tom
105
trai dat
RE: Tắt bật điều hòa thường xuyên có hại không
Nếu tắt bật không ảnh hưởng mấy đến máy môc thì tốt nhất là Bác cho chạy điều hoà một lúc rồi tắt đi, trong xe vẫn còn không khí lạnh ta bật quạt (Quạt mà ngày xưa xe Liên xô không có điều hoà vẫn dung ấy mà):D). Tuy nhiên Các Bác có thể kiếm quạt đấu vào ổ điện tàn thuốc lá, hay quạt qua ổ USB trong cho hiện đại.
593
Tôi nghĩ là có hại. Hại cho sức khỏe. Vì thế, nếu chở vợ cả, con cái, bạn bè, AE trong OS v.v. thì cứ bật. Còn nếu các bác dùng để chở "khứa" thì ...
160
Xa Lộ
Tôi nghĩ chả hại gì mà lại có lợi
Vì thông thường do ta cài nhiệt độ trước nên giơ le điều hoà tự động ngắt và bật tương đương với Bloc lạnh ngắt hay chạy. Việc tắt bật AC cũng giống như kiểu số MT và AT thui:D
Land
9.917
30.840
Q3
Chả hại gì cả ! Nếu bác tắt bật > 15' hay 20', đừng giảm chu kỳ xuống 3' là ok ! Công tắc khó hư lắm, có chăng là cái relay quạt gió, relay block , ôi dà người ta chế ra relay là để nó đóng và mở cạch cạch, tha hồ xài!
Tui chiên môn chơi món này, riết rồi cái công tắc a/c nó bị mòn luôn ,mà thấy có hư hay malfunction gì đâu ???
198
66
nhưng theo em nghĩ đừng tắt bật liên tục,ít ra chung 3-5 phút,mở tắt liên tục càng tốn xăng fải k?mà theo em biết thì mở máy lạnh số quạt gió nhỏ nhất*số 1* thì ít tốn xăng nhất vì lúc mở máy lạnh đồng hồ vòng quay động cơ rpm sẽ tăng giảm theo cấp quạt gió máy lạnh,em thấy như vậy kg biết dúng sai/./../
151
HN
Theo tôi nghĩ cứ on/off như vậy thì có hại cho điều hòa. Điều hòa hay tủ lạnh ở nhà cũng vậy mỗi khi tắt đi, trong manual và các bác sửa chữa có khuyến cáo phải đợi khoảng 15 hoặc 20 mới bật lại, vì khi tắt phải đợi gas hồi lại vào bình thu gas rồi mới nên chạy tiếp thì phải... Nôm na là bật đi bật lại sẽ làm hỏng cái block làm lạnh...
193
hn
Nghe các bác nói rất có lý nhưng mà trên thực tế em đi xe có con nhỏ nên vợ em bắt tắt bật liên tục, rất may là chưa bị hỏng hóc gì. Có bác nào bị hỏng block lạnh hay là bất cứ cái gì liên quan đến vấn đề tắt bật máy lạnh thì cho anh em trong 4rum biết.
big
210
Em thì em cứ để cho ĐH nó chạy ở thông số nhỏ nhất, đồng thời hướng hết các cửa gió lên phía trần xe, vừa đảm bảo mát đều + đỡ hư bloc máy lạnh. Bác nào bảo đóng hết cửa gió lại theo em là không ổn, có đầu vào phải có đầu ra chứ.
big
210
Trích đoạn: caothu
Mà có ai nói là Đóng hết các cửa gió đâu nhỉ???BÁc đọc lại cho kỹ
Hơ! đúng vậy, sory các bác. Chắc tại em lướt qua các bài lẹ quá. Nhưng em vẫn bảo lưu ý định không đóng hết cửa gió. Ít nhất thì cũng phải ti hí 1 tý.
593
Theo em mỗi khi tắt điều hòa ô tô mà phải đợi 15-20 phút thì có thể là tốt nhất nhưng không thực tế, khó áp dụng. Mà trên đời này nhiều cái như thế lắm, những cái tốt nhất thì lại không được dùng hoặc không dùng được:D:D:D
Còn về cửa gió, người ta đã thiết kế để đảm bảo an toàn kể cả khi chạy liên tục. Em chưa đọc thấy manual của các xe đời mới nào nói là lâu lâu phải mở cửa gió hoặc phải để cửa gió ti hí mắt lươn cả:D.
