2.040
Re:Su-Wagon: Chia sẽ kỹ thuật và lên đời (Tập 2)
bluestar2009 nói:
cpkhanhhung nói:
bluestar2009 nói:
Việc đấu thẳng cực 4 vào cọc bình hoặc đấu lại đèn từ cọc bình thông qua relay nữa làm cho tránh được sụt áp qua các mối nối lòng vòng, làm cho còi kêu to hơn, đèn sáng hơn 1 chút. Tuy nhiên khi dùng cách này bác cũng nên mắc qua cầu chì cho an toàn (có thể mắc thêm trên dây từ cọc bình ra).
Tuy nhiên em không thích dùng cách này, mà thích kiểm tra lại các mối nối liên quan, giữ nguyên hệ thống điện của xe. Còi bác đấu rồi thì giữ thế, thêm cầu chì là OK
Thêm nữa, dùng bóng Plus 90 chắc chắn sáng hơn cách đấu relay này.
Trong cái hộp này có rất nhiều cầu chì, theo bác thì nên dùng cái nào cho đảm bảo công suất.
Bác có thể cho em xin cái sơ đồ đấu đèn theo cách "rừng" ấy. Có cần phải mua thêm cầu chì ko? Trong hộp thấy vẫn còn 1 vị trí trống có thể lắp thêm cầu chì, vừa cho kèn vừa cho đèn.
Cầu chì cho còi bác làm cái 15A là đủ.
Để em kiểm tra lại sơ đồ đấu đèn của WG đã qua relay chưa. Nếu nguyên bản đã đấu qua relay  thì sao cần thêm relay nữa. Và cầu chì cho đèn thông thường cũng được thiết kế riêng.
Em đã kiểm tra, đèn WG không đấu qua relay, em sẽ vạch sơ sơ cái vụ relay này (tốn 2 cái cho pha và cốt) để bác thử
Sơ đồ đèn pha WG nguyên bản
Su-Wagon: Chia sẽ kinh nghiệm kỹ thuật và độ xe (Tập 2)
Nếu đấu thêm 2 relay cho pha và cốt
phần bôi vàng là phần thêm vào, các chân relay 1,2 là cuộn dây, 3,4 là tiếp điểm bác nhé.
Về cầu chì cho đèn, vẫn dùng cầu chì nguyên gốc của xe. Relay bổ sung để nối mass cho nó ngắn hơn.
Cái này hay quá bác ui, mà bác lấy sơ đồ này ở đâu vậy, em lang thanh mãi với ông gu gồ mà không tìm ra cái nào như thế này, nếu bác có bác se cho mình với, càng chi tiết càng tốt, tiện cho việc phá phách về sau. Cám ơn bác nhiều
316
hoangnhimgia nói:
Em share từ trang đầu của thread này rồi bác ơi, cả bộ Service Manual, Diagrams của WG đó, tất nhiên loại ở nước ngòai có một số thứ khác vì có ECU, phun xăng, nhưng em thấy nhiều cái dùng được lắm
6.129
65.015
hoangnhimgia nói:
Cái vụ này Nhím ku nghiến giúp anh nhé, anh mà hiểu được cái sơ đồ trên thì VN cũng sản xuất được tàu con thoi. Lần off tới làm giúp anh cái đèn này đi, cũng ko cần sáng lắm như "đánh bật bóng đêm" (hôm đi ĐL ban đêm ko thấy trở ngại giề), chỉ cần tận dụng tối đa khả năng của xe trong mức độ an toàn thôi.
6.364
2.031
Q7 - Sài Gòn
Vụ này hay nè, bác nào làm chuột bạch đi, em thì đã thay bóng và làm cái còi xong rồi chứ kg thì cũng thử 1 phen.
2.040
cpkhanhhung nói:
Cái này em sẽ chuột bạch trước, sẽ áp dụng sau khi thành công, hy vọng cải thiện đáng kể. thanh kiu bác bờ lu sì ta cái nữa nhé
1.174
270
nguyen van qua -q12
caty123 nói:
cpkhanhhung nói:
Đẹp lắm, anh em giờ thay mâm đúc cả, oành chán thiệt. Có ai có nhu cầu thanh lý chụp mâm ko?
@chauhung: xe em và xe chú Tiêu còn đủ cả <span style=""color: #ff0000;"">4 cái chắn bùn</span> zin đẹp thật. Anh cũng đang tìm mà chưa có, hồi mua xe thì thì chủ cũ giao lại có mỗi 1 cái thôi.
Chú Tiêu hình như còn có 3 sau chuyến đi Đà lạt hay sao ấy nhỉ?
Đi đa lạt rớt mất 1 cai nhưng nhặt lại rui anh a. em cung chưa lắp dược nữa, phải tháo bánh sau mới lắp được-- vẫn đủ 4 cái a.
6.129
65.015
hoangnhimgia nói:
cpkhanhhung nói:
Cho anh đu theo luôn Nhím ơi!
1.939
897
An Giang
Mùa mưa sắp đến rồi, thế mà V2 nhà em vẫn chưa có vè che mưa. Thế là em đến các cửa hàng ôtô định sắm cho nàng, nhưng khổ nổi khống có bộ nào cho em đúng hiệu cả, chủ cửa hàng bảo V2 em là "hàng hiếm" nên đồ chơi cho nàng cũng "hiếm hàng" luôn. Em định làm đại 1 bộ rồi chế lại, không biết có được không? Các bác biết địa điểm nào bán hàng đúng hiệu (online hoặc gửi hàng nhận xiền) chỉ giúp em với!
6.129
65.015
BCBT nói:
Ko có cũng ko sao mà, chẳng việc gì bức xúc. Bác cứ đợi hội off Long xuyên sẽ mua giúp bác 1 bộ.
6.364
2.031
Q7 - Sài Gòn
BCBT nói:
Cái vè này ở SG có, bác liên hệ với bác tronglam nhờ mua giúp, hình như 280k/bộ hay sao ấy vì bác ấy đã mua giúp cho Caty123 rồi nên biết chổ.
@All: Em định đấu dây làm công tắc đèn trần ở dưới để khi cần em chỉ việc bấm công tắc này là mở/tắt đèn trần đc, ngoài ra khi mở cữa thì đèn sáng bình thường, nhờ các bác cho thêm ý kiến ah, cái này phải dùng công tắc 3 chân đúng kg các bác?
