Đi lộ trình như vậy có khi bác mang theo một số chai octane booster để đảm bảo nhiên liệu sử dụng luôn đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu ạ.vitduc nói:Vì xăng 95 hiếm nên cây xăng chỉ chứa trong thùng phuy và chuẩn bị sẵn bộ đồ nghề đổ bằng tay từng xô 4 gallonhoaiphong99 nói:Thế 95 mua của tiệm tạp hóa à bác?
Đổ kiểu này ko cài chíp ăn gian được rồi.
Hướng dẫn sử dụng của Mer 0 cho dùng octane booster có chứa kim loại nặng mà mọi loại octane booster dùng với liều lượng thấp ( 1 chai ~ 500 ml cho 1 bình xăng 50-100 lít ) đều chứa Mn, Fe, Ni ... nên e 0 xài. Lượt về chỉ đổ được xăng 92 nhưng tăng tốc đột ngột & chạy hết ga đeesn max speed vẫn 0 bị knock, chắc ecu có chức năng điều chỉnh thời điểm đánh lửa, chỉ có điều 0 nhận biết được công suất có bị giảm đi hay 0.
theo em thì 92 đó là 92 xịn, ko như 92 đểu bên mình nên không sao đó bácvitduc nói:Hướng dẫn sử dụng của Mer 0 cho dùng octane booster có chứa kim loại nặng mà mọi loại octane booster dùng với liều lượng thấp ( 1 chai ~ 500 ml cho 1 bình xăng 50-100 lít ) đều chứa Mn, Fe, Ni ... nên e 0 xài. Lượt về chỉ đổ được xăng 92 nhưng tăng tốc đột ngột & chạy hết ga đeesn max speed vẫn 0 bị knock, chắc ecu có chức năng điều chỉnh thời điểm đánh lửa, chỉ có điều 0 nhận biết được công suất có bị giảm đi hay 0.
bên em đổ xăng có 87,89,91 à mà có sao đâu
Bác mb_fan nói xăng 87/89/91 bên Mỹ hả bác? Chỉ số octane xăng Mỹ tương đương chỉ số RON + 4 ạ, 87 octane ~ 91 RON, 91 octane ~ 95 RON. Xăng bên VN mình theo chỉ số RON (Research Octane Number).mb_fan nói:theo em thì 92 đó là 92 xịn, ko như 92 đểu bên mình nên không sao đó bácvitduc nói:Hướng dẫn sử dụng của Mer 0 cho dùng octane booster có chứa kim loại nặng mà mọi loại octane booster dùng với liều lượng thấp ( 1 chai ~ 500 ml cho 1 bình xăng 50-100 lít ) đều chứa Mn, Fe, Ni ... nên e 0 xài. Lượt về chỉ đổ được xăng 92 nhưng tăng tốc đột ngột & chạy hết ga đeesn max speed vẫn 0 bị knock, chắc ecu có chức năng điều chỉnh thời điểm đánh lửa, chỉ có điều 0 nhận biết được công suất có bị giảm đi hay 0.
Ái chà nếu vậy sử dụng octane booster cũng không dễ...Ngay cả loại của Đức sản xuất như Liqui Moly cũng không đáp ứng yêu cầu này ha bác?vitduc nói:Hướng dẫn sử dụng của Mer 0 cho dùng octane booster có chứa kim loại nặng mà mọi loại octane booster dùng với liều lượng thấp ( 1 chai ~ 500 ml cho 1 bình xăng 50-100 lít ) đều chứa Mn, Fe, Ni ... nên e 0 xài. Lượt về chỉ đổ được xăng 92 nhưng tăng tốc đột ngột & chạy hết ga đeesn max speed vẫn 0 bị knock, chắc ecu có chức năng điều chỉnh thời điểm đánh lửa, chỉ có điều 0 nhận biết được công suất có bị giảm đi hay 0.
Knock trong engine thì không "nghe" bên ngoài được ạ, chỉ có thể biết qua datalog các thông số đặc biệt khi động cơ hoạt động (trên xe Mer em chưa biết bằng cách nào, có công cụ cho người sử dụng datalog được không). Nếu xăng kém chất lượng, khi xác định có knock ECU sẽ giảm timing để bảo vệ động cơ và sẽ tăng timing trở lại khi trạng thái knock không còn. Đối với động cơ khi bị knock thì tránh thốc hết ga (WOT), thậm chí là tránh boost (chỉ chạy ga nhẹ cầm chừng). Không biết turbo trên xe GLK250 bắt đầu sinh boost từ vòng tua máy bao nhiêu. Nói chung biết để phòng ngừa vậy thôi và tăng thêm độ an toàn cho xe chứ thỉnh thoảng một ít xăng dưới mức octane yêu cầu chắc cũng không đến nỗi nào ạ.
@bác Vĩnh Nam:dragon nói:Knock trong engine thì không "nghe" bên ngoài được ạ, chỉ có thể biết qua datalog các thông số đặc biệt khi động cơ hoạt động (trên xe Mer em chưa biết bằng cách nào, có công cụ cho người sử dụng datalog được không). Nếu xăng kém chất lượng, khi xác định có knock ECU sẽ giảm timing để bảo vệ động cơ và sẽ tăng timing trở lại khi trạng thái knock không còn. Đối với động cơ khi bị knock thì tránh thốc hết ga (WOT), thậm chí là tránh boost (chỉ chạy ga nhẹ cầm chừng). Không biết turbo trên xe GLK250 bắt đầu sinh boost từ vòng tua máy bao nhiêu. Nói chung biết để phòng ngừa vậy thôi và tăng thêm độ an toàn cho xe chứ thỉnh thoảng một ít xăng dưới mức octane yêu cầu chắc cũng không đến nỗi nào ạ.
Bác liên hệ với nhà máy trả lời cho ae đuwowjc chứ ah?
