6.537
2.783
otosaigon.com
Em thấy giải pháp gắn thêm quạt giải nhiệt là hợp lý. Nhưng chắc em sẽ gắn thêm công tắc trong xe. Khi nào cần thêm quạt thì em bật.
Cảm biến nhiêt & áp suất gas (điều khiển tắt - mở quat) gắn trong hê thống lanh (zin) đã đươc các Kỹ sư tính toán rất kỹ cho moi khả năng có thể xảy ra khi hê thống lanh vân hành. Và qua tìm hiểu, em biết nó khá bền. Bác ko nên đi theo hướng công tắc đóng - mở chỉnh tay, vì nó mang tính chủ quan & cảm tính lắm.
Có lẽ bác e ngai v/v tiếng ồn do quat gây ra khi nó hoat đông? Nếu thế thì bác gắn 2 quat, nhưng chỉ cho chay 1/2 công suât (mỗi quat 6v - đấu nối tiếp) Bảo đảm quat chay êm ru. Moi viêc tắt mở quat đều do cảm biến quyết đinh (quat chỉ chay khi cần thiết)
Khi lắp quat, nếu có dùng đến cảm biến để khiển thì bác phải nhờ thơ lanh làm. Nếu ko dùng đến cảm biến (quat chay & tắt khi lốc lanh đóng hoăc mở) thì thơ điên thông thường đã có thể làm đươc.
Phương án gắn cảm biến sẽ tốn kém hơn cách lắp quat thông thường bác nhé!
PS: Trước đây em có đề câp đến viêc cảm biến có thể bi "Tèo" là ý muốn nói đến dây điên (ra - vào cảm biến) bi .. . chuôt cắn:p
Cảm biến mà bi tèo, thì cả hê thống quat giải nhiêt dàn nóng của máy lanh cũng tèo luôn:D
Reactions: vothaithao
439
MỤC LỤC
1. Previa 9x - Khổ vì yêu, Tập 1
2. Chuyện em cưới nàng Previa 94 S/C (Khổ vì yêu, Tập 2 bắt đầu)
3. Bơm supercharger và hệ thống supercharger của Previa S/C
4. Thay ron nắp van quy-lát
5. Về hệ thống thông hơi chủ động cho lốc máy (Positive Crankcase Ventilation System)
6. Thay van PCV
7. Thay béc phun
8. Xử lý bó dây điện động cơ bị chuột cắn
9. Phục hồi hệ thống supercharger
10. Cách căn chỉnh vị trí đặt cảm biến vị trí bướm ga (TPS)
11. Cách kiểm tra bô đo gió (MAF)
12. Thay ti chống cửa hậu - việc cần làm để cửa hậu đóng mở dễ dàng
13. Thay nắp và rotor bộ chia điện
14. Thay hộp ECM
Quay trở lại với hộp ECM
15. Thay cảm biếp áp xuất nhớt động cơ
16. Thay cảm biến oxy trước (upstream oxygen sensor)
17. Thay cụm bướm ga
18. Thay giắc cắm
19. Thay hộp điều khiển hệ thống túi khí
Tiếp tục với hộp điều khiển hệ thống túi khí
20. Thay cột lái
20. Cho em đi spa
21. Phục hồi hệ thống âm thanh như nguyên bản
22. Công việc với 2 cửa trước (tay nắm cửa, ron cửa)
23. Thay cụm điều khiển máy lạnh (AC & Heat Control)
24. Thay cụm đồng hồ (instrument cluster)
25. Thay các miếng ốp táp-lô
26. Xử lý hệ thống máy lạnh
27. Thay dàn lạnh sau
28. Làm cách nhiệt sàn xe
29. Lắp ráp tapi nội thất
30. Thay ốp cột lái, vô-lăng, túi khí
31. Làm lại dây điện vào hệ thống sưởi kính hậu
32. Thay roller cửa lùa
33. Nắp ca-pô
34. Gạt nước
35. Vệ sinh bình than hoạt tính (charcoal canister)
36. Cách vệ sinh hệ thống EGR
37. Thực hành vệ sinh hệ thống EGR trên Previa 94 S/C
38. Thay cao su hộp số
39. Cao su hộp số của động cơ 2TZ-FE (non-supercharged) và 2TZ-FZE (supercharged)
40. Cao su láp BMW có thể dùng cho Previa
41. Cách thay nhớt hộp số
42. Cách chỉnh dây bướm ga (dây kick-down)
43. Súc rửa hệ thống nước giải nhiệt
44. Vệ sinh và phục hồi hệ thống sưởi
45. Thực hành thay nhớt hộp số
46. Thay bộ catalytic converter
47. Thay lò xo và phuộc nhún sau
48. Thay cục chớp (flasher relay)
49. Nỗ lực tháo cản sau Previa lần 1
50. Thay miếng thép gia cường cản sau (rear bumper reinforcement)
51. Tháo các miếng ốp trên mui xe (Previa loại có 2 sunroof)
52. Hàn cản nhựa Previa
53. Xử lý khu vực quan kính lái bị mục
54. Thay bình nhớt phụ
55. Thay bơm xăng và xúc rửa bình xăng
56. Thay nắp van quy-lát
57. Thay cạc-te nhớt máy
Chuyện em đi cưới nàng Previa 94 S/C
Số phận đẩy đưa, em lại vừa bắt đầu hành trình "Khổ vì yêu" thêm lần nữa. Em lập thớt mới để kể chuyện tình duyên mới chắc chắn là dài này.
