924
604
70/4 Lã Xuan Oai, Q9
Tốc độ nếu còn cao khó về số 1 lắm. Thường vụ tắt máy mất trợ lực thắng xảy ra lúc đạp côn hoặc về mo thả trôi. Nếu bình tĩnh thì bỏ chân côn ra (hoặc cố vào số) vì dù số 3 hay 4 thì máy vẫn ghì kha khá cộng thêm việc máy có thể bị kéo để tự khởi động lại thì sẽ có trợ lực thắng. Trong mọi trường hợp thì dù thắng cứng ngắc cũng cố mà đạp vì dù ít dù nhiều cũng có lực thắng, sợ nhất là chân thắng nhão nhoẹt không có lực gì hết kìa. Tiếp tục dùng đến trợ giúp của thắng tay nữa. Vụ này em bị vài lần khi bù ga máy lạnh hư, thả trôi đèn đỏ là nó ngủ luôn => thả côn ra máy lại giật nổ là có trợ lực thắng lại. Riết rồi không dám ra mo thả trôi nữa mà chỉ âm côn thôi vì lúc cuống lên thao tác vào số chậm lắm.
bài học cho em, hay về N trước khi tới vạch dừng đèn đỏ.
1.921
408
Có bác nào biết ở đâu bán bộ đồng hồ 405 đời 8x không ạ. Bộ của em mạch nát hết rồi còn mỗi speedometer còn chạy.
74
21
Reactions: bangnc and EricVu
125
59
thang ban no mua xong ve vo no la the la no tra lai.e chua co thoi gian de thao phu tung xe.
