Tags
sac
1.945
8.031
Chào bác, tiện em hỏi thêm, nếu xe bình thường (1 tẩu) thì cũng phải gắn thêm một tẩu độc lập với cường độ cao,
Không phải qua thẳng Accu bình điện mà phải qua sợi dây sau khi đề máy (dây đỏ, loại dây thay đổi cực sau contact) với hệ thống relais qua đường accu (hay đường vàng) được bảo vệ bởi 1 cầu chì, (*)
Theo em nghĩ, nếu gắn trực tiếp vào bình , đôi khi có sự cố xãy ra , như các mảnh kim loại (VN kh có đồng xu nhỏ) nó mà rớt vào thì xãy ra đoản mạch điện ngay, và ngồn điện luôn có 7/24 trong xe
Còn phần 2 (cũng là xe thường) tại sao họ không thể đề máy mà các bộ phận của xe không bị tụt áp (radio tắt, đèn thì chớp) ., hoàn toàn khác với nguyên tắc của start&stop nó có nguồn thứ 2 để giử độ ổn định cho máy hát ..như khi đậu đèn đỏ, kẹt xe...
Như chủ đề thì nên gắn một tẩu thứ 2 ở ngoài độc lập thì tốt nhất (*) vừa ít tốn tiền, dể làm và đẹp (tuỳ theo chủ xe) như bác viêt trên, nhưng không đấu trực tiếp với bình được. đó là ý kiến em thêm vào
các xe thiết kế lớn hơn 1 tẩu thì tiết diện dây nguồn họ thiết kế to hơn, rồi chia 2 cầu chì cho 2/3 tẩu riêng. còn đấu theo kiểu "thợ việt" thì cứ thấy dây nào to thì móc vào, dùng đạt đến công suất max thì nó chảy cầu chì, đầu cost,... hộp cầu chì nsx họ cũng còn sê cua 1 vài cái, cứ "kéo" dây về đấu trong hộp chứ cầu chì cho nó gọn, an toàn, đẹp,...(có cầu chì bảo vệ đúng kỹ thuật). nếu không biết hoặc cho nhanh thì kéo dây về accu, lắp cầu chì đúng kỹ thuật (hạn chế cách này, mà cách này thợ việt họ hay làm, cho nhanh).
accu zin của nsx họ lắp chỉ để dùng dử cho thiết bị hiện có trên xe zin,sau khi xuất bàn thì người ta lắp thêm các thứ:dvd, androi, sạc,camera,... nên để ổn định và an toàn nsx họ thiết kế "ngắt" điện khi đề máy. Trên con xe...củ của tôi, lắp 6 cái camera, 1 đầu thu hình,camera hành trình, 1màn hình 12inch, 1dvd. dung lượng accu zin từ 35ah được nâng lên 70ah (định lắp 90 ah mà nó nặng 1 bên nên dùng 70ah)
12.317
26.957
Pháp
Em không dám đấu trực tiếp được, lở gì mệt lắm, Bác dùng bình cở ...Diesel 70Ah :):):)thì có thể là mạnh so với xăng, tuổi thọ bình cũng lâu hơn
1.945
8.031
trực tiếp nhưng phải qua cầu chỉ bảo vệ, đâu đúng kỹ thuật. nếu...đúng kỹ thuật thì phải đấu dây điện về hộp cầu chì khoang máy (còn cho nhanh hay...khỏi dò tìm thì vào cọc accu)
12.317
26.957
Pháp
Thì em viết là cầu chì bảo vệ, nhưng qua một cái relais với một cái điện trở để bảo vệ linh kiện trong trường hợp cầu chì không ...chịu nhảy vì lý do nào đó (cho chắc ăn)
Còn muốn thì bắt thêm cái tụ điện // và Diode dể tránh sốc điện nửa ...
Nhưng VN thì không chịu làm mặc dầu món này rất rẽ
240
168
cảm ơn các bác đã chỉ giúp, e xin bổ sung thêm vài tt: xe e là Altis 213, e mua cục này
Tẩu thuốc bị ngắt nguồn, xử lý thế nào?
Reactions: Osin
240
168
cam 4k của anh công suất sao?
Ý là thông số V và Ampe đầu vào
Cam của e là DPPAI Mini 5, nó đòi hỏi cũng đơn giản lắm bác:
Điện áp đầu vào: Cổng DC 12 - 2
Điện áp đầu ra: Cổng DC 5V 1A
1.945
8.031
dòng điện max ngỏ ra usb 3-5A, nhưng dùng liên tục- an toàn khoảng 70%. muốn dùng an toàn thí lắp thêm 1 cái tẩu nửa. việc lắp tẩu phải đúng kỹ thuật-an toàn-thẩm mỹ, thì không ảnh hửng gì đến xe!
Reactions: asusudev
240
168
Và e bổ sung thêm nữa, là nếu trước khi e đề máy, và cắm đủ cả 2: Cam và sạc cho phone thì ok hết, và nếu e rút phone ra là nó reset lại nguồn của cái Cam liền.
1.945
8.031
bác tìm cái camera khác còn sử dụng bình thường (tốt) lắp tương tự trên xe xe sao (lắp đúng trình trạng đang bị). có khả năng pin trong cam bị chai/yếu, thẻ nhớ bị lỗi, nguồn USB sắp hư,... . mình đang sài con cam mixao, lâu lâu mở khóa đề nó báo phải format lại thẻ, tắt nguồn rút lẻ cắm lại thì hết... cuối cùng phát hiện ra pin trên cam bị chai, nó bào lỗi (lúc báo lúc không)
Reactions: asusudev
LOG confirmed
905
33.534
Tẩu pd nên khi sạc dt nó đổi vol, cam nó thấy V đổi nên reset. Tẩu đời mới ra tận 12v
