2.043
33
vudoanhai nói:
Hôm nay ống kính của em đã về.
Đúng là cái trong hình của bác Golf. Ban đầu mở box ra tưởng chỉ có tiếng Nhật, hóa ra cũng có tiếng Anh:
Tên của em nó là Nikon ED AF Nikkor 80-200mm 1:2.8 D.
Trên thân máy có nút gạt 2 nấc Limit và Full, chế độ limit chia ra 2 quãng, 3m - vô cùng để chụp normal, và quãng 3m tới M để chụp Macro.
Để chụp M thì phải gạt cái vòng nhỏ có chữ A & M trên lens qua nấc M sau khi chuyển trên body.
Ngoài ra còn có mấy chỉ số trên ống kính mà em đọc không hiểu, đó là cái Infrared Compensation Index, có ghi số 80 và một vạch chéo trên đầu chỉ vào Distance Scale (thước khoảng cách?).
Lens cũng có Minimum Aperture lock lever, có lẽ để hạn chế độ mở khi chụp Manual.
Kiểm tra sơ bộ có thế, em sẽ gửi sản phẩm cho các bác xem sớm.
Chúc mừng bác Hải có đồ chơi mới nha!
Em thì ko biết chừng nào mới tậu được đây??? hic....
898
34
Đây là 1 số sản phẩm, em chụp pháo hoa lúc giao thừa. Lần đầu tập bắn, tham chụp nhiều nên toàn chụp khẩu 2.8, chỉ thay đổi tốc độ. Trước lúc giao thừa có gọi bác Đại Ngu để chúc tết và hỏi cách chụp nhưng chẳng thấy bác trả lời phone.
Mê cung DSLR
Mê cung DSLR
Mê cung DSLR
Mê cung DSLR
Mê cung DSLR
VIP
22/5/05
1.145
Hà Nội.
Em chụp chân dung chủ yếu là dùng 50f1.8.
Đã từng thử dùng 70-200f4L, thấy chụp chân dung khá ổn như giá mắc quá.
Đang băn khoăn con 85f1.8 vì không biết là nó hơn con 50f1.8 như thế nào?
Nếu chỉ là vấn đề nó cho DOF mỏng hơn thì theo em là không cần thiết vì chụp chân dung với khẩu khoảng f/2.0 đã cho DOF đủ mỏng rồi.
Còn nếu lens 85 giúp cho khoảng cách giữa người cầm máy và mẫu đủ xa để mẫu diễn tự nhiên hơn thì đây đúng là một lợi thế dù không lớn lắm.
Hay còn một ưu thế gì hơn nữa? Bác Golf06 có thể mổ xẻ kỹ hơn về vụ này được không ạ?
1.761
Hồ Chí Minh
@quangoto: Em cũng đang dùng 50 F1.8 MI để chụp chân dung nè anh. NHưng em thấy nếu dùng 70-200F4L thì không hay bằng 50 1.8 MI nếu mục đích chỉ dùng để chân dung. Em dùng 50 F1.8 MI thì em test thử thì thấy dùng trong khoảng F2.0 đến F4.5 là vừa nét vừa DOF mỏng. Dùng trên 4.5 thì net wa=> nét gãy luôn. Còn dưới 2.8 thì DOF wa mỏng và chủ thể không được net lắm. Không biết anh chụp có giống dzay không
Còn về lense 85 F1.8 thì em cũng nghĩ giống anh thôi. Nếu chơi 85 F1.8 thì 50 F1.4 hay hơn.
VIP
22/5/05
1.145
Hà Nội.
@AOOL: Em đã dùng thử 50f1.8 cho hai máy Canon 400D và 30D. Cá nhân em thấy cùng 1 ống thì dùng máy 30D bắt nét tốt hơn và nhanh hơn. Máy 400D đễ bị out nhất là khi có tiền cảnh.
Do vậy, khi bác AOOL chuyển lên máy 40D sẽ thấy không còn dễ bị out như khi dùng máy 450D nữa.
Còn với 50f1.4, liệu có cần nếu DOF của 50f1.8 đã là "đủ dùng"?
