Hướng dẫn kiểu gì mà ba rọi đi hàng 3 hàng 4 vậy pa? Xe đời gì, năm nào để tôi search choTài liệu hướng dẫn thì đủ loại nhớt. 20, 30, 40, 50 gì cũng có. Vậy mới khó lựa
Kia Optima 2016 máy Nu 2.0. Chạy trong SG là chủ yếuHướng dẫn kiểu gì mà ba rọi đi hàng 3 hàng 4 vậy pa? Xe đời gì, năm nào để tôi search cho
KIA Optima 2016 bên Mỹ là động cơ 2.4 xài nhớt 5w-30Kia Optima 2016 máy Nu 2.0. Chạy trong SG là chủ yếu
https://www.pennzoil.com/en_us/oil-...wdGltYV9leF8yXzRfZndkX29wdGltYV9FRnQ4UG42UVM=
Anh cứ kiếm Penzoil Ultra platinum hay Platinum 5w-30 còn không có thì Shell Helix ultra 5w-30 cũng xài công nghệ PurePlus dầu gốc chế từ khí gas y chang Penzoil vậy
Muốn kiểm chứng thì anh thử xài qua Mobil One 5w-30 hay bất cứ nhớt nào tổng hợp 5w-30 sau đó nhảy qua xài Penzoil hay Shell Helix ultra 5w-30 là sẽ thấy 1 sự khác biệt rõ ràng như 1+1 =2 vậy
Xài Shell Helix Ultra 5W-40 có hại gì không bác, ngoài chuyện hao xăng hơn?KIA Optima 2016 bên Mỹ là động cơ 2.4 xài nhớt 5w-30
Chỉ nên xài nhớt đặc hơn khi xe đã cũ.Xe còn mới lại càng không nên xài nhớt 40 cả ngoai trừ kiếm không ra nhớt 30Xài Shell Helix Ultra 5W-40 có hại gì không bác, ngoài chuyện hao xăng hơn?
Nên xem cái link này của bọn Amsoil
https://blog.amsoil.com/what-happens-if-i-use-the-wrong-weight-viscosity-of-oil/
n Josh’s case, his 15W-50 racing oil may be too thick to flow quickly enough to fill the spaces between the crank journals and main bearings while the engine is running. The oil won’t form a consistent lubricating film, allowing metal-to-metal contact and wear. His engine was designed specifically to use a lower-viscosity oil, in this case 0W-20. Its lower viscosity allows it to flow faster and fill the tiny clearances between parts, leading to a durable, consistent lubricating film
Not only that, but the engine will waste energy pumping the thicker motor oil, reducing fuel economy. Since thicker oils don’t transfer heat as well as thinner oils, operating temperatures will increase, too, possibly leading to accelerated chemical break down and harmful sludge and deposits.
Nếu bác xài nhớt 40 không những hao xăng mà máy mau mòn nhanh vì nhớt 40 đặc hơn nhớt 30
Không có nhớt 5w-30 thì cũng có thể xài nhớt 10w-30, 2 chỉ số sau đều là 30 khi máy đã nóng.
Chỉ khi nào xe quá cũ máy kêu thì mới nên xài nhớt đặc hơn mà thôi để máy êm hơn.Đây cũng là mẹo mà dân bán xe cũ hay xài, đổ nhớt đặc hơn để máy êm, đến khi người ta mua về thay nhớt đúng lai khuyến cáo dùng cho xe thì mới thấy máy kêu
Nhớt thì tôi chỉ chuộng nhớt của petrolimex
240k chai 4 lít
10 năm nay dàn xe ô tô cơ giới đủ loại của tôi có sao đâu
240k chai 4 lít
Đang nói về nhớt của các nhãn hiệu nổi tiếng của thế giới, lôi petrolimex vào làm gì thếNhớt thì tôi chỉ chuộng nhớt của petrolimex
240k chai 4 lít
Bữa nay thấy trên shopee có shell helix 5w30 rồi ah , đắt ngang ngửa pennzoilXài Shell Helix Ultra 5W-40 có hại gì không bác, ngoài chuyện hao xăng hơn?
Bên vn có bán pennzoil synthetic không hay chỉ có shell helix thôi ? Kiếm được loai này thì xài ngon lắmBữa nay thấy trên shopee có shell helix 5w30 rồi ah , đắt ngang ngửa pennzoil
https://www.amazon.com/Pennzoil-550040865-6PK-Ultra-Platinum-Synthetic/dp/B00JMCCGDQ/ref=sr_1_19_sspa?ie=UTF8&qid=1541315554&sr=8-19-spons&keywords=shell helix ultra 5w-30&psc=1
Tôi chưa xài Shell vì bên Mỹ này không phổ biến cho lắm.Mà xem quảng cáo bên vn thì có cảm giác Shell helix ultra cũng gần như y hệt Pennzoil Ultra Platinum ít ra la về thành phần dầu gốc chiết xuất từ khí gas, còn thành phần phụ gia có giống y hêt hay không thì không rõ.Vì Pennzoil giờ cũng đã là thương hiệu bi Shell thâu tóm và Shell cũng áp dụng công nghê PurePlus cho nhớt mang thương hiệu của Shell luôn
