1.302
240
Hình ảnh về thay đổi kỹ thuật tại Bahrain
Here the update part again from the top. The exhaust is closely covered in this configuration than in the variant in Figure 6 Here the small outlet can be seen right next to the shark fin well, we have shown in Figure 7 from the bottom.
In the Jerez test week, the presentation model was blackened still quite dark. The AMG logo on the airbox is now no longer on a dark background
Another small aero update under the nose. Such a horizontal wing, with which the flow is directed to the rear, there is nowhere else car
Still, the suspension in the rear wings provide for much discussion among the engineers. The first version came by the way of a high-tech 3D printers
They were similar to Mercedes fitted with tear-off edges. This Gurney flaps were at McLaren, however, much larger
On the last day of testing also came a new version for use. The openings to the rear could be reduced. For slots were now inserted laterally in disguise
641
115
Q9 Tp HCM
Ngoài lề 1 tí.
Bác cho em cái lịch thi đấu giải F1 năm 2014 nhé. Hồi hộp quá không biết năm nay các đội chạy thế nào?
641
115
Q9 Tp HCM
165
11
Ơ năm nay bỏ chặng Hàn quốc hả bác? Bù lại thêm chặng Nga nhưng không biết thiết kế đường đua thế nào, bác có thông tin về đường đua Sochi hông???
79
Tieungoclang nói:
Sochi là 1 đường đua trên các con phố giống như ở Monaco và Singapore.
79
Có thông tin cho rằng RB sẽ cho ra mắt 1 mẫu thiết kế hoàn toàn mới của chiếc RB10 vào tháng 5 mà cụ thể là ở chặng Catalunya Tây ban nha. Với nguồn lực tài chính dồi dào và các kỹ sư chuyên gia giỏi có lẽ RB sẽ không cam chịu đứng ngoài cuộc đua vô địch năm nay.
Cuộc chiến năm nay sẽ không còn thiên về khí động học nữa. Đội nào làm hiểu và tận dụng tối đa được "power unit" sẽ thắng. Vì sao lại là PU...bởi vì từ mùa giải này chiếc xe sẽ không chỉ đơn thuần có động cơ đốt trong và hệ thống KERS như trước mà thay vào đó là ERS (Energy Recovery Systems).
ERS bao gồm ba bộ phận: hai hệ thống tái tạo năng lượng gồm Bộ tái tạo động năng (otor Generator Unit - Kinetic gọi tắt là MGU-K và bộ tái tạo nhiệt năng Motor Generator Unit - Heat gọi tắt là MGU-H, cộng với hệ thống lưu trữ năng lượng Energy Store (ES) hay nôm na là hệ thống pin. Tất cả được kiểm soát bởi hệ thống điều khiển điện tử.
Điểm khác biệt lớn nữa từ mùa giải này là hệ thống phanh sau sẽ không còn dùng thủy lực như trước mà sẽ dùng brake-by-wire. Trước kia khi hệ thống dùng toàn thủy lực việc kiểm soát lực phanh trên mỗi trục dễ dàng thông qua hệ thống "brake bias control" nhưng nay do phanh trên trục trước và sao không liên kết và sử dụng hai công nghệ hoàn toàn khác nhau nên đội nào chế ngự được brake-by-wire sẽ có lợi thế rất lớn.
799
1.464
Vậy là qua mấy đợt test vừa rồi thì thằng Mer và ưilliam được đánh giá cao phải không bắc Bắp?