2.038
603
Ống kính 50mm/f1.8 là ống kính Normal, khi gắn vào 30D& 40D của hai bác quangoto và alloutoflove1402 với tỷ lệ crop 1.6 của Canon (1.5 của Nikon) thì . . . bỗng dưng trở thành tele 80mm nên các vấn đề DOF hoặc gí máy sát vào mặt mẫu :D so với ống 85mm/f1.8 (tương đương 136mm) là không có khác biệt quá lớn để các bác cảm nhận ;)
Bác quangoto thử gắn ống 50mm/f1.8 vào body fullfram như 5D hoặc máy phim thì sẽ thấy điều em nói là hợp lý.
VIP
22/5/05
1.145
Hà Nội.
hnhcuong nói:
Ống kính 50mm/f1.8 là ống kính Nomal, khi gắn vào 30D& 40D của hai bác quangoto và alloutoflove1402 với tỷ lệ crop 1.6 của Canon (1.5 của Nikon) thì . . . bỗng dưng trở thành tele 80mm nên các vấn đề DOF hoặc gí máy sát vào mặt mẫu :D so với ống 85mm/f1.8 (tương đương 136mm) là không có khác biệt quá lớn để các bác cảm nhận ;)
Dạ, em sẽ nghiên cứu cái vụ dùng ống 85 cho 30D của em. Còn thử dùng 50f1.8 cho 5D thì để sau bác ạ.
Bây giờ em kỵ nhất nghe đến cái từ 5D hay Mark II.:D
2.038
603
quangoto nói:
Chắc bác không hiểu hết ý em rồi! :D
Ý em là Crop như 30D sử dụng ống 50mm/f1.8 để chụp chân dung là hợp lý, quả 85mm là không cần thiết lắm :D
Còn fullfram hoặc máy phim gắn len 50mm thì chụp chân dung quả khó xoay sở và gí máy sát vào mặt mẫu như chụp macro ý. [8|]
1.761
Hồ Chí Minh
@hnhcuong: Lúc em chụp bằng ống 50 F1.8 thì em thường cách mẫu khoảng 1.5->2. Theo bác thì khoảng cách này là đúng không ah. Hay là nên giữ khoảng cách thế nào ah
@quangoto: 40D bắt nét nhanh hơn so với 450D mà em đã từng xài. Em thử với 400D thì thấy khi chuyển sang Manual Focus bắt đầu nhấp cò để đo sáng rùi chỉnh focus bằng tay thì thỉnh thoảng vẫn bị out nhưng thử với 450D thì khả năng thấp hơn. Hai tại do hệ focus nhỉ. Mà theo em thì Manual Focus đâu có ảnh hưởng nhiều vì mình chỉnh mà. Nếu anh dùng AF thì đúng như lời anh nói là dễ out khi có tiền cảnh
VIP
22/5/05
1.145
Hà Nội.
@bác hnhcuong:
Em hiểu là với semi pro như 30D và 40D thì lens 50f1.8 sẽ tương đương với lens 80mm - một khoảng cách đủ hợp lý để head shot. Và vì thế sự khác biệt giữa 50f1.8 và 85f1.8 (mà thực chất là 80 và 136) là không quá lớn – vì đứng cách xa 2m hay 3m thì cũng gần như nhau.
Nhưng khi sử dụng máy Full fame thì từ 50 lên 85 sẽ là cả một sự khác biệt (đặc biệt là head shot).
Như vậy, sự khác biệt giữa 50 và 85 ở đây chỉ thấy rõ khi dùng full fame. Còn với các dòng semi như của bọn em đang dùng thì có vẻ không phải là một sự đầu tư đáng giá.
Đây cũng chính là băn khoăn của em. Không biết ngoài vấn đề khoảng cách ra thì 85 có hơn 50 ở điểm gì nữa không? Và liệu có cần thiết mua them 1 em 85f1.8 trong khi mình đã có 50f1.8 (trong trường hợp dùng body semi).
Dạo này tự nhiên em lại thèm 5DmII, nghe đến mấy từ này là long dạ cứ xao xuyến nên nói năng lẫn lộn hết. :D