Nhận tin trinh sát báo có người muốn gả vợ hai Previa, em liền liên hệ để xin coi mắt vào sáng hôm sau.
Đây là một em Previa đời 94, dòng LE, có supercharger. Ấn tượng đầu tiên (first impression) là rất quan trọng. Ngay từ lần gặp đầu tiên, sau ít phút trao đổi, em rất có cảm tình với Bác Hải chủ xe. Bác ấy hơn em 10 tuổi, điềm tĩnh và cũng là viên chức nhà nước. Bác Hải đang đứng tên xe và Bác ấy cũng biết về Hội Previa và thớt "Previa 9x - Khổ vì yêu".
Xe được gởi ở bãi đậu xe gần bến xe Miền Đông. Bác Hải mở bạt trùm xe cho em xem xe. Đi vài vòng quanh xe xem xét, em chưa có ấn tượng gì, mặc dù xe khá liền lạc, cửa hậu có vài chỗ mục nhỏ. Đến khi mở cửa chui vào trong nội thất thì em mới thực sự có ấn tượng. Nội thất xe còn khá nguyên vẹn, màu nâu (đúng tông màu em thích lâu nay), được giữ sạch sẽ và thơm. Đề thử máy thì hơi buồn vì máy nổ không được êm lắm, galenti không nhuyễn, khói không thơm. Option của xe thì đầy đủ - supercharger, ABS, 2 túi khí, 2 sunroof, 2 ghế xoay (hàng thứ hai), loa treble và subwoofer. Tổng kết lại thì em cảm thấy thích em Previa 94 này trong lần gặp đầu tiên.
Đã thích thì sinh lòng muốn sở hữu:) nên em trao đổi luôn với Bác Hải chủ xe về giá thách cưới em nó và nhanh chóng gút được mức giá mà hai bên đều cảm thấy hài lòng. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm chuyện giấy tờ của em Previa 91, em nói rõ với Bác Hải là em cần phải thực hiện động tác kiểm tra tình trạng giấy tờ xe. Em chụp lại bảng số và giấy đăng kiểm:
Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2
Ngày hôm sau em nhờ Bác Vui liên hệ với một cán bộ của bộ phận lưu trữ hồ sơ tại 282 Nơ Trang Long để nhờ xác minh. Thông tin phản hồi lại là hồ sơ gốc ổn, lý lịch rõ ràng, gốc ban đầu là "xe du lịch". Như vậy là không không lo dính đạn "xe tải cải tạo".
Xác minh xong là em gọi cho Bác Hải chủ xe liền để hẹn hôm sau xem lại xe một lần nữa và chạy thử xe. Bác Hải rất sẵn lòng. Lần này em đề nghị Bác Hải mang xe ra chỗ rửa xe cho rộng rãi và có thể xem dưới gầm. Gầm xe còn tốt, không có vết mục:
Bô còn zin chăng? Đạp ga có nghe tiếng rít:
Em cũng xem kỹ số khung và số máy. Số khung và số máy của xe còn nguyên vẹn, sắc nét.
Chạy thử xe thì thấy xe chạy không bốc, bị rần khi chạy chậm hoặc dừng lại. Em không cảm nhận được supercharger có hoạt động hay không. Nhìn chung máy móc hoạt động chưa chuẩn. Có lẽ phần máy sẽ có khá nhiều việc để làm đây.
Chạy thử xe xong, quay về nhà Bác Hải, em đặt cọc và hẹn ngày rước em Previa 94 về dinh.
Đọc hết 272 trang của bác Tuyên trong 3 đêm mà giống như đọc tiểu thuyết trinh thám vậy . Có như vậy mới thấy được tình yêu , sự nâng niu và lòng đam mê của bác dành cho vợ 2 .
