195
Tp HCM
RE: Thiết bị cảnh báo áp suất lốp
Chào bác Chevy, mình đã lắp xong bộ cảnh báo áp suất lốp của bác rồi, cảm ơn bác, bác nhiệt tình quá.
Bác cho mình hỏi thêm: Khi xe chạy thì có hiện thông số áp suất, nhưng khi mình đậu xe lâu (chẳng hạn đậu trong gara ở nhà) thì không có hiển thị thông số áp suất mặt dù vẫn còn ON bộ màn hình (mình dùng pin sạc). Điều này có bình thường không ạ ?
1.016
11
Trích đoạn: NiDo
Cám ơn bác đã cho biết ý kiến!Cái màn hình này có chế độ "ngủ",tức là dừng xe lâu hoặc đậu trong gara thì nó tự tắt màn hình.Bác chỉ cần vỗ nhẹ một cái,hoặc đề máy nổ, hoặc xe lăn bánh một đoạn ngắn,là nó thức dậy liền à! Chúc bác vui!
1.016
11
Re: RE: Thiết bị cảnh báo áp suất lốp
Em xin up để các bác quan tâm có thêm thông tin.Thanks all!
996
47
Thanks bác CHEVY, thông tin khá hữu ích.
1.214
Em ở HN đã lắp bộ 209 B của bác! Chất lượng tốt, bác chelvol mua giùm đấy! Nhưng bác cho em hỏi cách setup lại khi đảo lốp ntn? Thanks bác!
1.016
11
nhh2811 nói:
Em đã PM cho bác rồi,bác check giùm nhé .
Nói chung rất đơn giản,bác nên đảo cả lốp và mâm luôn,còn cảm biến thì giữ lại vị trí ban đấu (đảo van cho nhau ),không phải tháo hẳn lốp ra khỏi mâm.Bác tháo bánh ra,dùng tay đòn của máy tháo lắp lốp để tì ép lốp chỗ cái van rồi tháo đổi van nhẹ nhàng .
Khi lắp ban đầu cũng vậy,không cần thiết phải tháo hẳn lốp ra khỏi mậm
Chúc bác vui!
1.053
290
hòn ngọc viễn đông
@bác Chevy2007:Bác cho em hỏi thăm,em hiện sử dụng bộ cảnh báo áp suất lốp của bác model 209W,khi đầu thu gắn ngoài trên từng lốp mà hết pin em có thể mua lẻ từng đầu cảm biến hay phải mua cả bộ 04 đầu thu?.Bộ của em tính ra cũng gần 02 năm rồi.Cám ơn bác trước,chúc bác làm ăn ngày một phát đạt.
1.016
11
chevrolet_LT nói:
Bác cứ yên tâm,mới 2 năm mà!Pin của bộ này có tuổi thọ lên đến 6-7 năm.Khi hết pin bác sẽ chỉ phải mua một bộ 4 đầu mới,còn màn hình vẫn sử dụng bình thường.Nhưng bác phải giữ mã số trên sổ bảo hành-bảo trì để khi thay thì set up lại với màn hình.Chúc bác vui!
