Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Qua đêm khó nổ, nhờ các bác?
414
106
RE: Qua đêm khó nổ, nhờ các bác?
Xe bác vậy chắc là do tụt xăng cho CHK rồi, nếu đang dùng bơm cơ bác chuyển sang bơm điện như các bác khác đã khuyên. Còn vụ hao xăng để tránh tốn kém phải mua CHK mới bác có thể kiểm tra thay lắclơ đường kính lỗ nhỏ hơn xem sao, xe 1.3 mà hết 12l cho 100km là hao quá bác ạ. Phụ thuộc lịch sử CHK của xe bác nữa.
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
Máy 1.3 (2A) em sợ là không phải cho dòng Corona đâu bác ạ, mà chắc xe bác là Tercel?
Nếu đúng là dòng máy 2A thì khỏi lo rồi, 100km chừng 6-7 lit thôi. Khi biết xe bác bị hao xăng bất thường như vậy thì em hy vọng : bộ Autochoke còn hoạt động nhưng do CHK quá hao nên sáng ra bị ngộp xăng thật....Nếu đúng vậy thì chỉ cần chỉnh hết hao là ngon lun...!:)
12.145
2.198
Bình Thạnh -Tp HCM
A,Bác Sỹ nhà ta đây rồi!Bác làm ơn cho hỏi là vợ Hai Asia Towner của tui có 800cc thôi mà chạy thành phố cũng uống 11-12L/100cây.Đường trường thì uống khỏang 6,7 L/100cây(chở 7người cùng đồ đạc lỉnh kỉnh…).Vậy lọai “gái Hàn” già này có chỉnh lại cho uống ít đi được không Bác Sỹ?Cảm ơn nhiều ah!;)
79
Bác mebca thử kiểm tra xem van kim trong CHK đóng có kín không hoặc mức xăng trong CHK có cao quá không. Bác nổ máy xe, tháo lọc gió ra, để le gió mở hết cỡ (autochocke thì chờ nóng máy tự mở, manual thì kéo tay để mở hết). Để xe nổ máy, bác nhìn vào họng hút xem có xăng thừa nhỏ giọt từ đường xăng thừa của CHK nhỏ vào họng hút không (bình thường nhìn vào họng hút sẽ thấy khô, không có xăng ướt nhoét). Nếu thấy ướt xăng thì phải mở CHK kiểm tra xem phao xăng có bị nứt vỡ không (hiếm khi), nếu không thì bẻ lưỡi gà trên phao xăng để van kim đóng sớm hơn, lắp lại nổ may kiểm tra như trên, nếu hết thì tốt, nếu sau vài lần chỉnh như thế mà không hết thì phải tháo van kim và đế, tìm đồ mới thay vào. Tôi tin rằng sẽ giảm xăng đáng kể đấy. CHK bị thừ xăng nhiều như vậy thường là do bệnh này chứ giclo cũng có thể gây tốn xăng nhưng khó gây ra tốn nhiều như vậy.
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
Trích đoạn: hcivic
Tiêu hao nhiên liệu khi đi đường trường như vậy em nghĩ là khá ổn rồi, vì dù máy bé nhưng thùng cũng lớn và chở đông người mà. Bác tham khảo thêm các bác có cùng chủng loại xe xem sao. Còn đường TP thì vô chừng lắm, có lần em đã nói rồi, đi trong TP nên tính số h chạy/lít có lẽ chính xác hơn!:)
12.145
2.198
Bình Thạnh -Tp HCM
Cảm ơn bác Automatic nhé!Nhưng xe của tui có vẻ như đang trong tình trạng dư xăng bác ah.Cụ thể là khi dừng một chỗ,đạp nhe ga thì có làn khói phả nhẹ ra,nhưng khi chạy nhanh lên đạp ga nhiều ,tốc độ xe tăng cao thì không còn khói nữa.Tương tự khi chạy chậm và de xe vô nhà thấy khói phì ra trong nhà gây cay mắt và có mùi nhiều lắm...Như vậy có phải là dư xăng ở một thời điểm nổ không bác?Có thể là tui đã dùng từ kỹ thuật không đúng,xin Bác Sỹ chỉ giáo,cảm ơn!
6.178
406
Hè...Xe của Hcivic chắc là mở vít xăng hơi nhiều rồi. Bác thử từ vặn vào hết coi được mấy vòng. Sau đó vặn ra chừng 5,5- 6,5 vòng. Ở mức này,máy sẽ quay chậm,rung. Chỉnh vít ralenti lên cho êm. Asia ra mùi khói rất khó chịu,nhưng không cay mắt (do thừa xăng). Cũng đừng ngại chỉnh lại sẽ yếu máy. Vít xăng chậm chỉ tác dụng ở vòng tua trung bình trở xuống. Nếu hơi thiếu ở đường xăng chậm,buổi sáng đề hơi khó nổ ( Xe mình phải kéo"E"). Mình phải chế thêm bù ga khi máy nguội, nên chỉ nổ máy 30s là dọt luôn (vì thường xuyên bị người nhà la khói hôi !). Đứng tại chỗ nổ máy chừng vài phút là nước chảy ra bô rồi. Thử xe,đạp lên 100 vô tư,chỉ chòng chành thui ..!(sẽ bổ sung hình mạch bù ga nguội bên" Kinh nghiệm vụn vặt...").
12.145
2.198
Bình Thạnh -Tp HCM
Cám ơn bác Thiết!Em sẽ chỉnh lại theo hướng dẫn của bác,hy vọng là sẽ có thay đổi tích cực bác ạ!:D
2.452
187
Bác Mebca kô biết đã thuần hóa được em nó chưa? Hôm nào rảnh em dẫn bác ghé Năm lửa ở Q8, chuyên trị xăng mấy em này đó bác.
apl
114
Bác Mebca ui đi đâu lâu thế, em nó đã " một phát nổ ngay" chưa vậy ?
