Thánh Nhân
21/6/05
2.414
28.965
Các thánh cho em hỏi: con mẹc C của ông chú Vịt teo bị lỗi bình, kiểm tra thì bình còn tốt, tại cái máy phát (3-phase alternator) bị lỗi nên ko sạc bình được.
Nghe đồn hãng sẽ thay luôn cái máy phát cỡ mấy chục chai, có cách nào check xử lý hok mấy anh? Có khi chỉ hư con IC bé tí chẳng hạn mà thay nguyên cụm ê răng quá.
Nhờ các anh tư vấn giúp!
Liên quan đến hệ thống điện của MBZ, có các vấn đề sau:
1. Ắc qui hỏng - battery failure.
2. Bộ điều khiển ắc quy hỏng - Battery Control Module failure.
3. Máy phát điện hỏng - AC Generator failure.
4. Bộ điều khiển dòng điện - Voltage Regulator failure.
Để biết xe mình bị hỏng cái gì thì kiểm tra từng cái. Cái nào failure thì thay. (Cái số 2 là đắt tiền nhất).
4.595
48.815
Xe nào cũng có thể bị hư cái quỷ này..kể cả xe thánh.
Nên hỏi thăm thánh @AC_Milan để biết chỗ sửa chữa rẻ nhất đi chủ thớt.
Nếu chưa chạm dây thì có thể thay ic được, chạm rồi thì thay hàng tháo xe cũng là 1 lựa chọn ko hề tồi.
3.605
2.282
Ktra : cháy dây: thay dây và bạc đạn.
Cháy ic thay ic
Cháy hết: thay nguyên cụm
Gara nào có thể kiểm tra từng món được đây anh? Hãng nó ko chịu làm lẻ tẻ vại đâu à!
Sun confirmed
857
5.044
TPHCM
TIP nhỏ: Vào hãng check + lấy báo giá xong anh chủ thớt sẽ biết cần mần gì :D
Reactions: rottie
3.605
2.282
Hãng nó báo thay 3-phase alternator, chắc chắn ko phải số 1 rồi, vại còn lại là số nào đây hỡi thánh nhân người ơi!!!
Reactions: Nbson217
Thánh Nhân
21/6/05
2.414
28.965
Trong 4 món ta vùa nêu trên thì kiểm tra như sau:
1. Máy phát điện, nếu thấy nó quay là nó không bị hỏng.
2. Bình điện, nếu thấy nó có điện là không bị hỏng.
3. Hộp điều khiển bình điện, nếu lắp vào xe khác nó charge được điện thì là không bị hỏng.
3. Bộ điều khiển dòng điện, nếu hệ thống đèn ambient trong xe không chập chờn là không bị hỏng.
Reactions: Nbson217
