724
1.434
Em sắp lấy bằng lái B2, xe thì cũng sắp giao rồi, lúc mua xe em ham hố số tự động, 2 cầu. Dạo này đọc báo thấy các tai nạn xe điên em đâm lo và có chút hối hận vì đã mua xe số tự động, vì lúc tập thực hành cũng nhầm lẫn chân gha - phanh vài lần, nhưng xe của trường có côn nên không bị làm sao, chỉ bị thầy la.
Em thấy chiếc xe nó to lừng lững mà lại 2 cầu nếu nhỡ có chuyện gì thì hậu quả chắc lớn lắm.
Sau khi suy nghĩ nhiều ngày em tính như thế này các bác có kinh nghiệm chạy xe số tự động tư vấn dùm:
- Khi lấy xe và bằng lái về em sẽ kiếm chổ vắng và tập phanh - gha cho nhuần nhuyễn rồi mới tính đến chuyện chạy thực sự
- Ban đầu em sẽ chỉ chạy chế độ bán tự động giống như chiếc xe máy em đang chạy, dù sao em chạy xe máy số bán tự động cũng đã hơn 20 năm rồi. Nhỡ có nhầm gha và phanh thì hậu quả cũng không nặng nề vì nếu số nhỏ máy chỉ gầm lên mà chẳng chạy được bao nhiều, còn số lớn thì máy chạy không nổi có khi sẽ tự tắt. Chỉ khi nào đủ tự tin thì sẽ chạy chế độ tự động hoặc chạy luôn chế độ bán tự động, em nghĩ cũng không sao vì chỉ cực một chút chuyện sang số, chỉ cần sang số hợp lý như lúc chạy xe máy thì máy móc cũng không có vấn đề gì.
Các bác có kinh nghiệm chạy xe số tự động tư vấn giúp em, chứ em cảm thấy không an tâm với chiếc xe đó chút nào.
Reactions: ALO HYUNDAI
13.889
35.977
Lo lắng là đúng thôi, nhưng anh nên tập đúng bài, rèn kỹ năng lái, tránh cà cuống sinh ra nhầm chân. Bình tỉnh xử lysex an toàn hơn. Theo tui..
Anh nên đi 2B xe số, và xem cái pedal thắng là của 4B...Tức ko đặt chân phải lên đó. Sau một thời gian sẽ quen chân phải khi đệm ga và thắng.
Còn xe anh sắp nhận, nào phải lúc nào cũng chạy 2 cầu? Và xem nó như con ngựa của mình, làm quen rồi mới điều khiển. Ngựa ai nấy cưỡi mà. Tìm bãi vắng, giả lập chướng ngại vật bằng ghế nhựa chẳng hạn, tự tập, hoặc có người kèm là ổn thôi.
Khó nhất cho lái mới, dù đã có bằng, đó là canh bên phụ, canh đầu xe. Hỏi người khác hả? Thường nhận câu: Lái lâu sẽ quen, thậm chí khi học lái, thầy còn dùng kỹ xảo giúp học viên có bằng chứ ko có PP. Thực ra có cách để lái xe quản đầu xe an toàn.
Thế đi. AE khác sẽ giúp thêm.
Reactions: Cafedenda
2.411
13.714
Bác chủ cứ tập tính nhẫn nại rồi sẽ quen xe thôi, e lúc trước mới lấy bằng đi xe số tự động của sếp mà la bim 750 mới kinh, lúc lên xe ngồi nghiên cứu mất 15' mới chạy được
Reactions: Ken js
5.635
9.171
Dạ.. chắc cũng do khâu đào tạo hả bác.. tập thì toàn cho chạy xe tải xe cổ điển để chi phí thấp nhưng họ không nghĩ hệ lụy sau này..họ ko theo kịp thời đại.. miễn a có bằng là tui hết nhiệm vụ
Em nghĩ ko riêng gì e mà tâm lí đa số các bác mới lấy bằng rất ngại hoặc cũng rất sợ chạy AT .
246
360
HCM
Lúc đầu em cũng lo lắng như bác chủ nhưng sau một thời gian luyện theo khẩu quyết "không ga thủ thắng" em không còn lo lắng nữa.
5.805
8.007
BÌNH DUONG THỦ DẦU MỘT
Bác ở đâu em tập cho bác 30 phúc là song thôi
1.571
3.315
TP.HCM
* Bác chủ ko phải quá lo lắng, càng làm tăng áp lực khi đang lái xe ---> càng tăng khả năng đạp nhầm chân thắng ---> ga.
- Xe số tự động rất an toàn, chỉ cần Bác chủ nhả pedan thắng là nó bò bò đi..thế thôi, đối với tài mới như Bác em có mấy ý thiển cận như sau:
- Tập canh đầu và đuôi xe cho thật chuẩn với chiếc xe của mình, (nhất là canh đầu xe bên phụ, de xe..bởi tâm lý chưa ổn định, quay đầu xe mà nghe cái rầm là hết hồn, quất luôn-nhầm chân ga thay vì đạp thắng là toi! ) sau này chạy xe khác cũng sẽ tự tin 1 xíu là quen ngay!
-Tập nhìn kính hậu cho quen.
- Đã chạy xe số tự động thì chân trái phải nghỉ ngơi tuyệt đối, gác hẳn vào bên trái, tuyệt đối ko tập chạy 2 chân trái phải cho ga và thắng.
-Nếu là trong phố, tài mới như Bác thì chân phải cứ dí vào pedan thắng (gác hờ lên thôi),...có gì là cứ đạp thẳng xuống là xe nó ngừng ngay. Bác tập thói quen cứ xe ngừng là kéo (hay đạp) cái thắng "tay" nữa cho an toàn. (lúc đạp thắng "tay" thì dùng chân trái đạp cho nó có công ăn việc làm"!)
- Nếu Bác chưa an tâm thì tìm chổ vắng chạy cho quen xe, quen thao tác (chân phải gác hờ lên pedan thắng, nhịp nhẹ chân ga để tăng tốc, sau đó chân phải lại đưa về gác hờ pedan thắng..ngừng xe trả về P là kéo thắng tay)
- Ra đường vắng, QL..chân phải cũng lấy pedan thắng làm chủ đạo (gác hờ chân lên thôi)...xe sẽ chạy đến tốc độ khoảng 30 km/h là hết mức, nếu muốn nhanh tý thì cứ rê chân phải qua bên ga đạp nhẹ nhẹ, xe sẽ tăng tốc..sau đó lại thả chân phải về gác hờ lên pedan thắng.
- Nếu là xe 2 cầu thì bác cứ cài chế độ 1 cầu, vì 2 cầu hay 4 bán chủ động cũng chỉ dành cho off road/ dã ngoại thôi,..cài cầu làm gì cho tốn xăng?!
- Bác đừng chủ quan xe cài cầu, đi số thấp, ga lớn mà ko sao nhé...bởi lúc đó do xe đang ở số thấp, xe chồm lên rất mạnh, san bằng tất cả đấy,...tóm lại là đừng chủ quan là đi chậm ko sao nhé,..có chuyện vẫn toi như thường. (nhất là trong phố)....điểm này giống như chế độ ga tự động, cài 1 phát thì nó chỉ tăng tốc đến tốc độ mong muốn,...nhưng dù là 30-40,50 hay 80km/h, có chuyện thì cũng toi..tóm lại là tâm lý Bác phải vững,..thế thôi!
- Chúc Bác lái xe an toàn!
N7
1.707
643
USA
tốt nhất là đi tập thêm cho cứng rồi hãy ra đường chạy một mình, không thì gây họa cho mình và người khác
