338
Em đọc nhiều bài trong Egara nhưng ko thấy có ai nêu bệnh giống xe của em, vậy nên em xin trình bày mong các bác giúp.
Xe của em mới đi bảo dưỡng chế hòa khí về, nói chung chạy ngon hơn rất nhiều. Tuy nhiên có một hiện tượng rất khó chịu như sau:
Khi máy hoàn toàn nguội, đề là nổ ngay, tua máy khoảng 800. Xuống chân ga đều và từ từ nhưng tua máy không tăng đều theo, có khi kim chỉ vòng tua còn lắc lư (dao động lên xuống). Giữ nguyên chân ga thì một lúc sau (khoảng 5s) máy mới gầm lên ở vòng tua 3000.
Nếu nổ máy và đi ngay thì hiện tượng là máy yếu, bị chùn. Lúc này mà vượt xe thì rất mất chủ động, còn nếu bò lên dốc thì ko an toàn, em tự đoán là do tải của máy yếu
Triệu chứng tiếp theo: Máy nguội (để từ tối đến sáng) đề nổ ngay, tắt máy đề lại nổ ngay. Tuy nhiên nếu bò lên dốc máy không tải được mà để chết máy thì khởi động lại rất khó. Để kiểm chứng cho triệu chứng này em làm như sau: đang đi đều với số 3 tua máy 1300, em chuyển vào số 5 và tăng ga để xe sốc mà chết máy, lúc này đề lại cũng khó như khi chết máy lúc lên dốc. **Đề khó nghĩa là đề không nổ, em phải mở nắp hộp lọc gió, lấy ngón tay ấn cho bướm gió mở tối đa, đề vài lần thì nổ.
Các hiện tượng trên ở xe em chỉ xảy ra khi máy hoàn toàn nguội, còn khi nóng thì em mãn nguyện.
Em thấy bác Automatic chữa được cho nhiều con bệnh rồi, em mong bác và các cộng sự nghiên cứu giúp em vụ này. Xe em là CD5, xin đa tạ
362
Hà nội
RE: Xe mới khởi động tăng ga bị chùn máy
Bệnh chung của dòng CD5 thôi bác ạ. Thường là do lúc bảo dưỡng chế hoà khí lắp vào không chuẩn thôi. Trước đây em đã bị rồi, lại tháo CHK chỉnh lại.
418
31
hình như bị thiếu xăng bác ợ
3.782
1.359
Kiên Giang
Bác đừng chỉnh cho ép xăng quá để hơi dư 1 chút để cho CHK làm việc bình thường đủ dư lượng xăng để đôốt nưã
338
Trích đoạn: cuabien2368
Bác cuabien nói cụ thể giúp em là tháo CHK ra và chỉnh lại cái gì, tại ngay mai em định qua hãng để chỉnh lại theo kế hoạch, bác nõi rõ thêm cho em để mai em còn giám sát thợ.
Các bác chú ý giúp em đến cái điều khoản: tắt máy đề lại rất dễ nhưng chết máy do ko tải nổi thì đề rất khó luôn. Còn nữa, bình thường khi máy nguội thì bướm gió mở ít_cho hỗn hợp xăng đặc hơn thì dễ nổ, vậy sao em bị chết máy do máy ko dủ sức tải thì lại phải mở hết buơm gió mới nổ được. Các bác giúp em với.
6.178
406
Mình không có CD5 nên không giúp bác 1 cách cụ thể được. Tuy nhiên có thể suy luận rằng xe bác chỉnh vít xăng hơi thiếu.Khi bác phải mở bầu lọc gió,dùng tay đẩy hết bướm ga là đã vô tình che bớt miệng hút (giống kéo E) giúp tăng áp suất hút xăng. Hầu hết các xe chạy CHK đều bị hiện tượng chạy yếu khi mới khởi động,máy còn nguội.Nếu chỉnh cho bốc lúc máy nguội thì khi nóng lên lại hao xăng,do vậy các xe đời cũ chạy CHK thường được khuyên nên nổ máy vài phút trước khi khởi hành..!
338
Em quay lại hãng, trình bày bệnh lý của xe. Ông thợ hôm bảo dưỡng CHK của em có giải thích như sau: Xe mới nổ tải yếu, khi em ép chân ga xuông nhẵm tăng hỗn hợp khí vào buồng đốt tuy nhiên do quá đậm xăng mà chết máy hay còn gọi là sặc xăng. Bị sặc xăng rồi thì khi đề lại sẽ khó nổ do hỗn hợp khí đậm quá, giải thích cho việc thò tay mở hết cỡ bướm gió sẽ làm cho hỗn hợp khí giảm bớt tỷ lệ xăng mà dễ nổ hơn.
Em hỏi thế nguyên nhân sao xe lại bị tải yếu khi mới nổ, ông ý nói có lẽ là do giclơ của BXC bị kém. Ông ý nói là em cú chạy vài hôm nữa xem hiện tượng nó thế nào rồi quay lại.
Theo các bác thì xe em bị thiếu xăng, còn ông thợ thì lại nói xe bị thừa xăng. Các bác chỉ bảo thêm giúp em với
418
31
Trích đoạn: viper2007
bác tháo bụgi ra xem biết liền
110
Hà Nội
Xe của e cũng đang như bác đây này, cái bướm gió cứ phải mở hết ra mới đi được bác ạ.
Bác chỉnh được thì bảo e nhé, e cũng đang sửa e nó đây: http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=461948&mpage=10&key=&#644008
Cám ơn bác!
V8
150
Nhà tôi có 1 cái phun xăng điện tử thỉnh thoảng cũng bị tải yếu (hụt hơi) khi mới khởi động. Các bác giúp cái.
