Xe tôi đời 94. Buổi sáng thường khó nổ. Có bác chỉ cách rằng, hãy mở công tác điện, nhưng đừng đề. hãy đạp đạp vài phát trước rồi mới đề. Thấy có vẻ khả quan. Nhưng không hiểu có hại gì về máy móc không? Các đại ca cho ý kiến nhé.
2.397
Việt Nam
RE: Thao tác này có cần và đúng không ?
Ý bác là đạp đạp chân ga phải không ( chứ đâu phải cái kick starter , làm như xe 2B ), có lẻ quân sư nào đó chỉ bác bật công tắt điện rồi đạp chân ga để xăng vào bình xăng con cho nó dể nổ máy vậy mà . Giống như chạy xe lambro 550 ( có bác nào biết không ? ) thời bao cấp phải pha với dầu gasoil nên muốn nổ máy dể phải lấy "bình xăng mồi " là cái bình đựng thuốc chùi súng của quân đội xịt xịt vào bình xăng con rồi mới đạp máy !!! hoặc các xe tãi chạy dầu gasoil cũng mồi bằng ...xăng để cho dể nổ máy vậy mà !heheheheh,
Nhưng bây giờ xe xe nào mà xài phun xăng điện tử rồi còn mồi mồi nhấp nhấp cho xăng xuống thì E hỏng biết !!
70
Bác làm em nhớ lại thời đi 2b, sáng mùa đông trước khi đề phải vặn ga, đạp mồi vài phát thì nó mới nổ còn không là sặc xăng và chỉ có nước đẩy xe mà thôi. Đối với 4b, em được tư vấn là đề cho nổ rồi đạp ga vài phát cho dầu máy nó lên rồi chạy, em thấy cũng có lý.
2.397
Việt Nam
Đấy là thế đấy !!! nếu xăng xuống nhiều mà không nổ máy đến khi nổ nó ..làm cái ...đùng !! như súng nổ ( con chó hàng sớm giựt mình !!! ), khói xịt tùm lum ( tưởng khủng bố tung hơi cay , hihihihihi)
6.178
406
Nếu bác thấy khả quan, thì cứ thế mà mần,không hại gì đâu.Xe mình 93 cũng thường mần rứa,khi nhịp chân ga vài cái,xăng từ bơm tăng tốc phun thành tia vào cổ hút.Đừng đạp nhiều quá,có thể sặc xăng,cũng khó nổ,mà khi nổ được,khói xịt tùm lum một hồi...!
964
19
HCM
Trích đoạn: Duy siena
9.908
29.269
Q3
Thật sự là không cần thiết bác Ti ghẻ à , chỉ tổ mau đứt dây ga :D
nếu cái Bình xăng con của bác nó đã bịnh , thì bác đạp 10 lần cũng vô nghĩa
629
Xe tôi đời 2003 và 2005 cũng phải đạp, mà đạp đây là đạp con chó nhà tôi cho nó khỏi nhảy lên xe thôi. Mà bác nói đạp là đạp gì? Nếu xe bác là Electronic Fuel Injected thì không cần, nếu Carburator thì cần.
548
19
Saigon
Theo em được biết thì xe bác tighẻ vẫn xài bxc, và bơm xăng cơ, việc bật công tắc lên, rồi đạp ga không đề (máy không nố) chẳng mang ý nghĩa gì, vì bơm xăng cơ chỉ hoạt động khi máy nố thôi. Nên em hiểu rằng bác Cọrốn nói chính xác
Nếu bác ti đã thay bơm điện thì em không ý kiến cò gì nữa :D
