208
1.012
Hỏi thật các anh còm búa xua đây có anh nào làm trong ngành điện không? Nếu có thì nói xem anh làm ở đâu trong ngành
Reactions: Quỳnh Rùa
HVH confirmed
734
16.713
anh cứ vớ vin vói cái suy nghĩ lạc hậu này thì muôn đời đi hốt rác cho các nước phát triển!
HVH confirmed
734
16.713
Xem cái này thì mới thấy China quá khôn, top 100 nhà máy điên than nó sư dụng công nghệ cao rồi, công nghệ cổ lỗ giờ nó xài bổ sung để chờ xây tiếp cái mở và gở ra dần để chuyển sang các nước còn kém công nghệ như VN ta:
Theo quy hoạch điện VII cần xây thêm ít nhất 49 nhà máy điện than
Subcritical: In these conventional power plants, coal is ignited to boil water, the water creates steam, and the steam rotates a turbine to generate electricity. The term “subcritical” indicates that internal steam pressure and temperature do not exceed the critical point of water—705 degrees Fahrenheit and 3,208 pounds per square inch.
Supercritical: These plants use high-tech materials to achieve internal steam temperatures in the 1,000–1,050 degrees Fahrenheit range and internal pressure levels that are higher than the critical point of water, thus spinning the turbines much faster and generating more electricity with less coal and reduced emissions of criteria pollutants and carbon dioxide.
Ultra-supercritical: These plants use additional technology innovations to bring temperatures to more than 1,400 degrees Fahrenheit and pressure levels to more than 5,000 pounds per square inch, thus further improving efficiency.
Nói cho anh @Vuyến, @viktor, Quỳnh rùa.... và đồng đội, đừng có đánh đồng quan điểm chống hàng TQ, chỉ là mong muốn các anh LĐ có trách nhiệm phải có tâm đem những cái tốt của nó về để xây dựng và phát triển đất nước.
Chọn những công nghệ tầm màu xanh là ok cho đất nước lắm rồi.
Reactions: Fordescape
3.652
74.574
Miền Không Xác Định
Tất cả turbine phát điện cỡ lớn TQ đều xài đồ G7. Cái đập Tam Điệp thực chất TQ chỉ làm thợ hồ thôi. Bọn răng vẩu thì làm gì biết tới.
HVH confirmed
734
16.713
vấn đè xử dụng hàng G7 ở các nhà máy TQ mình chưa tìm hiểu số liệu nên không nêu, anh biết thì nên nêu fact&figure bọn AK dõm nó mới sợ chứ cứ bảo kiểu này thì chỉ có chửi nhau loạn xạ, riêng mình nghĩ thì TQ có thể phải mua hàng hay licience sx công nghệ cốt lõi thôi chứ nó cũng không điên mà mua cả dây chuyền thiết bị đâu, cái này là điểm cần học hỏi.
3.652
74.574
Miền Không Xác Định
Có nhiều thứ có mua công thức về cũng không làm được.
50
2.090
Cấm nhiệt điện than cũng chẳng được!
Nhu cầu điện mỗi năm tăng trên dưới 14% mà cấm cái nỗi gì!?
Hài!!!
TW thì ko cấm, thậm chí khuyến khích xây theo sơ đồ điện 7. Nhưng như mình đã nói: Địa phương gần như đã từ chối điện than mà TW ko làm gì được vì lý do "Ổn định xã hội".
Thêm nữa là ko địa phương nào cũng có thể xây điện than được đâu. Muốn làm điện than thì phải có chổ để xây cảng biển. Muốn xây cảng thì phải nạo vét biển mà cái này thì bây giờ rất nóng vụ đổ thải. Bên Bộ TNMT gần như ko hợp tác, thậm chí ngay cả khi CP chỉ đạo tới mấy lần họ vẫn ko muốn hợp tác.
404
12.607
Cái Nhiệt điện Thái bình 2 thế nào rồi nhỉ? không đặt được chỗ ấy thì move qua tỉnh khác, hay vấn đề ở công nghệ & thiết bị?
