HVH confirmed
734
16.713
Tất cả turbine phát điện cỡ lớn TQ đều xài đồ G7. Cái đập Tam Điệp thực chất TQ chỉ làm thợ hồ thôi. Bọn răng vẩu thì làm gì biết tới.
Có nhiều thứ có mua công thức về cũng không làm được.
anh vô trang này đọc, top 10 nhà máy điện ở TQ ( bài viết 2014 có thể hơi lạc hậu với tình hình hiện tại nhưng với vn thì chắc sợ chưa đủ tầm) từ 22.500MW đến hơn 4000MW bao gồm cả thủy điện và nhiệt điên thì ngoại trừ hai thằng lớn nhất hầu như xài hàng ngoại riêng mấy thằng tầm 5000 gần như dùng hàng nội của nó, điển hình là một nhà máy điện than xây dựng từ 1994 đến 2008 đi từ công nghệ thấp đến cao luôn xài turbine Shanghai Electric mua licience của Alstom and Siemens , cái hay của nó là xây dựng thành 3 phases khởi đầu là công nghệ thấp nối tiếp cao dần lên, học cái hay và không đố kị thì mới phát triển được:
Waigaoqiao Power Station – 5,000MW
The Waigaoqiao Power Station located in the Pudong New Area of Shanghai is one of the four 5,000MW Chinese coal power plants ranking as the fifth biggest in the country. Shanghai Electric Power Company, a subsidiary of the state-run China Power Investment Corporation (CPIC), is the owner and operator of the Waigaoqiao coal-fired power plant. The power output of the plant is fed into the East China power grid via two 500kV transmission lines.
The power station comprises of four 300MW sub-critical, two 900MW super critical and two 1,000MW ultra supercritical generating units, which were commissioned in three phases between 1994 and 2008. The supercritical boilers and the turbines/generators were supplied by Alstom and Siemens respectively. The ultra supercritical boilers and the turbines / generators used by the plant were manufactured and supplied by Shanghai Electric under license of Alstom and Siemens. Coal for the plant is sourced from the Shenfu Dongshen coal field located in Inner Mongolia.
https://www.power-technology.com/fe...-ten-biggest-power-stations-in-china-4298162/
2008 nó đã lên tới cái công nghệ Ultra supercritical còn ta bây giờ 2018 xài toàn ba cái sub-critical hàng tổ hợp nữa bảo sao dân chẳng chống!:)
208
1.012
anh cứ vớ vin vói cái suy nghĩ lạc hậu này thì muôn đời đi hốt rác cho các nước phát triển!
Sao hốt rác cho các nước phát triển, tui hỏi vậy để cho các ae biết ngay cả dự án BOT của nước ngoài tại Việt Nam! Nó cũng không đưa công nghệ tốt nhất thì đừng mơ nó bán cho mình công nghệ tốt với giá hợp lý
tôi thì làm trong ngành điện ít thôi, gần 20 năm trong chu trình hỗn hợp
Reactions: Quỳnh Rùa
208
1.012
Xem cái này thì mới thấy China quá khôn, top 100 nhà máy điên than nó sư dụng công nghệ cao rồi, công nghệ cổ lỗ giờ nó xài bổ sung để chờ xây tiếp cái mở và gở ra dần để chuyển sang các nước còn kém công nghệ như VN ta:
Subcritical: In these conventional power plants, coal is ignited to boil water, the water creates steam, and the steam rotates a turbine to generate electricity. The term “subcritical” indicates that internal steam pressure and temperature do not exceed the critical point of water—705 degrees Fahrenheit and 3,208 pounds per square inch.
Supercritical: These plants use high-tech materials to achieve internal steam temperatures in the 1,000–1,050 degrees Fahrenheit range and internal pressure levels that are higher than the critical point of water, thus spinning the turbines much faster and generating more electricity with less coal and reduced emissions of criteria pollutants and carbon dioxide.
