722
449
Bugi tốt cở nào cũng chỉ cải thiện vài % nhiên liệu thôi .Bugi cùi mía là máy nó rung giật rồi .Bugi không liên quan .
Cam lệch thì hơi khó vì xe bác dùng xích thì phải .
Xe bác sáng đề khó nổ không ? Nếu dể nổ thì sau khi chạy nóng máy đậu 1 chổ tầm 15 phút đề lại thử coi nó khó nổ hay 1 phát nổ ngay.Vòng tua máy lên có bị ì không hay vẫn nhẹ nhàng
Bác có nghe mùi xăng sống khi chạy xe không ? Có nghe mùi xăng sống trong nhà không ?
Cuối cùng coi lại cảm biến khí nạp ,bộ cattalic và cảm biến oxy thôi .
Xe rất dể nổ máy nhé bác. Rpm chuẩn 650.
Và có mùi xăng khi nổ máy.
Em đang theo dõi mức ăn xăng.
Khó hiểu là đi hỗn hợp 50-50 thì tốn 10-12l, đường trường ko full tải thì 9L. Nhưng trong phố nó ăn quá nhiều, hơn hẳn những xe khác cùng máy. Ví dụ 15L/100km trong phố thì chấp nhận do tùy tình hình giao thông, đằng này 20L thì = hummer rồi :)
137
3.361
Carens 2.0 AT vòng tua khoảng 1000, chạy đường dài 8.2—8.5 lít full tải. Đo bằng cách đổ đầy bình, chạy hết lại đổ so với số km.
Đi trong phố thì ko tính được.
Xét ra thì vẫn ăn ít hơn Innova số sàn.
616
978
Bác chủ cho ae biết bác đo mức hao xăng ntn? Sao có chuyện lúc 10, lúc 15, lúc 20? Nếu bác dựa vào đồng hồ taplô thì ko chính xác, mà bác dựa vào số lượng xăng đổ vào bình và cây số thì tương đối. Cơ mà bác chủi tính chính xác số lượng xăng và Km thì đúng là chịu khó thiệt.
Với lại mức xăng tiêu thụ còn tuỳ vào cách vận hành, đừong xá, thời tiết, mấy lạnh, ... nên chỉ là tương đói ah.
Bác làm hết các cách ae chia sẽ rồi cho kết quả sơm để ae rút sợi dây..kinh nghiệm!
722
449
Để em nói lại cho rõ: 10L là full tải đường trường, 15L là đi phố lúc mới lấy xe về. 20l là đi phố hiện tại. Nếu bác sỡ hữu chiếc xe này, bác sẽ rất khó chịu: vì sao nó chỉ ăn 9l đường trường, 11l hỗn hợp nhưng lại 20L đi phố? Tắc đường cỡ nào mà lại ăn như vậy cho động cơ 2.0 ???
Em luôn đo = cách đổ đầy chạy. Báo vàng lại đổ đầy. Xe em ko hiên thị tiêu hao trên bảng đồng hồ a.
Reactions: Ganeskoto
1.657
1.391
XÌ GÒN
Chỉ hao trong nội thành à. Ca này chua nhỉ.Bác xem lại hệ thống giải nhiệt thử. Em phán đại vì trong tp đi máy nóng hơn. Cảm biến bác nhờ hội Carem có thể cho mượn đổi chạy thử 1 bình xăng xem sao.Chúc vui.
321
254
Minh cũng ngắm nghía em nay, thay dáng em í cũng đẹp. giờ nghe Bác nói khíp quá, khó quá cho qua luôn
321
254
Tóm lại là kiểm tra và vệ sinh lại cái cảm biến oxy (cái gắn vào đường ống bầu lọc gió động cơ ấy) + Vệ sinh lại lọc gió động cơ + Kiểm tra lại mức dầu động cơ (chỉ nên để ở mức trung bình trên que thăm dầu) + Thay dầu động cơ loại cho máy xăng độ nhớt 5w30+ Nâng xe lên rồi quay các bánh bằng tay xem có bị bó phanh không???
Tất tần tật các việc này xong là ok. Đặc biệt chú ý cái cảm biến oxy và dầu động cơ (mức dầu và loại dầu).
Tại sao lại phải xem mức dầu và loại dầu???? ===> Vì máy chạy mỗi phút là có mấy nghìn vòng tua, mỗi lần lên xuống thì sẽ bị lực cản của dầu bôi trơn, độ nhớt càng cao thì cản càng lớn, đổ nhiều dầu cũng gây sức cản lớn ===> tốn nhiên liệu
Bac noi rat hay. Like Like
Reactions: nguyencuong79
295
292
Lọc đẹp như mới a.
Bố ambraya em chưa check. Nhưng 100km/h thì rpm phải 3000 chứ a.
100 cây chuối/h mà vòng tua của bác lên đến 3000 thì quá cao đấy. Thường chỉ 2000-2200 thôi khi chạy đều ổn định 100km/h.
2.752
1.175
thánh nào thần tượng xe Hàn Quốc tốt, rẻ lên tiếng đi ah
Thánh đây rồi. Bác chắc e nhật nào cũng ổn ko bị lỗi chứ.
Bác nên đọc kỹ để hiểu nếu muốn tham gia bình loạn ạ. Xe caren nào cũng chỉ 13l nội thị thôi, ngang Ỉn at thần thánh ạ. Xe bác thớt bị cái gì đó chưa tìm ra giải pháp thôi ạ.
