857
116
Gò vấp, HCMC
www.facebook
Chuyện là dài dòng thế này các bác à. Tối qua em ngồi lai rai với thầy (dạy lái) cũ của em và thằng em làm tài xế cũng lâu năm. Mấy anh em thảo luận về xe số sàn hay xe số tự động dễ đi và an toàn hơn. Hai người kia bảo xe số sàn an toàn hơn, em hỏi căn cứ vào cái gì, họ dẫn chứng: Nếu hai xe đều là xe mới, cùng loại, khi chạy cùng tốc độ, không xử lý côn hay số, nếu đạp thắng cùng hết lực thì xe số sàn sẽ dừng lại và tắt máy trước xe số tự động. Nói tóm lại là quảng đường sau khi phanh sẽ ngắn hơn đối với xe số sàn???? Em bảo em đã đọc nhiều sách nhưng không có sách nào nói về điều này cả, họ bảo không tin thì lên OSF mà hỏi??? Em nhờ các bác giải thích cho em với
288
Chờ các bác kinh nghiệm lâu năm chỉ giúp, em cũng đang lái AT, tay lái mới nên kg phân biệt được.
4.891
4.635
hcm
Không phải là xe số sàn tắt trước, mà là xe số sàn sẽ tắt máy nếu đạp thắng theo kiểu xe số tự động, còn xe số tự động thì không. Còn khoản cách thì khó biết ah!
9.916
30.458
Q3
Chính xác. Xe AT bác thắng cháy bánh thì hộp số sẽ tính tóan cắt ly hợp - máy vẫn nổ - bác nhấn thêm ga nó tự trả số nhỏ lao đi tiếp . Xe số sàn tắt máy còn số chỉ có đề lại thui , nếu còn trớn bác đạp côn về số 2 thả côn thì nó nổ lại, còn nếu như nó chết máy ở số 4, 5 thì lại lụi hụi trả số 1 mới vọt đuợc , khó càn ép hơn nếu không nhanh tay đề máy trả số
Vụ altis lý thái tổ , tông bùm vào đít Mer, dội ra, lấy qua phải nhấn ga hốt tiếp mớ 2B. Nếu số sàn , giả dụ là đang đi số 3 thôi, thì sau cú tông đít xe cũng không còn trớn mà chạy tiếp đâu hoăc phải trả số kịp thời, hoặc nó tắt máy mất rùi .
13.889
35.977
Thầy nói có lý nha: Ngu ý của em là...Mọi giả thuyết như nhau...chỉ khác nhau vào giờ chót...Vì số sàn thêm thắng động cơ...do chết máy.
10.172
565
Ô Cấp
Theo em khoảng cách phanh ngắn hay dài hơn khó mà nói được, tuy nhiên nếu đi số tự động không quen sẽ nguy hiểm hơn số sàn. Nguy hiểm nhất là mất tinh thần, nhầm chân phanh và chân ga, đạp lút ga mà cứ tưởng đạp phanh!:mad::mad::mad: NHư các bác thấy, các vụ "xe điên" phần lớn là xe AT và do người mới lái gây ra. Bắt đầu từ 1 va chạm nhỏ, họ kiểu như bị mất ý thức trong 1 khoảng thời gian ngắn, và cứ chân ga đạp sát sàn luôn!
Ở Vũng Tàu vừa rùi còn có 1 chị bị chính cái xe mình đang lái (Grandis - cũng là xe AT) cán gãy 2 chân, và dập nát ổ bụng! Vụ này rất hy hữu các bác ạh.
Nguyên nhân là do chị này vẫn nổ máy, xe để số D, mở cửa bước 1 chân ra ngoài, ngó nghiêng gì đó...chân phải đạp phanh bị rời ra (do đi guốc cao gót), thế là xe chạy, chị này bị vướng chân phải trong xe, chân trái và người thì ở ngoài, bị xe của mình cuốn vào gầm, bánh sau cán qua người, quá khủng khiếp!
Nếu chị này có thói quen kéo phanh tay mỗi khi rời khỏi xe thì đâu có chuyện....chắc chỉ còn đổ cho số phận thui.....Em từ trước tới giờ toàn chạy xe AT và em nghĩ xe AT sẽ nguy hiển hơn MT nếu sử dụng không quen....Giao xe AT cho người mới lái là mối hiểm hoạ trên đường!
4.192
bibincivic nói:
bảo xe số sàn an toàn hơn là sai.
với thí dụ trên, 2 xe chạy cùng tốc độ, xe A số sàn, xe B số tự động. nếu xe A phanh ở số 5 thì lực "phanh" của động cơ rất nhỏ. điều này giải thích tại sao xe xuống đèo phải đi số thấp.
xe B khi phanh gấp, ECU sẽ điều khiển hộp số tự động "về" số nhỏ để tăng lực "phanh" của động cơ mà ko cần người lái can thiệp
4.891
4.635
hcm
Vụ Grandis nghe ghê quá dzậy bác! Mấy em AT mà nhầm ga là thắng thì hậu quả thật, 8312 là dẫn chứng. Bà cả em chạy cũng tốt, nhưng tay trái em cứ ngay cần số và thắng tay, trong đầu phải nghĩ trước đẩy cần số về trước rồi muốn kéo gì thì kéo. Lúc nào cũng bảo đừng gần xe trước quá...
2.213
13.308
bibincivic nói:
Xe số sàn sẽ tắt máy thì em thấy đúng và dĩ nhiên tắt máy rồi thì nó không càn quét tiếp
Xe số sàn sẽ dừng lại trước số tự động thì chắc là đoạn cuối cùng trước khi tắt máy (lúc đó máy nó giật giật), vừa có thắng vừa bị hộp số + côn giật giật lại nên dừng lại sớm hơn.
Em thấy thầy & em của bác chủ nói đúng, mấy bác thấy sao?
9.916
30.458
Q3
hổm trên BD có thằng ku rửa xe de một phát bay từ trong lề ra dãy ngăn cách luôn ,may mà chưa hốt ai, chỉ hư xe
