Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
Nghe qua thì hình như xe bác chủ gặp ít nhiều về điện đóm, cụ thể là lỏng tiếp xúc ở ổ cầu chì, hộp relay cầu thì tổng, cọc bình.....! Khi hệ thống điện bị chập chờn thì sẽ dẫn đến rất nhiều hiện tượng khó lý giải và sửa chữa được nếu chỉ tím bệnh theo chứng!
Hoàn thiện hệ thống điện cho ổn định là việc làm cần thiết trước tiên bác ạ, nếu điện đóm OK rồi mà vẫn còn bệnh này bệnh nọ thì hãy can thiệp vào các phần khác!
2.082
160
Automatic nói:
Em cũng dự là phần điện có vấn đề, nhất là cái Dynamo. Kiểm tra phần này trước rồi mới tới phần máy.
235
Hanoi
Cảm ơn các bác. Hôm nay em đã đưa xe ra 1 garage gần chỗ làm việc (và cũng là một garage được nhiều anh em trên mạng khen ngợi).
Anh em kỹ thuật kiểm tra xe em và kết luận là những trục trặc ở phần điện là do ắcquy có vấn đề và hệ thống dây điện trục trặc (thiếu dây mát gì đó) còn thì máy phát vẫn hoạt động được, chưa chết (chưa phải thay - may quá).
Em đã cho thay ắcquy, gia công thêm một thanh giằng để giữ chặt ắcquy, tránh ắcquy bị xô lệch khi xe chạy, chỉnh sửa lại hệ thống dây điện.
Em sẽ tiếp tục theo dõi xem bệnh về điện và các bệnh khác thế nào, có gì sẽ tiếp tục xin ý kiến tư vấn của các bác ạ.
235
Hanoi
phuongha nói:
bác dungvan cho e hỏi . xe em mazda 626 đời 93 dang chạy mình rà thắng thì đèn thắng sáng lên đúng ko bác. tại xe e mới mua khi đang chạy ma mình rà thắng thì đèn thắng sáng lên. e hỏi thì chủ xe nói là như vậy ko biết có đúng ko ?
Xe của em khi rà phanh thì đèn sau sáng thôi bác ạ, còn trên taplo thì đèn phanh ko sáng. Đèn phanh trên taplo chỉ sáng khi kéo phanh tay ạ.
235
Hanoi
Các bác cho em hỏi, sau khi xe đã nổ máy thì ắc quy còn đóng vai trò gì không? Theo em đoán thì toàn bộ hệ thống điện sẽ do máy phát điện cung cấp, ắc quy chỉ đóng vai trò cung cấp điện khi máy chưa nổ. Em đoán như vậy có đúng không ạ?
235
Hanoi
dungvan nói:
nlthanh nói:
phuongha nói:
Đen thắng sau xe sáng => đúng
Đèn thắng trên bảng đồng hồ sáng => sai
Bác kiểm tra lại
Chuẩn không cần chỉnh!
---dungvan chuyên tri6 Mazda&Kia-------
hp: 0918182449
Bác dungvan có mở garage phải không ạ? Bác ở HN hay ở khu vực khác ạ? Nếu ở HN, thì garage của bác ở đâu vậy?
235
Hanoi
Xe của em có hiện tượng khi quẹo trái thì gầm bên phải phía trước kêu lục khục nhẹ. Thợ garage nói là láp bên phải bị mòn, em đề nghị thay luôn thì garage bảo hẹn hôm khác (vì hôm ấy garage họ đông khách quá) và còn bảo cứ để đi tạm, 1, 2 tháng nữa thay cũng được. Các bác bảo để láp như vậy mà đi có gì nguy hiểm không ạ?
Từ sau hôm thay ắcquy và sửa lại phần điện thì hiện tượng hệ thống điện chập chờn như mấy hôm trước chưa thấy xảy ra nữa. Nhưng hôm qua lúc đang đi, em lại thấy đèn REAR trên taplo loé sáng trong một vài giây. (Nó có 5, 6 cái đèn gì đó trên taplo: CHARGE, DOOR, BELT, REAR...). Bình thường khi nổ máy thì đèn này tắt. (Em cũng chưa rõ lắm chức năng của cái đèn REAR này là gì.) Sáng nay đi làm thì còi chết. Không biết có phải liên quan đến hệ thống điện hay không. Bác nào thạo về Mazda 626 giải thích cho em về chức năng của đèn REAR với ạ.
235
Hanoi
Mazda 626 đời 1992 của em hôm nay tái phát bệnh "ì ì", đạp ga mà xe ko bốc lên mấy, vòng tua cũng không tăng, đôi lúc khi mình cắt côn và nhả ga để chuyển số thì xe bị chết máy. Buổi sáng đi thì bình thường, trưa có việc đi thì thấy bệnh tái phát. Em đã gọi điện cho bác dungvan (chuyên trị bệnh Mazda và Kia), định đưa tới garage của bác ấy, nhưng bác ấy lại ở SG trong khi em ở HN. Bác ấy bảo kiểm tra bơm xăng, lọc xăng và van bù ga không tải gì đó. Em đành đưa đến garage, ở garage, thợ kiểm tra và nói là bơm xăng, lọc xăng, van bù ga không tải gì đó đều hoạt động tốt, nguyên nhân của vấn đề là hộp đen (ECU) của xe hoạt động trục trặc. Giải pháp họ tư vấn là dùng 1 hộp đen hàng bãi thay vào (hàng mới chính hẵng thì rất đắt, vài chục củ), và giá của hộp đen hàng bãi là 6.5 củ. Các bác có ý kiến gì thì tư vấn cho em với!!!
Chào các bạn,
Mình viết comment này để cảm ơn bạn dungvan chuyên trị mazda. Hôm trước mình có gọi trực tiếp cho bạn ấy để nhờ tư vấn chiếc xe mazda626 của mình đang đi khoảng 2-4 km thì chết máy hoặc có khi giật giật và chạy tiếp. Sau khi nghe mình mô tả xong, bạn dungvan đã tư vấn cho mình là do lưới lọc và bơm xăng, mình đã thay và đến nay không còn gặp hiện tượng trên.
118
285
otosaigon.com
2 dây cộc bình xe bác còn zin ko ? thay cục chì vn vào chạy bị hiện tượng y xe bác ! đem mấy gara phán sữa đủ kiểu ko hết, chả ai phát hiện là cục chì ko đủ tải, e về tìm cục đồng thau hàng mỹ, thài j đó thay vào hết ngay
