472
2.716
Tp Hồ Chí Minh
Re:Sáng chế mới nhất Hàn Quốc (4/2012) Phục hồi ắc quy - Ổn định điện bằng công nghệ Chíp F.W
jungle nói:
Happy Car nói:
jungle nói:
Em biết nguyên lý hoạt động của mạch này rồi.
Tóm tắt chia xẻ với anh em luôn đi bác:)
Ba thành phần chủ chốt làm nên chuyện trên mạch này là:
- Cuộn cảm, để chứa năng lượng.
- Diode Schottky hay còn gọi là diode xung, diode này có tần số hoạt động rất cao, vì có khả năng phục hồi nhanh.
- Bộ tạo xung kích.
Đây là mạch mạch Step up converter hay còn gọi là Boost Converter, hay còn gọi là Power DC to DC converter, nhưng mạch trên đây thiết kế khá thông minh, còn có thêm phần mềm điều khiển. Để thiết kế một mạch Step up converter hoạt động khá đơn giản, chỉ cần ít linh kiện là ráp được mạch rồi.
Việc dùng boost converter đã áp dụng trên động cơ xe Hybid của Toyota Prius Model NHW20 từ lâu rồi, trên xe này sử dụng bình động cơ điện cần đến 500 volts, nếu như vậy người ta cần phải dùng để 417 cục pin, mỗi cục pin(Cell) là 1.2 volts.
417 x 1.2 = 500.4 volts.
Nhưng bằng cách lắp mạch Boost converter vào, người ta chỉ cần có 168 cục pin mắc nối tiếp lại với nhau là tạo được 500 volts rồi, làm cho động cơ chạy ngon lành.
Mạch này có 3 thành phần rất quan trọng là Cuộn cảm, Diode xung và bộ tạo xung kích, bộ tạo xung này thường có tần số từ 50 đến 250 Khz. Do đó nếu các bác có Oscilloscope các bác đo ngay cực Anode của diode xung sẽ có xung vuông.
Đây là chổ người khác làm ăn, nên em không dám phá đám, chứ thực ra nói là công nghệ gì siêu đẳng thì làm sao Hàn quốc mà bằng Mỹ và Đức được, tất cả những phát minh quan trọng gì cũng từ người mắt xanh mũi đỏ mà ra hết, thực ra người châu á chỉ học lại và ứng dụng nó thôi.
Nếu là mạch desulphater thì mạch phải là tải xung
Do vậy chắc là mạch trên với nhóm mạch dao động 555 được thay bằng vi điều khiển gì đó. Phần swiching load rất phù hợp.
Rất tiếc là không có ảnh mặt PCB phía sau, nếu có đỡ phải mò nguyên lý.
398
76
Hà Nội
khumui.com
dragon nói:
khumui nói:
Sáng chế mới nhất Hàn Quốc (8/2012) Phục hồi ắc quy - Ổn định điện bằng công nghệ Chíp F.W
Thang thử sản phẩm;
Em sẽ cố gắp đưa file Video lên tiếp
Cái này là kết quả dyno test, hp/torque tăng theo hình trên (3) > (2) > (1) nhưng tiến Hàn không hiểu bác ơi. :)
Xe dùng trong test này cũng nhỏ, max công suất chỉ hơn 60hp.
Ý nghĩa câu chữ thế này: Hàng chữ ở giữa ( trên số 1,2,3) : Kiểm tra thực tế trước và sau khi lắp;
(1) Không có Battery Booster
(2) Bắt đầu khởi động và đã lắp BB
(3) Đo thực tế sau khi khởi động 30"
Thước đo này được 1 trường đại học A ju uy tín tại Hàn Quốc kiểm tra và chứng nhận;
472
2.716
Tp Hồ Chí Minh
khumui nói:
dragon nói:
khumui nói:
Thang thử sản phẩm;
Bản này là của Carex Hàn quốc.
và em xin các quy trình thử kia, không phải là trang này.
Del phần sau vì hơi võ đoán, sẽ nhờ lấy screen của Dynojet thật để so.
472
2.716
Tp Hồ Chí Minh
khumui nói:
nhnam100 nói:
khumui nói:
SÁNG CHẾ mới: MADE IN KOREA Bộ bảo vệ, Phục hồi ắc quy Yếu và ổn định nguồn điện Ô TÔ ;
1 Chút về nhà sáng chế và nhà cung cấp phụ tùng cho hãng MOBIS tại Hàn Quốc
http://car-tech.co.kr/w4y/board.php?pcode=02_01&no=33
Phục hồi ắc quy - Ổn định điện ô tô
giá bán tại Hàn Quốc http://itempage3.auction.co.kr/Detai...de=SRP_SV_0301
- Chức năng sản phẩm
Bộ chíp vi xử lý kết hợp phần mềm độc quyền sáng chế mới nhất Tại Hàn Quốc (4/2012)
Quy trình điện hóa và thời gian phục hồi ắc quy
Tác dụng
Sơ đồ hoạt động
Ttrước
Sau 20 ngày
Chứng nhận kết quả tại Hàn Quốc
@bác chủ:
Bác có thể cung cấp Phương pháp test của nhà sản xuất được không vì ở cái Certificate of test có nêu test theo phương pháp của nhà sản xuất, và được đính kèm cái certificate of test này.
