16/8/04
2.803
129
"Trung Tâm Công Nghệ Hoá Màu"
Không có vụ Acquy ở đây bác ạ .
 Khi xưa , người ta tìm cách điều phối lại vận tốc của của Dynamo thông qua hộp số để có tần số và pha tương ứng với lưới điện rồi nhờ thiết bị kiểm soát đồng bộ đưa nó lên lưới , do vậy vùng hoạt động thích hợp của các quạt này bị hạn ché đáng kể , phụ thuộc vào tầm kiểm soát của các bộ truyền , quạt nhanh hay chậm quá đều bị ngưng hoạt động cắt khỏi lưới điện .
Ngày nay người ta dùng máy phát đồng bộ , tạo ra điện xoay chiều ở mọi tốc độ gió với hiệu suất cao , điện này được biến thành 1 chiều qua các hệ thống chỉnh lưu , tất nhiên là với biên độ điện áp và công suất dao động rất nhiều tùy theo gió , rồi sau đó họ đưa nguồn DC này đến các máy " Đổi điện " như ta vãn biết , từ DC ra AC ở mức trung thế ( 6,5KV ) nhằm kiểm soát chính xác điện thế , tần số và Pha ( Nhịp so với điẹn lưới ) rồi mới hòa vào mạng sử dụng .
Chỉ cần cấp gió đủ hoạt động là có thể hòa lưới được rồi , các thiết bị tự động chọn thời điểm và công suất thích hợp cho từng cụm quạt mà đưa lên lưới .
1.246
3.498
178
Cảm ơn bác Der!
Bác cho em hỏi thêm tí nhé.
Với quang điện thì có xài accu không vậy bác? Vì em không hình dung ra sẽ cần bao nhiêu accu cho đủ với 1 trạm vài MW. Hay với quang điện người ta lại có cách xửa lý khác rồi hòa nhập trực tiếp vào mạng lưới giống như phong điện?
3.021
54
Xà Ghềnh, Mobil: 0903187496
DG nói:
nhiều khu "Windpark" vẫn còn đang đc xây dựng, phần lớn số cánh quạt còn chưa đc dựng lên, sẽ đc dựng dầy đặc như thế này
cho tới năm 2030, Đức dự định xẽ có khoảng 5000 cánh quạt ở Nordsee (North Sea) và Ostsee (Baltic Sea)
5000 cây, chi phí dựng trên biển, cứ cho là 5tr ER /cây, tổng là 25tỉ ER. Muỗi !!!
ĐSCT của mình 50tỉ$ = 36tỉ ER
3.021
54
Sweety nói:
Không cần accu bác ạ. Người ta lấy ánh nắng đun cái nồi áp xuất, lấy hơi thổi cái chong chóng, mọi chuyện lại giống phong điện. Hờ hờ hờ.
1.246
3.498
178
Dawnglow nói:
Sweety nói:
Công suất nhỏ lắm bác ah. Ý em đang đề cập đến pa-nô pin mặt trời mừ.
Còn xài nồi áp suất hơi nước thì người Đức đã có giải pháp: sử dụng nhiệt năng của lòng đất. Dây chuyền này rất khép kín và đã thử nghiệm thành công, hiệu suất và công suất cũng khá cao. Quan trọng là hầu như sạch 98%.
2.365
26.562
thành Phiên An - Gia Định
Hình như bắt trúng mạch thầy Đề rùi
Đa tạ thầy nhiều lắm
nghe giang hồ đồn trên nóc cái KS Majestic SG mấy năm nay đã gắn cái "dàn mặt trời " gì gì đó đun nước cho toàn bộ KS : nước được đun đạt 75-80 độ C ngày nắng nóng (tương tương nhiệt độ thùng nước xe hơi) ; để nấu ăn thì chỉ cần đun thêm (bằng bếp gaz) chút cho tới sôi 100 độ C nên mỗi tháng KS tiết kiệm được khối tiền điện, còn mùa mưa nắng yếu thì ... mèo lại hoàn mèo :D
16/8/04
2.803
129
Sử dụng điện thiên nhiên để bảo đảm tiêu dùng thường trực như một nguồn độc lập hay nguồn phòng bi thì  bắt buộc phải có bộ phận tích lũy ( ví dụ như Acquy) , còn để hòa lưới chung thì không có giai đoạn đó .
Xa xưa có một dự án mà ở đó người ta cũng xây 1 hồ cực lớn , dùng năng lượng điện gió bơm nước vào đó , rồi xả từ từ để sử dụng có kiểm soát như Thủy điện , nhằm tạo sự độc lập với thời tiết , coi như cũng là một cách tích lũy sạch , nhưng thực tế thì cũng ảnh hưởng môi trường rất mạnh.
Điện gió phải ra biển vì nhiều lý do mặc dù đắt đỏ đầu tư rất nhiều , một trong những lý do là nó làm hỏng cảnh quan và tác động xấu đến con người ở  lân cận, khi chay nó sinh ra hạ âm ( Ngược với siêu âm ) , làm tỏn thương thần kinh và sức khỏe hô hấp, tim mạch , các cánh quạt khi quay tạo ra tiếng ồn và bóng râm khổng lồ di chuyển , nếu nó trùm lên các tuyến giao thông hay khu dân cư  sẽ gây hiệu ứng Disco , gây chóng  mặt chả kém gì đèn màu nhạc giật . Dưới chân các cây quạt cũng khó canh tác nông nghiệp hay chăn nuôi như lúc đầu người ta vẫn nghĩ .
Mỗi chiều nắng xế , bóng của các cánh quạt đang quay có thể trải dài hàng km , loang loáng như múa kiếm , không quen mắt cói thể ói tại chỗ ( Đoán thế !)
6.835
145
hay quá, tiếp đi bác Đè, theo em thớt này nên dời vào CFXV
16/8/04
2.803
129
Bây giờ bày ra nhẩm tính tý chút :
Giả thử các bác có một cái Dy namo cũ của xe hơi , nó có công suất đâu chừng 150 tới 350 W tùy loại , tức là ở 12V nó cho ra dòng 12-20A ( trừ hiệu suất linh tính ).
Trong gió cấp 5 ( ở các chung cư SG gió cấp 4-6 cả ngày ) với cánh quạt có đường kính 1,5 M các bác sẽ khai thác được khoảng ( Tra theo bảng ở đâu đó ) 70% công suất Dynamo , tức là 100W tới 200W công suất hữu dụng .trong 20h gió thổi ( Cứ cho là gió không thổi 4h ) là chúng ta có 4Kilowat Giờ điện ( 4 số Cong tơ điện ) . Chừng này đủ xài 1 tủ lạnh Mini , 1 dàn vi tính , đèn Tiết kiệm (7-11W ) chừng 5 bóng , nếu chơi đèn LED thì còn nhiều hơn  và 1 TV LCD ( 70W ) trong 8h , nếu không xài tủ lạnh thì đủ mỗi phòng 1 cây quạt 35W cho 4 phòng .
Nếu có điều kiện , ráp thêm 2 tấm Pin mặt trời nhập cảng thì tình hình còn sáng sủa hơn nữa .
Điều kiện : Nhà có nóc hay chung cư có ống thông gió , chỗ để  bình acquy và bô đổi điện có chất lượng một chút để khỏi tiêu hao nhiều quá , kiên nhẫn và chịu chơi.
Cách làm ra sao thì cứ tìm hiểu là có .
