hdtak nói:
skint nói:
b1longxuyen nói:
songnguyen nói:
ductu nói:
Bác không hiểu hết ý em, lúc nhả ra thì bình thường, nhưng lúc lên nữa dốc muốn đạp thắng tay phải ra mo rồi mới nhả côn lên rồi mới đạp phanh tay được, không giống như dùng bằng tay phải, để số, âm côn và kéo thắng.
Khi dừng giữa dốc bác âm côn -> đạp phanh chân -> trả cần số về N -> đạp thắng tay. Khi đề pa giữa dốc bác âm côn -> vô số -><span style=""color: #ff0000;""> lấy tay nhả thắng chân vô ga dzọt.</span> Còn các bác tài nhiều kinh nghiệm thì dừng và đề pa giữa dốc không cần dùng thắng tay đâu ợ.
Các xe khác như lé xụt thì thắng tay đạp một phát dính, đạp phát nữa nhả ra (xe AT).
Bác làm điều ấy như thế nào mà mình chưa hình dung ra .!!!!!!!!!!!!!!!!
Đang quan tâm caren MT mà lăn tăn vụ này lắm
Carens MT nhả thắng chân bằng tay (vì chân trái phải đạp côn)
Carens AT nhả thắng chân bằng chân (vì ko có côn)
Anh đi xem xe thực tế sẽ biết ngay mà:D
Nếu khởi hành giữa dốc bằng Cả lem MT, em dự thế lầy, đề máy, chân phải đạp thắng--> chân trái đạp thắng tay nhả thắng --> chân trái đạp côn vô số--> nhả chân côn từ từ cho máy rung, nhả thắng chân đạp ga....dzọt
Đơn giản như thế này thui. Xe Carens thì thắng tay sẽ được đưa xuống dưới chân để tạo không gian rộng rãi chỗ hộp đựng đồ. Vậy khí bác chạy Carens MT thì khi bác dừng dốc mà thắng rùi thì khi khởi hành bác làm như thế này:
+ Nổ máy, chân trái đạp côn và vô số
+ Nếu bác mún vượt dùng mà dùng thắng tay thì chân phải đạp thêm miếng ga chân trái nhả chân côn 1 xíu
+ Rùi thì lúc ấy bác nhìn qua chỗ tay trái trên cái taplo và gần cửa đó nó có 1 chỗ ghi chữ P đó, cầm cái đó kéo ra là nhả thắng tay rùi và chạy xe thôi.
Xe Carens số sàn ko thể thiết kế như xe số tự động được. Vì nếu như vậy ko thể nào mà vừa đạp côn vừa nhả thắng tay được các bác nhé.:D:D:D:D
579
em thấy như mec hay bmw hay toyota cũng có thiết kế thắng tay ở dưới chân
47
Hôm trước em đi thử con everest, thắng tay của nó là 1 tay cầm giống tay khóa cửa gỗ, khi cần thắng thì cầm vào đó rút lên. Trục dẫn của thắng tay song song và rất gần với trục tay lái vô lăng. Trông rất lạ. Lần đầu tiên được thấy.
1.016
263
nobody2011 nói:
em mới chạy con Everest của nhà vợ, em thì chạy CR. em thấy thắng tay của ever nặng lắm chắc cỡ lực sĩ mới kéo nổi, không thích hợp cho phụ nữ lắm . Em thích thắng tay Cr hơn rất thuận tiện, chạy Cr quen rồi lên con Evr cứ mò mò tìm cần thắng để kéo hoài mà không thấy :D
