6.178
406
RE: Thời gian dùng ắc-quy
Trích đoạn: osfan
bác cho em hỏi thêm chỗ in đậm ạ. Em tưởng bật đèn trong lúc chạy thì accu vẫn được nạp đầy đủ chứ, làm sao cạn bình được? Em nghĩ nhà SX phải thiết kế sao cho dòng xả của accu (qua việc cấp cho đèn) phải luôn nhỏ hơn dòng nạp cho accu, bởi vậy nếu có nổ máy thì sẽ ko bao giờ cạn bình được. Ko biết có đúng ko[8|]?
Chạy thành phố ban đêm, các loại đèn,quạt AC...tiêu thụ dòng lớn. Do tốc độ chậm,hay dừng đèn đỏ,vòng quay máy cũng thấp nên thường sạc không đủ. Trong trường hợp chạy như vậy vài giờ, Accu không hết kiệt, nhưng cũng không đầy lên được. Đã có nhiều trường hợp,do tắc đường, để máy nổ không sao,nhưng tắt máy rồi đề lại không được..!
861
17
Trích đoạn: Altis2009
Có đó bác, có dụng cụ để đo điện dung bác à (dung lượng bình). Ví dụ đơn giản là pin điện thoại, nếu không đo được dung lượng thì nó không thể hiện lên mức báo lượng pin còn lại để ta biết mà sạc đâu ạ.
em nghĩ là ko có, vì chỗ cty em xài rất nhiều accu chuyên dụng để cấp nguồn dự phòng cho các hệ thống lớn lẫn nhỏ, trang thiết bị đo hiện đại ko hề thiếu nhưng ko có cái như bác nói, chỉ có cách kiểm tra bằng thủ công như em đã nói. Cái báo vạch pin ĐT mà bác dẫn chứng thì em nghĩ là nó cũng chỉ đo mức điện áp của pin thôi (như cái volt kế của bác Xmen_sg), từ mức điện áp nó sẽ quy ra vạch (1 cách tương đối thôi)
414
Theo tôi :
- Xe đang chạy mà máy phát điện có công suất lớn hơn tổng công suất đang tiêu thụ thì vẫn không cạn bìn? Máy phát điện mỗi xe công suất khác nhau, có ghi trong catalog.
- Chắc phải có thiết bị đo dung lượng của bình chứ, VD như trên xe đạp điện vậy?
607
31
TP. HCM
www.otosaigon.com
Mình không rành về điện nhưng mình nghĩ chắc có thiết bị đo dung lượng accu để biết accu còn xài được bao nhiêu thời gian chứ..? Nhưng dung lượng accu rất khó đo chuẩn xác vì còn tùy thuộc vào thiết bị sử dụng điện có ổn định hay biến đổi liên tục... Cũng như xe đạp điện khi không chạy thì sẽ có dung lượng accu cao, nhưng khi chạy thì dugng lượng accu sẽ thay đổi liên tục theo động tác kéo ga của người chạy. Nếu accu còn tốt thì sẽ giữ hơi lâu hơn accu cũ sẽ mau hết điện. Cách đo dung lượng accu mình nghĩ có liên quan đến Cường độ dòng điện (I) và đơn vị tính là Ampe/giờ (Ah) Và thiết bị đo Ampe là Ampe kế (Tham khảo thêm: http://vi.wikipedia.org/wiki/Ampe_k%E1%BA%BF
Có bác nào rành về điện và thiết bị đo lường thì bàn luận tiếp nhé...
Trích đoạn: tran long.
11
Dung lượng accu muốn đo chính xác chỉ có các phóng ra tải rồi tính thôi các bác ạ,. Có cái máy đo chất lượng accu (khá đắt) nhưng thực chất chỉ đo nội trở của accu rồi so sánh với chỉ số nội trở chuẩn (theo data sheet của nhà SX) để ước lượng .Còn trong máy điện thoại hay laptop cái dung lượng báo đó cũng chỉ căn cứ trên điện áp và nó tự tính toán ra thôi (khi pin còn mới nó báo còn được, chứ pin cũ rồi nó báo có chính xác đâu).
861
17
Trích đoạn: ppc2002
cám ơn bác. em cũng đang định nói như bác vậy
214
Trích đoạn: Xmen_sg
Xe mình cũng gắn đồ chơi nhiều ngốn điện cũng khá nên cũng sợ hết bình bất tử... vì cũng hay nghe nhạc mà tắt máy (cho đỡ tốn xăng) . Nên đi gắn thêm một cái đống hồ đo Volt. Có cái này rồi thì tiện lắm, Xài điện bình hoải mái... khi thấy kim đồng hồ chỉ xuống 12V thì Off hoặc nổ máy ... ;)
Noi như bác đây thì khi bình đầy là bao nhiêu volt?
giả sử bình 12V 60Ah, khi đầy ???V
861
17
Trích đoạn: Mazda 323 Amateur
nói chung điện áp thực tế của bình khi nạp đầy luôn cao hơn điện áp danh định bác ạ
em chưa đo, nhưng khi nạp đầy thì cỡ khoảng 13-14v
1.364
TP Đà Nẵng
phanchutrinh.com.vn
Các bác bàn về accu mà làm em chóng cả mặt. Bác osfan cứ xài vô tư đi, k phải lăn tăn thế đâu. Em từng đợi vợ cả 1 tiếng đồng hồ nghe nhạc vẫn ok bác ợ.
1.388
39
Air Vietnam
www.aeroviet.com
Trích đoạn: dautroc
Em cũng nghĩ vậy bác osfan :D, nếu dàn âm thanh xe bác không độ gì thêm quá thì với mức độ bình thường, đầu đĩa nhạc chẳng ăn thua gì so với dung lượng bình đâu (dù là bình bác xài 1 năm rồi), vì chỉ cần bác đề 1 cái thôi là tiêu tốn dung lượng hơn nghe nhạc nhiều lần :D (em nghĩ vậy :D)
Xe em cũng từng nghe nhạc dài dài, chẳng quan tâm gì đến cái bình cả :D, hết bình thì đẩy :)
