Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Rò rỉ nước làm mát
880
6
Bác xem có phải do nướclàm mát lâu ngày rồi nên tỷ lệ nước H2O cao nên dễ bay hơi. Bác châm nước Coolant xem sao.
410
bác chủ thử kiểm tra ống "ruberhorse" nối giữa két nước và engine thử xem sao vì ống nầy khi két nước mục thì tuổi thọ của nó cũng theo két nước.
còn vấn đề có mùi hơi nước bên phía lái bác kiểm tra theo cách của bác Belar là rất chuẩn.
25
socnhim nói:
Em cũng mong thế lắm bác caronly ơi, chức thế này thì không dám đi đâu cả. Gara đã nén áp suất hệ thống làm mát rồi và không phát hiện rò rỉ ạ. Còn về dàn sưởi thì họ đã nối trở lại rồi ạh, hay là vì thế nên em thấy mùi nước làm mát ở trong xe và bị hao nước trở lại? Lần này chỉ có mùi và hơi nước chỗ dàn lạnh phía kính lái thôi (chỗ này dễ quan sát), chứ chưa thấy nước chảy vào trong xe như trước. Tuy nhiên nước làm mát thì hết sạch (kể cả ở bình phụ).
Í chà... vẫn chưa hết bệnh hả bác??? Có khi nào bác bị "thổi Roong" nắp quy-láp không? Dân thợ hay nói vậy trong trường hợp hụt nước mát. Có nghĩa là cái rong ngay nắp quy láp của máy bị cháy làm nước rò ra từ đó. Hoặc cũng có khả năng quạt két nước yếu,thổi không đủ mát cho két nên bị nóng quá độ. Xe mình cũng bị tình trạng tương tự. Chắc chiều thứ 7 phải chạy ra Bảy long kiểm tra lại quá!!! Bác đi chung với mình không? Mình là Lâm, phone: 0909990378
592
bac kiem tra xem ket nuoc co bi ro ri khong ,neu khong bi thi lam sao ma het nuoc duoc, . nuoc chay vao xe ben ghe phu : kiem tra lai duong thoat nuoc may lanh co bi tac khong, thong no di la het . Thay nuoc ket nuoc chi can dung mot lon coolant voi nuoc tinh khiet la ok roi . chuc bac mau chua lanh benh,
3.452
33
Sài-gòn
Belar nói:
socnhim nói:
Buồn quá cac bác ơi. Tình hình là xe em vẫn không ổn. Hôm trước gara đã hàn lại, sau đó đi mấy ngày lại bảo không ổn do cái chân bình bị mục. Thế là em quyết định thay bình mới luôn. Tuy nhiên, tuần rồi vừa làm chuyến đi Vũng Tàu về thì đèn bào nước làm mát lại báo đỏ. Trong khi đó đề xe có vẻ yếu khong như trước, hỏi thì gara bảo là do chỉnh garanti nhỏ nên thế. Trong xe vẫn có mùi nước làm mát, đặc biệt là ở chỗ máy lạnh phía kính lái quan sát rõ có hơi nước có mùi này. Vậy là nó bị hư cái gì các bác ơi, em lo quá.
<span style=""color: #ff0000;""> Hộp lạnh xe có phần đường ông nước làm mát đưa vào. </span>
<span style=""color: #ff0000;""> Bác chủ đấu tắt thử xem. Nếu không bị rò nữa là OK.
</span>
có đường nước làm mát dàn lạnh trong xe ?
chưa hiểu ?
như vậy máy lạnh + tủ lạnh đồ ăn ở nhà có hay không vì cùng nguyên lý làm lạnh ?
nếu xì đường nước lò sưởi thì dễ hiểu hơn vì đường nước này thông với thùng nước giải nhiệt động cơ
mà như vậy thì đâu lan can gì cái hệ thống máy lạnh ? ("lốc" lạnh - dàn nóng - dàn lạnh) ?
2.791
16.646
Belar nói:
Heater core là chổ nước coolant từ block máy vào làm nóng để sưởi
Evaporator core là chổ tạo hơi lạnh của 'máy lạnh'
Bác Lamp ơi, đúng như bác dự đoán ạ: "cái rong ngay nắp quy láp của máy bị cháy làm nước rò ra từ đó" - cái này gara vừa mới thay cái roong và nắp mới cho em. Đồng thời, họ bảo quạt két nước yếu,chỉ chạy khi nước đạt 98 độ nên không làm mát được (đang kiểm tra và sửa chữa). Em cũng chưa biết thế nào, để họ làm xong, đi thử mầy ngày rồi mới báo cáo các bác được ạ. Cảm ơn các bác nhiều ạ.
25
socnhim nói:
Đúng thế hả bác?? Thế thì cũng yên tâm. Con ết của em đang bị yếu cái quạt, chắc cũng phải đem đi thay hay đấu trực tiếp luôn quá! Report tiếp bác nhé!!:(
880
6
BANH_TET nói:
<span style=""color: #ff0000;""> Hộp lạnh xe có phần đường ông nước làm mát [style="color: #0000ff;"]động cơ </span>đưa vào để thực hiện<span style=""color: #0000ff;""> chức năng sưởi </span>. [/style]
<span style=""color: #ff0000;""> Bác chủ đấu tắt thử xem. Nếu không bị rò nữa là OK. </span>
chưa hiểu ?
[/quote]