Trong kết quả test em thấy có hình chụp từ oscillograph nhưng không thấy có thang vạch gì cả chẳng biết là xung dòng hay áp, chỉ thấy khi lắp có xung rất hẹp và có biên độ cao. Bộ refractomet của Atago chỉ tỷ trọng của dung dịch ắc quy, nói lên tình trạng phóng nạp của ắc quy mà thôi, sau 20 ngày sạc, báo bình đầy, cũng chẳng nói lên điều gì. Còn tờ thứ 3 là chúng chỉ cho nhựa để sản xuất cái vỏ.
Thông thường để đánh giá thiết bị dạng này người ta sẽ dùng phương pháp so sánh. Một cho chạy bình thường và một cho chạy với thiết bị cần đánh giá cùng ở một điều kiện (bình, chế độ nạp, xả, nhiệt độ...). Ít khi đo khơi khơi lắm vì biết đâu không có thiết bị này bình còn sạc đầy hơn.
Bảng mã theo tiêu chuẩn Nhật bản
Phần này không phải là bảng mã mà theo em nó là kết quả đo tỷ trong dung dịch trong ắc quy theo thời gian, từng cell một và số cuối là trung bình. Hơn nữa thì chịu!
10.172
565
Ô Cấp
Hi hi, sáng nay em nhận được hàng nóng từ bác Khumui đây, trước tiên xin cám ơn bác đã tin tưởng và gửi bộ battery booster vào tận Vũng Tàu cho em:
Mang ngay ra xe, ướm thử lên bình ắc qui, ok rồi:
Lắp theo đúng hướng dẫn, rất dễ vì có sẵn 2 đầu cốt chữ U, chỉ việc nới lỏng ốc bắt cọc bình, nhét vào rồi siết chặt lại, nó hiển thị 13V 1 lúc rồi tắt, đúng như mong muốn:
Nổ máy lên nào, oh hiện số sáng xanh blue nhé, điện áp 14V:
So sánh với multimetter:
Em sẽ thử nghiệm khoảng 1 tuần rồi sẽ post cảm nhận của em về SP này cho AE ném đá ạ. Bộ này bác Khumui gửi cho em với mục đích thử nghiệm SP, bác ấy chưa nói gì đến thóc hết, chứng tỏ bac Khumui rất tự tin với SP của mình....
208
15
HN
gmark.vn
Xe của bác sạch thế. Cái đồng hồ vạn năng hiển thị hoàn toàn chuẩn so với bb đấy bác nhỉ
70
21
Hóng thử nghiệm của Bác chuong ga, nếu Bác thấy good em cũng sẽ làm 1 cái :):):)
2.423
13
Xe_chuong_ga nói:
Lắp theo đúng hướng dẫn, nó hiển thị 13V 1 lúc rồi tắt, đúng như mong muốn:
Em sẽ thử nghiệm khoảng 1 tuần rồi sẽ post cảm nhận của em về SP này cho AE ném đá ạ. Bộ này <span style=""color: #ff0000;"">bác Khumui gửi cho em với mục đích thử nghiệm SP, bác ấy chưa nói gì đến thóc hết, chứng tỏ bac Khumui rất tự tin với SP của mình.... </span>
Vậy mà mình nói bán trả góp cho mình 1 bộ để mình thử thì lão ấy im re!
10.172
565
Ô Cấp
Gmark.vn nói:
Dạ cái BB nó hiển thị đúng hoàn toàn đó bác, nếu mà có phần thập phân chắc nó cũng bằng nhau luôn ấy chứ..:D Cái xe em mới 12 tháng tuổi thôi bác ạ, em cũng "cưng" nó gần bằng 2 con lợn/heo con của em đó, mà cũng đem ra làm chuột luôn....:)
Để em chạy vài hôm rồi ném đá tiếp ạh....:p
398
76
Hà Nội
khumui.com
Xe_chuong_ga nói:
Bác nên tách 2 dây ra chứ không để song song như vậy,(Chú ý dây + không để chạm vào thành máy "MÁT") Vì: Đề phòng chuột cắn , hoặc 1 số lý do không mong muốn sẽ gây chập;
