6.537
2.783
otosaigon.com
Dạ để em nói Bác Tâm đổi cho em bằng 2 trái ngọc dương được hả Bác Xedầu ? !!! :)
Đổi chác giề bác ui!
Chủ Tịch (. . . ) thì phải vì dân, lo cho dân => Hội Trưởng thì phải lo cho các thành viên của Hội. Âu cũng là lẽ thường tình muh. Cứ tự nhiên qua lấy về dùng đi bác . . ko có gì phải ngại cả!:D
7.380
3.127
Previa Club
www.tanyplastic.com
Cho em ké với Bác Xedầu
Có cục lưu điện nào nào mà sử dụng cho 1 máy tính bàn 1 máy in trong khoảng 12 H Các Bác mua giúp em 1 cái ( trước tiên phòng cúp điện, sau bắt chước Bác Xedầu đi chích cá trộm ... :) )
Không có bộ nào được 12g đâu cha! Tính coi nè: Công suất máy tính chừng 500W (máy in không tính vì lâu lâu mới bật), vị chi cần dòng khoảng 50A (hiệu suất 80% là cao đó!), suy ra cái bình 50Ah chỉ xài được chừng 1g!
Nhà tui xài 1 cục UPS máy tính 1000W, dzụt cái bình pèo pọt của nó đi, mua 2 bình 100Ah về, đấu công tắc để xài bình 1 hết thì bật qua xài bình 2, mua thêm cái sạc ngoài để khi sạc thì xài cái này (mạch sạc của UPS yếu, không sạc bình bự được). Đấu thêm công tắc đảo tùm lum... Xong cúp điện thì đảo qua xài UPS, trong nhà dùng được đèn, quạt..., dưng mà xài thêm máy tính thì cũng chỉ cày được không quá 1 buổi là hết 2 cái bình 100Ah!!!
Reactions: DANG THIEN AN
6.537
2.783
otosaigon.com
Bác thanh lý 2 cái bình ắc-quy (khởi động) 100Ah đó đi.
Quất 1 cái ắc-quy (viễn thông) 200 Ah, bảo đảm thời gian hoạt động sẽ dài hơn (thời gian phóng điện gấp 1,6 lần). Và ít nhất 8 năm sau bác mới lăng tăng về bình ắc-quy cho bộ inverter. Hứa luôn!:D
PS: Em định dùng loại này bỏ trong hầm máy xe, dùng cho inverter. Nhưng ko biết là ở môi trường gia nhiệt cao như vậy, cái ắc-quy viễn thông nó có bị giảm tuổi thọ nhiều ko nữa? Bác nào có kinh nghiệm thì cho em xin 1 ít ah (vì tài liệu HDSD ko có nói v/v này)
7.380
3.127
Previa Club
www.tanyplastic.com
Tui lại tính giờ đổi lại xài cái bình nhỏ, cúp điện thì chịu khó nối dây vô 2 đầu bình của cái xe máy, thò ống khói ra đường, đề cái ẹt là xài UPS mấy tiếng cũng được... Tiền mua 2 lượt 4 cái bình sợ wá rồi!
6.537
2.783
otosaigon.com
Bác nói zị đâu được?! Tiếng ồn và cái nóng của động cơ thì mình hưởng. Còn khói thì đẩy qua nhà anh hàng xóm hả?
Ah mà 4 cái bình cũ thanh lý cũng được 2 triệu mà! (5k/Ah)
https://www.otosaigon.com/threads/accu-teo-nhung-khong-teo.8626884/page-2
1.727
346
Nói ra bác đừng cười, tuy là trang bị trên xe (cho vui thôi) nhưng em lại muốn nguồn điện trong xe có thể dùng được cho tất cả các thiết bị như: quạt, tời, máy khoan, cưa điện v.v... mà khi sử dụng nó ko bị hú, nóng, nhiễu v.v..Nói chung là ko bị giới hạn như khi dùng sine mô phỏng ah.
Hổng rài đi công tác, không xách lap theo nên không trả lời dài được. Hôm nay ở nhà, gõ vài dòng cho chơi về điện (tại sợ ông Xedau nói mình dân điện mà không thèm trả lời) như sau:
- Bác xài các thiết bị qua bộ biến đổi 12/220V không tốt không hẳn do áp ra không sin, mà nó còn liên quan đến nội trở của nguồn mà sẽ được phân tích bên dưới.
