RE: Nếu không có nước làm mát, máy xe hơi sẽ chịu đựng được tối đa bao lâu ?
Mạch điện tử cũng rất đơn giản,tuy nhiên, muốn nói "như đinh đóng cột" thì phải ráp thử ,hoạt động tốt mới có số liệu chính xác được. Mình vừa "lượm" được 2 sơ đồ nguyên lý trên mạng. Trong sơ đồ này dùng điện trở quang (tác động bởi ánh sáng). Nếu ta cần tác động bằng nhiệt thì phải thay bằng điện trở nhiệt. Nên biết điện trở nhiệt có 2 loại,biến thiên thuận hoặc nghịch với nhiệt độ. Tùy loại mà thay đổi vị trí lắp cho định thiên hay phân cực (Nối lên(+) hay xuống (-).). Nếu biết sơ sơ về điện tử, chắc khái niệm này không khó hiểu. Mạch không cho danh tính linh kiện bán dẫn, nên cũng không có gì đặc biệt, chỉ cần chọn loại chịu được điện áp EC=^#50V,I của T cuối #1A để đảm bảo độ tin cậy cao:Trích đoạn: jungle
Bác Thiet ơi,
Em đang nghiên cứu một contact bằng điện tử, bác có sơ đồ nào làm ơn cho em với? Em nghỉ contact điện tử sẽ giúp cho xe hoạt động tốt hơn, và cái nữa là không ồn khi dừng xe tại chỗ, mà chưa nổ máy. Thanks bác rất nhiều.
