784
20
Hà Nội
cái này hôm nào bác qua nhà e chơi e nói cho, chú nói trên này dài lắm, hoặc bác phone em.
3.822
8.750
bigdog nói:
em chạy từ nhà đến cty , 13km khoảng 1h, đến nới nhiệt độ vẫn 90 độ. Nếu mà kẹt xe đứng yên 1 chỗ thi nhiệt độ có tăng lên 100 độ? vì đã tháo thanh hằng nhiệt rồi, ???? thanks!
784
20
Hà Nội
@CD2345 : bác nổ chết 1 chỗ như thế thì 80 85 là đúng rồi mà, ở tren e cũng nói .. các thông số e đưa ra ở trên toàn là chạy đường trường hết.
e nghĩ.. nếu bác thường xuyên lết như vậy thì bác nên mua loại engine ICE.. siêu giải nhiệt như em nói ở trên.. có lẽ mới đáp ứng nổi tải của bác và bác có thể nhờ hãng lập trình lại cho quạt chạy sớm hơn.
vì khi bác đi 13km/h như thế, thì đúng là gần như ko có gió thổi vào động cơ làm mát.
394
CD2345 nói:
Em không hiểu tháo thermostat mà nhiệt độ lại lên 100 0C, cái Thẻmostat của merc nó mở ở 87 oC, còn bác tháo ra thì nhiệt nó phải giảm hơn trước khi tháo chứ, cái quạt gió bình thường thì nó quay lờ đờ, nhiệt độ lên cao thì nó sẽ tăng tốc , nếu bác cho nó quay sớm thì như bác bigdog có thể lập trình cho nó quay tốc độ cao khi nhiệt độ còn thấp. Xe của em đơn gỉản, muốn nó quay nhanh thì rút cái dây điện gắn với cảm biến nhiệt , sẽ chạy tốc độ cao ngay từ đầu.
784
20
Hà Nội
@CD2345 : bác cho em hỏi là, khi bác thay nước làm mát, lúc bác tháo van hằng nhiệt ra thì thân máy của bác có bị vàng khè 0 ?
nếu bị vàng khè thì em nghĩ bác 0 nên thay nữa, đã bị gỉ thân máy là vô ích.
3.822
8.750
Xe em còn rất mới mà, khi tháo nước ra rất trong xanh và sạch nữa, Lúc chiếu chạy từa SG - BHoa và về lại, khoảng 90Km, tốc độ trung bình 24km/h. nhiệt độ trên 90 độ c. Em vào ăn tiệc khoảng 1g30 nhưng ra máy vẫn nóng gần 90d.
784
20
Hà Nội
@cd2345 : sao xe bác nóng kinh vậy trời, bác thử kiểm tra giúp em xem quạt nó còn chạy ko ạ, trên xe C200 ở đầu có 2 cửa gió, 1 cửa họ bịt lại, bác mở nốt cả cửa đó ra nhé. rất dễ thôi chỉ là cái nắp nhựa.
thứ 2 là bác có chăm thay dầu 0, xe em thì 5000km thay 1 lần rồi, với cả bác có đổ nhầm dầu 0W40 hoặc 5W40 0, ở vn mình xứ nóng cần loại 20W40 hoặc 20W50. Tiền đều bằng nhau hết.
3.822
8.750
Đây là nước giải nhiệt em đã thay 6 bình
đây là van hằng nhiệt em đã tháo ra
784
20
Hà Nội
h bác xem thêm hộ em xem, bác tự tháo bugi ra nhé, xem bugi của bác có bị đen xì 0, nếu đen xì thì nhiều khả năng là bỏ máy.
bác ra chợ trời mua cho em loại này nhé
xe bỏ máy thì cũng gây ra nóng máy.
nước làm mát thì bác thay cũng đúng loại rồi, van cũng bỏ ra rồi.
giá của Bugi này là 180K 1 chiếc. Bác mua ở đại lí NGK nhé, cẩn thận mua phải hàng nhái.
3.822
8.750
Ngay hnay em đi từ nhà đến cty 15km, 40phút. em thấy nhiệt độ như thế này là ổn rồi. Khi nào rảnh chạy đi vtau để xem thử t nó thế nào.
