Re:Máy rung hơn khá nhiều khi bật điều hòa, tại sao?
bệnh này cũng thuộc dạng khó chữa đấy các bác
,muốn chữa mấy bệnh này phải nghiên cứu kỹ ,nếu không " tiền mất mà tật mang "
: e thấy nó có vài khả năng như sau ,
- xe hiện đại thì hại điện,phải dùng đến máy check khi xe đang nổ máy và mở điều hòa,xem thử động cơ khi có tải,ECU nó xử lý ra sao,có báo lỗi hệ thống đánh lửa,hệ thống kim phun ,máy có nổ đều không,galăngti có giống xe bình thường không
- kiểm tra dây curoa có bị nhảy dữ quá không ,nếu có ----> tháo dây curoa ra kiểm tra lại hết bạc đạn
-hệ thống điều hòa của bác khi xe bị rung vậy nó có còn tốt như bình thường không ,nếu không ---> kiểm tra vệ sinh máy lạnh,kiểm tra block lạnh luôn
- cao su chân máy loại xe này nó cũng đặc biệt hơn xe bình thường,nếu nhìn bằng mắt thì sao biết được còn tốt hay không,phải có cách nào kiểm tra e nó chứ
,bác mà nhìn mấy xe bình thường ,mà chạy lâu năm,cái máy nó nhảy như ngựa luôn đó bác
- có thể bạc đạn puly block lạnh của bác bị rơ,dẫn đến mất độ đồng tâm, có thể e nó lâu ngày nó bị xì nhớt (ảnh hưởng đến phốt block lạnh )
hy vọng xe bác sớm bình phục,để anh e được học hỏi thêm
xe em chỉ cần chinh lại cái áp xuất chân không là êm luôn
Kiểm tra coi bị rung chổ nào dể ẹt..!?
Đậu xe tại chổ để galanty mở máy lạnh, xuống mở ca bô lên nhìn khi máy có hiện tượng rung.. và xem rung chổ nào..??
Vì như bác nói rung có chu kỳ nghĩa là khi đủ lạnh trong xe thì máy lạnh tự ngắt và chạy ko tải.. nên ko rung.. và khi độ lạnh trong xe giảm thì máy lạnh lại khởi động nên máy kéo thêm tải cho nên rung..
Nhưng ngồi trong xe mà vẫn có cảm giác máy rung lại là hõng hóc cao su khác..!??
PS: em ko phải thợ, nhưng này xe em bị em xử lý trong vòng 3 nốt nhạc
Bất kỳ chân máy nào thiết kế cũng có độ rung cho máy. nhưng khi hư cao su chân máy máy sẽ rung rất nhìu.. khi mở cabo đạp ga thốc xong buôn ra sẽ thấy khi ga lớn cũng rung và khi ga sắp trở về galanty cũng rung..data. nói:cao su chân máy
phibienhoa nói:Bất kỳ chân máy nào thiết kế cũng có độ rung cho máy. nhưng khi hư cao su chân máy máy sẽ rung rất nhìu.. khi mở cabo đạp ga thốc xong buôn ra sẽ thấy khi ga lớn cũng rung và khi ga sắp trở về galanty cũng rung..data. nói:cao su chân máy
PS: em ko phải thợ, nhưng này xe em bị em xử lý trong vòng 3 nốt nhạc![]()
Bạn em cũng chạy con altis 2008, máy lạnh bật minimum, thỉnh thoảng cài số 1 depart xe run rần rần, TH bị sao vậy các bác?
