Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Peugeot 505 không khởi động được
Chào các bác, em mới rước 1 em P505 về. Lúc thử xe thì OK hết (chủ xe tháo cọc bình ra, khi nào chạy thì mới gắn vào), về nhà ngày đầu cũng bình thường. Đến ngày thứ 2 thì đề không nổ, đề 3 lần thì hết bình. Mang bình đi kiểm tra (ở chổ bán bình) thì thợ nói bình thiếu nước và nước quá loãng, châm & sạt rồi lắp vào đề cũng không nổ, bình vẫn yếu đi. Em định lắp bình mới đề thử, được thì mua luôn bình. Các bác có cao kiến gì giúp em với! Cám ơn các bác
1.200
Chắc là không phải do bình đâu, mới sạc thì bình mạnh và đủ điện
- Bác đề mấy phát thì mới hết bình?
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
Rõ là Hệ thống điện xe bác gặp chút vấn đề, thế nên chủ cũ mới phải tháo cọc bình khi đậu lâu không chạy.
Bác kiểm tra lại tòan bộ hệ thống điện xem rò rỉ ở chỗ nào rồi khắc phục nhé!
Em đề khoảng 3-4 cái là nó tèo bác ạ. Cái đầu thì nó muốn nổ, sau đó thì bình rất yếu và im luôn... :(
1.200
Thử dùng bình khác hoặc đẩy thử chứ bình mạnh là đề 3-4 phát là chưa hết bình đâu
Hồi đó xe mình đề mười mấy phát mà chưa hết bình
1.200
Đề 3 đến 4 phát mà không nổ gây ngộp xăng dẫn đến không nổ luôn,
Chùi bugi rồi đẩy thử nổ không rồi đoán bệnh sau
Em định thử 1 cái bình mới. Cái bình củ đó em sạt buổi trưa khoảng 10h tối mới lắp vô đề thử thì khoảng 3-4 cái nó yếu, sáng hôm sau ra đề cũng vậy. Để em thử chùi bugi, mà chùi có giống như 2 bánh không bác, cái bugi nào thì lắp đúng chổ đó phải không. À bác cho em hỏi thêm, nếu cái bình mà toi thì mình mua bình khác cao ampe hơn được không bác? Xe em máy 2.2
1.200
- bugi nào chổ nào cũng được
- Bình của mình sạc 1 tiếng là OK rồi
- Gắn bình nào vừa với cái hộc đó là được. Không phải bình to là mau nổ đâu
Xe 7 chổ innova mà đề bình 32A vẫn nổ
Vấn đề là tìm cho ra bệnh của em nó
Xe của mình cũng vì tìm cho ra bệnh mà mua dư 1 cái bình
Automatic nói:
Cái này có nghiêm trọng không bác, em thì chả biết kiểm tra thế nào. Chủ xe nói vì để lâu không đi nên mới tháo bình ra. Gần nhà em cũng chẳng có gara nên ráng cho nó nổ được là tốt nhất, rước thợ thì khó quá ạ!