Trong tương lai k biết bác Tuyên có nhận đệ tử không để em cố gắng tìm 1 em " đĩa bay " để thoả mãn lòng đam mê của em từ lúc nhỏ .
5.056
10.308
Thủ Đức - TP.HCM
Vâng, nếu Bác quyết cưới Previa thì em cũng cố gắng hết sức trong khả năng để hỗ trợ Bác.
Bây giờ mà còn người yêu em Previa này cũng là hiếm lắm:)
6.537
2.783
otosaigon.com
Đoc bài này của bác, làm em nhớ đến câu chuyên của mấy năm về trước.
Chuyên là cách đây vài năm, trong 1 lần chuẩn bi hành lý cho chuyến bay đêm (em có thói quen xấu là chỉ cất đồ vào vali khoảng 1h trước khi ra sân bay) Đang sắp xếp thì con bé con nhà em đã nằm gon trong cái vali. Nó bảo:
- Ba cho con qua Úc với ba nhé?! Con trốn ở trong này, ngta ko biết đâu!
- Em dỗ dành: Mai mốt con lớn lên tí nữa, ba sẽ mua vé máy bay cho con đi, con sẽ ngồi ghế đàng hoàng tử tế như moi người, con có thể nhìn qua cửa sổ thấy mây bay nè . . . chiu hông?
Dỗ dành 1 lúc, con bé cũng chiu nghe lời.
Chỉ còn khoảng 2h nữa là máy bay sẽ cất cánh. Muôn rồi! Em quơ đai 2 thùng bia 333 bỏ vào va-li rồi hớt hãi chay ra cổng:)
Vừa xuống đến sân trường thì bỗng nghe 1 giong nói nhe nhàng của ai đó từ phía sau:
- Nè anh ơi! Chiếc xe này có phải là của anh?
Quay lai nhìn. Oh! Thì ra là 1 cô bé. Bé vừa hỏi, tay thì chỉ vào chiếc Previa xinh đep:)
Mất 2 giây cho sư thẩm đinh từ trên xuống dưới, em đoán cô bé chắc là sv năm 2, có lẽ tối nay đến hoc thêm ngoai ngữ.
-Uhm! Xe của anh đó. Em từ tốn trả lời (chứ ko tươm tướp như cha Hâu)
Cô bé liền liếng thoắng trình bày đai khái là em thik chiếc xe này từ nhỏ, vì nó đep, nó hài hòa bla bla . . . nói chung là khen đủ thứ.
Tuy tỏ ra chăm chú nghe, nhưng trong đầu em thì lai đang tính : "Cô bé này dễ chừng nhỏ hơn mình . . . 2 con giáp. Ca này khó quá thôi bỏ qua":D
Lấy lý do là bân đi cv gấp nên ko thể trò chuyên lâu đươc, cả 2 trao đổi số điên thoai cho nhau rồi đường ai nấy đi sau khi hen là lần sau găp lai, anh sẽ giải đáp tất cả những gì mà em muốn biết:p
Vây đó, nếu bác nghĩ rằng: "Bây giờ mà còn người yêu em Previa này cũng là hiếm lắm" là sai nhé - ko hiếm đâu!
Biết đâu găp đươc duyên may,
Có người tri kỷ cõi này thì sao?!!
148
42
Bác xedaumalai ko chuyển sang viết văn hay kịch thì phí đời này nhỉ
7.379
3.127
Previa Club
www.tanyplastic.com
Hịc... Thân này ví xẻ làm đôi nhỉ... Phần đi Tây... Phần ở lại "táng" em!
439
Vâng bác , em đam mê từ cái thời Toyota Van 88, 89 ...Sau này được nhìn thấy Previa mà E thấy nó đẹp nhìn k dám chớp mắt sợ nó chạy mất .
614
301
Haiz, Previa có gì âu mà Bác đam mê zữ zậy, tại Bác nhìn xe Thầy Tuyên quá đẹp nên Bác mê, chứ Bác mà gặp xe em, em bảo đảm kim nhiệt của Bác sẽ ở mức 5h30.
Trong này còn có 1 chiếc màu đỏ đô zin và cũng đẹp lắm Bác.
439
Nó ăn vào máu em từ hồi còn nhỏ rồi , nhưng do điều kiện chưa cho phép nên em chưa thề làm 1 em cho riêng mình . Gần nhà em ( QL13,HBP,TĐ) có 1 em màu xanh đời 2003 của tiệm kính Minh Sơn , lâu lâu E cứ ra nhìn trộm em nó hoài .
