Ngày đăng:
Ngày đăng:
Tẩu 30W bố ơiTẩu sạc thường chạy qua cầu chì 10A.
Nhân lên với điện 12V thì cho ra công suất tối đa 120W.
Trừkhi tẩu của bác cho phép dòng cao hơn (sẽ ghi rõ trên tẩu), nếu ko thì cái tẩu 300W của bác cao quá.
Thay bằng loại 100W đi bác. Và chỉ nên cắm 1 loại thiết bị lên đó thôi. Trừ hao lúc sụt nguồn là cháy cầu chì đó
Oh tks bác, để em bỏ repTẩu 30W bố ơi
Vẫn bị vì nó vẩn là // bác à, vấn đề là cam bị reset (tức là nguồn vào cam / màng hình) chứ không phải cái ĐT.Có thể cái điện thoại của bác có sạc nhanh, nên khi cắm nguồn thì cục adapter nó reset nên cam bị ngắt nguồn. Giờ bác kiếm cái adapter nào không bị ngắt nguồn khi thay đổi volt, hoặc giải pháp đơn giản hơn là mua cục chia tẩu, thành 2 tẩu rời thì sẽ không bị ngắt nữa.
tẩu thuốc có cầu chì bảo vệ là 15A. nhưng với dòng đó thì chỉ dùng tức thời hoặc thời gian ngắn. thông thường để an toàn-bên thì dùng liên tục tầm 50% công suất. các xe "cao cấp" nsx họ thiết kế lớn hơn 1 cái lổ cắm tẩu. nếu xe dùng nhiều thiết bị thì nên thiết kế/lắp thêm 1 vài cái tẩu nửa, nguồn chính lấy trực tiếp từ accu, cầu chì bảo vệ phải tương ứng với dây nguồn. công suất của camera hình trình tùy theo màn hình lớn hay nhỏ,những cam nhỏ thì công suất tầm 500mAChào mấy bác,
Xe e đang xài 1 tẩu thuốc 30W của Ugreen, 1usbc, 1usba. E đang cắm với 1 cái cam 4k, khi cam đang chạy mà cắm thêm sạc đt vào nữa thì cái Cam bị reset lại nguồn. Có phải tẩu sạc ko đủ nguồn pk các bác? Nếu xài lên tẩu 100w thì có giải quyết đc hiện tượng này ko? Cảm ơn các bác.
dùng ổn áp khi nguồn cấp xa hoặc không ổn định, nguồn điện trên xe là nguồn 1 chiều/DC, thiếu công suất thì nâng tiết diện dây dẫn và cầu chì là xongKhông biết có đúng không nha, vì em chưa bị hiện tượng nầy
Có thể là đường dâu giửa tẩu và màng hình bắt // và I thì chia ra, nếu như một bên kéo nhiều W1=UxI1
W2=UxI2
W1+W2=U(I1+I2) với U là 12VDC, khi đó có thể là I và U thay đổi bất chợt, Em không biết màng hình là gì, nhưng nếu gắn thêm bộ ổn áp trước khi vào màng hình, đại loại như ỏn áp thường gắn ở nhà 220VAC
Như bác D23 có viết, cũng nên xem lại tỗng của 2 món không được quá 120W. Mong ý kiến thêm (làm em liên tưỡng đến phần ổn áp của start&stop ...
Chào bác, tiện em hỏi thêm, nếu xe bình thường (1 tẩu) thì cũng phải gắn thêm một tẩu độc lập với cường độ cao,dùng ổn áp khi nguồn cấp xa hoặc không ổn định, nguồn điện trên xe là nguồn 1 chiều/DC, thiếu công suất thì nâng tiết diện dây dẫn và cầu chì là xong
