29/8/05
4.114
424
Arizona
RE: Thời gian dùng ắc-quy
Xe bác không có bộ tự ngắt CD khi hoạt động à. Xe ESCAPE nếu bác để CD hát tự do mà không nổ máy thì nó tự OFF. Nếu để quên đèn thì nó cũng tự OFF luôn.
Trích đoạn: tran long
Xe INNOVA của Cty tôi mua hơn 1 năm, tài xế quên tắt CD để hát từ 5PM đến 9AM hôm sau tôi lấy ra chạy đề vẫn nổ, chứng tỏ bình xài được khá lâu. Trước đây khi xe tắt máy tôi cũng sợ nghe nhạc lâu hết bình không đề được, nhưng sau vụ này thấy nghe nhạc 1-2 giờ chắc bình vẫn còn đủ điện.
414
Chắc INNOVA không có chế độ tự tắt CD, đèn thì có thể có. Nhưng mà như vậy muốn nghe nhạc là phải nổ máy xe hay sao? Hơi hao xăng !
6.178
406
Thời gian sử dụng điện của accu mà vẫn còn đề được? đây là câu hỏi khó trả lời chính xác vì có quá nhiều thông số phải xác định.
1- Dung lượng accu ?.Chất lượng (qua đo thử) còn lại .
2- Mức độ nạp điện hiện tại của accu ( Vừa chạy đêm loanh quanh trong thành phố vài giờ :bình gần cạn. Chạy xa lộ ban ngày vài giờ: bình gần đầy).
3- Dòng điện đang sử dụng ? Nghe nhạc vừa phải: 1-2 A . Xem DVD:# 2A. Quạt mát (giàn lạnh)#5A. Đèn trần#1A. Đèn đậu xe #2A...Nếu dùng từng đó thứ trong 2h với bình 45Ah,tốt và đang đầy điện thì vẫn đề được.
Tuy nhiên, ban đêm,nếu thấy đèn taplô nhấp nháy theo tiếng nhạc lớn,thì nên tắt các nguồn tiêu thụ điện, chờ vài phút cho accu "hồi sức",tranh thủ đề máy để sạc bình,nếu không muốn ...đẩy xe (MT)..!
Reactions: forlife
224
Accu xe em đã sử dụng gần 2 năm rồi. Nghe các bác phân tích em thấy lo quá. Chắc phải kiếm tiền thay bình mới thôi:)
861
17
Trích đoạn: Mr.Thiet
bác cho em hỏi thêm chỗ in đậm ạ. Em tưởng bật đèn trong lúc chạy thì accu vẫn được nạp đầy đủ chứ, làm sao cạn bình được? Em nghĩ nhà SX phải thiết kế sao cho dòng xả của accu (qua việc cấp cho đèn) phải luôn nhỏ hơn dòng nạp cho accu, bởi vậy nếu có nổ máy thì sẽ ko bao giờ cạn bình được. Ko biết có đúng ko[8|]?
Nếu bác hỏi theo cảm tính thì em trả lời theo cảm tính: "Bình xài từ 1 năm đến 1 năm rưỡi thì tắt máy xe, vẫn mở nhạc được 30', trên 1 năm rưỡi thì cỡ 10-15', từ 2 năm trở lên thì không nên và chuẩn bị tiền thay cái mới đi, mặc dù bình vẫn còn sử dụng được, đừng cố ráng xài."
P/S: cứ cỡ 2 năm thay bình là OK, không phải lăn tăn, để đầu óc còn làm việc khác.
607
31
TP. HCM
www.otosaigon.com
Xe mình cũng gắn đồ chơi nhiều ngốn điện cũng khá nên cũng sợ hết bình bất tử... vì cũng hay nghe nhạc mà tắt máy (cho đỡ tốn xăng) . Nên đi gắn thêm một cái đống hồ đo Volt. Có cái này rồi thì tiện lắm, Xài điện bình hoải mái... khi thấy kim đồng hồ chỉ xuống 12V thì Off hoặc nổ máy ... ;)
Trích đoạn: Xmen_sg
Theo hình thì cái đồng hồ của bác là cái đo dung lượng bình, chứ không phải Volt kế đâu. Cho dù kim đồng hồ chỉ xuống nấc 9 thì vẫn còn xài được.
Các số ở đây không phải chỉ hiệu điện thế đâu, mà là dung lượng thời gian (vì hổng lẽ nó chỉ 17, 18 thì là xe bác xài điện 17,18 Volt sao).
861
17
Trích đoạn: Altis2009
cái đồng hồ đó đúng là volt kế bác ạ. Thứ nhất là hoàn toàn ko có cái nào mà đo dung lượng accu được[8D]. Thứ 2 là trên đó ghi rõ chữ VOLT mà bác. Sở dĩ nó phải làm đến 17, 18 là để phòng xa tránh hỏng đồng hồ thôi
em xin nói thêm là muốn ktra dung lượng accu chỉ có 1 cáh thủ công duy nhất là nạp đầy sau đó cho accu xả với dòng tải thích hợp (thường là 10% của dung lượng) và đo điện áp sau mỗi giờ. Nếu sau vài tiếng mà điện áp ko tụt xuống dưới mức nào đó thì coi như là đạt yêu cầu. Ngoài ra chẳng có thiết bị đo nào tự động làm được việc này cả
Có đó bác, có dụng cụ để đo điện dung bác à (dung lượng bình). Ví dụ đơn giản là pin điện thoại, nếu không đo được dung lượng thì nó không thể hiện lên mức báo lượng pin còn lại để ta biết mà sạc đâu ạ.
