Thông thường thì dùng tín hiệu của dây loa để cấp cho AV IN của Ampli Sub hoặc Sub điện cho các đầu "ZIN" theo xe. Hiện nay các đầu CD hay DVD thay thế đều có thêm cổng Sub Out riêng biệt và dễ dàng cho người sử dụng muốn cân chỉnh âm lượng của tiếng Sub. Tuy nhiên có một số thợ không để ý và vẫn " trích" tính hiệu từ loa mặc dù đầu đọc đã có thiết kế ngõ Sub out riêng biệt.
Nếu HU ko có Sub out thì mới phải lấy tín hiệu từ dây loa, tín hiệu này đã được khuếch đại nên sẽ ko trung thực, amly lại mất công chuyển về flat rồi khuếch đại lại, nếu amly ko có chức năng chuyển thì phải lắp thêm cục Line out converter.
Thế mà đến chú thợ chính ở Minh Khôi hôm lắp HU JVC cho em đấu luôn dây rear speaker vào amly Sub rồi cứ cãi là hi-output chất lượng hơn, làm em mất công bắt tháo hết ra đấu vào Sub-out của HU rồi giải thích cho mấy chú thợ Preamp-output là cái gì
thường thì chỉ đấu qua dây loa cánh cửa khi làm cho xe giữ đầu zin theo xe (nguyên bản)ko có av cho sup .còn khi đã lắp đầu mới thì phải theo AV riêng cho Sup vì khi đó mình cũng có thể chỉ to,nhỏ ,cắt tần số ngay tại head unit....chúc Bác thành công....!
Cắm cổng AV là tốt nhất bác ạ. nếu đầu zin theo xe thì không có cổng AV nên bắt buộc phải trích dây loa đương nhiên là âm thay sẽ không hay bằng đầu có cổng AV rồi.
trong trường hợp bác gắn thêm sup mà trong dvd chỉ có ngõ loa thì bác mới dùng cục chuyển đổi av , còn nếu bác không gắn sup thì khỏi cần bác ạ, có những loại dvd cao cấp đã tích hợp sẵn đầu av đánh súp cho bác , nên ta chỉ việc đấu vào đó là xong.