Ultra-supercritical: These plants use additional technology innovations to bring temperatures to more than 1,400 degrees Fahrenheit and pressure levels to more than 5,000 pounds per square inch, thus further improving efficiency.
Nói cho anh @Vuyến, @viktor, Quỳnh rùa.... và đồng đội, đừng có đánh đồng quan điểm chống hàng TQ, chỉ là mong muốn các anh LĐ có trách nhiệm phải có tâm đem những cái tốt của nó về để xây dựng và phát triển đất nước.
Chọn những công nghệ tầm màu xanh là ok cho đất nước lắm rồi.
A cứ trích dẫn trên mạng thì ai ko làm dc, công nghệ siêu tới hạn do Avera làm ra, nhưng khi tôi gặp bọn EDF nó nói cũng chưa hoàn thiện. China chỉ copy và võ mồm thôi
Reactions: Fordescape
HVH confirmed
734
16.713
tại sao cccj chê bài các anh cũng bảo có chuyên môn không mà phán, tôi đíu biết!
Chỉ thấy xây cái nhà máy mà khói bụi bay mịt mù thì chửi thôi, được không?:)
Người Việt chỉ giỏi có cái lấy thâm niên khoe khoang mà không học tập tiến bộ kh thì vứt!:D
208
1.012
NMĐ VĨNH TÂN nguyên bộ sậu genco 3 cùng thời với tôi làm lãnh đạo. Họ có quyết dc công nghệ đáo đâu, ông chửi tội họ.
Chửi là chửi lãnh đạo trung ương kìa
404
12.672
NM nhiệt điện Long phú cũng đang tạm dừng, không biết đến khi nào mới khỏi động lại.
Bò Hóng
13/12/06
8.361
75.965
Người ta chuẩn bị ra sơ đồ điện 8 rồi mà các anh cứ bàn mãi về sđđ 7 nhỉ
HVH confirmed
734
16.713
Mạng nó như một khu hoang sơ, anh có khả năng..., vào đó có thể anh lụm được kim cương, vàng hay chí ít là cục sắt :) ...còn không thì chỉ thấy gỗ mục và shit :D
1.115
25.784
Nếu hàng triệu hộ dân gắn điện NLMT thì rất có lợi cho ngân sách, môi trường, và cho cả ngành điện. Bởi vì ngành điện không cần phải xây thêm hệ thống truyền tải điện bổ sung.
Chính xác. Ng Mỹ đang làm điều nầy ở Cali và họ làm rất bài bản.
Đầu tiên là điều tra những hộ sử dụng điện có chi phí >$150/thg. Họ đến đặt vần đề sẽ gắn tầm NLMT lên mái nhà của chủ hộ miễn phí và bảo đảm tiền điện hàng tháng sẽ giảm ít nhất là 20%. Nghĩa là chủ hộ khg phải đầu tư đồng nào mà còn đc giảm 20% tiền điện hàng tháng.
Thật ra là bên cung cấp tấm NLMT đã tính rồi và số thực giảm là >40% nhưng họ lấy đi chỉ khấu trừ 20% cho chủ hộ. Phần họ lấy ~20% là trả cho giá thành tấm NLMT và các thiết bị đi kèm. Sau 15 năm thì chủ nhà khg phải chịu phần khấu trừ nầy nữa. (và cũng là lúc tầm NLMT sắp...hư). Muốn làm đc điều nầy thì tỷ lệ lạm phát phải đc duy trì rất thấp trong thời gian dài.
Cty điện lực mua, bán điện theo quy luật cung cầu.
Nếu nhà máy sử dụng điện vào giờ nhiều nắng trong ngày thì sẽ rất rẻ, ngược lại gía cao hơn. Ban đêm và ban ngày giá điện cũng khác nhau.
Kết quả là nhiều cty, nhà máy điều chỉnh giờ làm theo....giá điện rẻ, để giảm giá thành. Hệ thống lưới điện khg cần đầu tư thêm. Mà khí thải ô nhiểm lại giảm.