-Về điện thì cũng vài công thức quan trọng thôi (học 5 năm rồi cũng trả thầy, trả cô hết rồi) , trong đó công thức hay dùng là P=U.I.cos phi và nếu tính đơn giản cho cos phi =1 (tải thuần trở) thì P=U.I
- Giả sử bác có thiết bị là 220W, nếu xài 220V thì cần dòng là 1A, nhưng nếu xài 12V thì dòng là 18,3A (tức gấp 18,3 lần). Nếu bác dùng bộ biến đổi 12V lên 220V thì dòng phía 12V sẽ 18,3 A, phía 220V sẽ là 1A (giả thiết là bộ biến đổi có hiệu suất 100%)
- Nguồn điện thực tế không thể cung cấp được điện áp luôn duy trì như mong muốn như là 12V hoặc 220V. Nó sẽ được biểu diễn bằng một nguồn lý thuyết (12V hoặc 220V) với một điện trở nội. Do đó khi ta xài tải càng cao thì sụt áp nguồn càng lớn. Với cách dùng biến đổi từ nguồn nhỏ 12V lên nguồn lớn 220V thì một thay đổi nhỏ ở tải ví dụ tăng thên 20% công suất thì dòng phía 12V sẽ tăng thêm 18,3 x 20% = 36% sụt áp so với trước. Điều này rất khó cho việc sử dụng công suất lớn và thay như các động cơ quay (dòng sẽ thay đổi khi khởi động, mang tải v,v) nên rất khó để chế tạo một bộ biến đổi điện áp dạng ngược (từ thấp lên cao ) đề có bộ nguồn hoàn hảo như mong muốn (để làm được thì sẽ biến đổi thành xung => biến thế nâng lên điện áp cao hơn 500V => nắn lại tạo sóng 220V => rất đắt ). Các thiết bị quay sử dụng trong trường hợp này thường thấy chạy không ổn định như sau: chạy nhanh => tải cao => sụt áp => chạy chậm lại => tải thấp => ít sụt áp => chạy nhanh lên.
- Hiện nay các thiết bị nghe nhìn thường dùng các biến thế đầu vào là biến thế xung nên việc sử dụng với sóng sin giả lập cũng không vấn đề
P/S: mạng điện hiện nay xài biến đổi toàn từ cao xuống thấp , cụ thể Việt Nam ta là: 500kV > 220kV > 110kV > 22kV > 220/400V > 5V, 12V, 36 V v.v.
1.727
346
Bàn tiếp về bình accu. Thông số của bình ngoài điện áp như 6V, 12V hay 24V thì còn giá trị là Ah. Đơn vị Ah phản ánh đúng A (ampere: cường độ dòng điện) nhân với h (hour: giờ). Ví dụ bình 70Ah có nghĩa là nếu xài 7A thì sẽ kéo dài được 10 giờ.
Tuy nhiên, trong thực tế, giá trị Ah của bình sẽ không cố định ở mọi dòng xả. Hiện nay thường bình được thiết kế chuẩn 10h hoặc 5h. Ví dụ bình 100Ah, chuẩn 10h thì vận hành 100Ah/10h=10A. Khi vận hành cao hơn 20A thì dung lượng thực tế sẽ không còn được 100Ah mà sẽ giảm xuống 90 ~ 95Ah. Dòng càng tăng thì số Ah sẽ giảm xuống. Tăng một mức độ nào đó thì dòng sẽ làm hỏng lắc bình (công vênh, sôi nước). Bình accu xe hơi được thiết kế dạng accu khởi động, cho phép dòng cả 100A nhưng thời gian rất ngắn.
Như vậy nếu sử dụng bình 100Ah để xài thì phụ tải tối ưu là 10A. Nếu để ngắn hạn có thể gấp 2 lên là 20A. Khi đó công suất bộ chuyển đổi là 20Ax12V=240 W. Xét thêm dự phòng, hiệu suất, tính trung thực của nhà sản xuất v.v thì 500W là vừa.
Vậy sử dụng máy khoan tay thì sao? Công suất máy khoan thường từ 800W đến 1000W. thì dòng phía 12V sẽ gần 80 - 100A. Do đó nguồn phải nối trực tiếp với accu và chỉ xài ngắn hạn (nhấp nhả..) .tương tự như đề máy xe. Không nên xài liên tục sẽ hư bình cũng như cháy dây nguồn
399
457
Đạo đang tân trang xe lại muốn thay bộ khóa cửa ngoài mua ở đâu? Các bác giúp với
Đạo ghé Mạnh Như : 493 An Dương Vương Q5 DĐ 0948922488
Vừa rồi Huy mua tay nắm cửa trong ( 750K zin) và 2 cây ty chống cốp ở đó luôn( 1250k hàng zin ,còn dư 1 cây)
