật điều hòa lên lại rung kể cả khi ga to hay bé (tất nhiên khi dừng lại thi rần nhiều hơn và theo chu kỳ nữa vì em nghĩ cộng hưởng hay ntn đó). Không biết vì điều này có thể loại trừ việc mobin + Buzi có vấn đề hay không, em đã thay một loạt 6 buzi rồi vẫn thế.
Muốn thỉnh giáo các bác về vụ này. Tối nay bạn em bảo là do điều hòa bị lỏng chốt, siết chặt lại là ok. Chưa bít thế nào...
Xe em 325 E90 BMW.
Đa tạ các bác
để có câu trả lời chính xác là điều không thể bác ạ!!! vì bác cho quá ít thông tin và bác nên đến nơi uy tín để kiểm tra trực tiếp hy vọng mới chính xác dc. có vài điều cxin chia sẽ cùng bác từ kinh ngiệm thu nhặc dc.
- sử dụng máy test để kiểm tra công suất từng máy của động cơ bác ( e90 động cơ N52) nếu có sự khác biệt thì bác check bô-bin và bu-gi nếu okay bác cho xúc toàn bộ béc phun và thay lọc xăng.
- vệ sinh cụm cổ nạp nhất là van idle ( van T) và kiểm tra cảm biến áp suất trên cụm này. khắc phục tuyệt đối hở vancccum ( các ống thông hơi từ động cơ và đầu nối)
- nếu đã từng mở nắp cò để khắc phục rĩ nhớt vào chân bugi hoặc ron ngoài cổ pô thì bác xem lại tầm hoạt động của VVT servomotor
hiện tuợng e90 bị rung khi tải ngoài thông thường chỉ bị có nhiêu thui. bác nhờ nơi nào có chuyên môn tý check hộ bác là okay ngay thui.
P/S: cao sư chân máy của xe bác bị hư thì ứng với chế độ làm việc nào của động cơ cũng rung cả ( ít hay nhiều tùy vào tần số của sự cộng huởng)
thân!!
1.087
173
www.autovn911.com
Xuân An nói:
Bác đã tìm ra bệnh em nó chưa ? nếu tìm được rồi thì chia sẻ cho em biết với. Con Mit Lancer của em cũng bị y chang bệnh này, em đã thử nhiều cách lắm rồi mà vẫn không hết bệnh.
- Thay Bugi + dây phin
- Thay mô tơ bước bù ga mới
- Thay cả lốc lạnh lẫn giàn lạnh mới (thay hang origin - do lốc lạnh cũ bị xì nhớt nên thay nguyen bộ mới luôn)
Giờ chỉ còn mỗi cao su chân máy là chưa thay, nhưng em kiểm tra bên gara thì họ nói cao su chân máy còn ok.
Vậy nếu bác khắc phục được bệnh này thì chia sẻ cho anh em trên diễn đàn biết với nhé.
Thanks bác trước.
kernelvn nói:
Dear các bác,
Xe em 325 E90 BMW.
Đa tạ các bác
bác check dùm em cái mã bugi của bác thay có đúng k?? nếu okay thì bác nhờ garage họ check cho bác cái cảm biến nhiệt đọ nước làm mát bác nhé! nghe có vẻ vô lý nhưng nó là thuật toán điều khiển bù ứng với chế độ làm việc của moto bước the mức nhiệt độ động cơ.
trước khi kiểm tra việc này đảm bảo xe bác không bị chế độ j về hệ thống điều khiển lạnh bác nhé!!!
P/S: xe bác khả năng bị hở vanccum là cao nhất bác nên kiểm tra theo huơng này!!
đôi điều chia sẽ!!!
1.087
173
www.autovn911.com
Exiv91 nói:
xe em cũng thế, cứ tắmáy lạnh thì ổn, bật máy lạnh thì rung thấy ớn luôn.
:D
XE EM cũng thế..............
không biết hiệu xe của bác thì pó tay luôn
1.087
173
www.autovn911.com
xcabvn nói:
bác cho cái lịch sử của xe mình dc k ạ?? nếu chưa đụng chạm j thì bác chỉ làm công tác bão duỡng theo hành trình km của xe thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó
những vấn đề cho xe bác về bão duỡng theo chu kỳ gồm:
bu-gi, lọc gió, xúc béc, vệ sinh cụm cổ nạp, chân không cổ nạp,
vấn đề đặc biệt là dây truyền động cam!!! chú ý nếu xe bác trên 50k
thân!!
