37
RE: Tiếng kêu chóc chóc khi mở , khóa cửa xe bằng remote
Các bác ah, em mua lại con xe camry 3.0 đã qua sử dụng và cũng có tiếng chóc và chóc chóc như vậy, mỗi tội là em có mỗi 1 cái điều khiển từ xa thôi, em mà mở cửa = chìa khoá là nó báo ầm lên, và đồng thời cũng không nổ máy được, các bác có biết cách nào để tắt cái security đó đi để nổ máy mà không cần dùng điều khiển không.
1.319
nowhere
em không biết Camry nó sao chứ mấy cái remote...Tàu thì khóa = chìa, mở = chìa hay remote nó không hú nhưng nếu khóa bằng remote mà mở bằng chìa là nó hú. Khóa và mở = remote thì ...0 có gì để nói :D
3.046
tất nhiên rồi.bác bật alarm mà đút chìa thì nó phải kêu chứ.chui vào xe thì tắt alarm.rồi xài chìa vô tư mà bác[8|]
hoặc khóa thì tắt alarm.hoặc alarm thì đừng có chìa:D
37
vần đề là ở chỗ, hom vừa rồi cái remote nó hết pin các bác ah, em dùng chìa để mở nhưng chỉ vào được trong xe mà không tài nào nổ máy được, thế là phải chạy đi mua pin lắp vào, thế nên em hỏi là nếu không có cái remote thì chỉ dùng chìa khoá có cách nào nổ may không.
1.319
nowhere
hè hè. em không có Camry để thử, không biết mở cửa vào xe rồi mở capô, tháo cọc accu ra, gắn lại đề được không??? (vì dù sao Camry nó cũng không quá hại điện):D
Còn cục pin cỡ 2 năm nó mới hết nên 2 năm thay một lần => 0 có gì để nói :D
Còn nếu không có cái remote thì bác khóa cửa bằng chìa hay ấn lock trong => mở bằng chìa đâu có seo => cũng không có gì để bàn nun :D
37
cảm ơn bác, bác vivu trả lời nhanh quá, hôm vừa rồi bị hết pin phải chạy đi mua nên em moi thắc mắc vậy, bây gio em thủ sẵn trong xe 1 vỉ pin, hết thì thay pin khác. hehe.:D
37
các bác ơi em hỏi thêm nữa, em đã hỏi bên topic "quên chìa khoá trong xe" nhưng chẳng thấy bác nào trả lời cả, các bác cho phép em hỏi luôn cả bên này nữa: xe em la camry 3.0, em làm mất keycode và cũng chỉ còn 1 remote, bây giờ em muốn làm thêm 1 remote nữa có được không, giá cả thế nào bác biết thì chỉ cho em biết với nhé. vụ này có phải vào hãng làm không hay lam bên ngoài cũng được. gấp gấp, các bác cho em biết nhé. cảm ơn các bác.
33
Bác mò lại trong xe xem thế nào vì xe nào lắp báo động bao giờ nó cũng có 1 cái nút bé tí nó dấu ở chỗ nào kín trong xe phòng trường hợp remote hết pin hay đại loại chập cheng gì đó
khi remote hết pin mở = chìa thì xe nó hú ! ấn cái nút đấy 1 phát là xong
Xe em cũng thế khi mua xe bảo nó lắp báo động nó chỉ cho cái nút đấy mà ! bác tìm kỹ xem sao !
Ko biết ở VN báo động thế nào chứ bên em báo động nó có 2 code ! 1 code theo remote 1 code theo cục báo động ! bởi vì bọn trộm nó có cái máy scan khi các bác bấm 1 phát là nó biết code liền em nhờ không nhầm thì cái máy scan đó của tàu thì phải nên các bác cẩn thận ! nó làm lại cái remote đơn giản lắm !
593
Trích đoạn: Truc Bach
Trong khi còi báo động vẫn đang kêu:
- dùng chìa khóa cắm vào ổ điện của xe,
- nhanh chóng tắt đi bật lại 10 lần (hoặc có thể hơn tùy đời xe) . ( Và lúc này có muốn đề cũng không được).
Sau 10 lần tắt đi bật lại, còi báo động sẽ tắt. Sau đó có thể dùng chìa để đề như bình thường.
37
to hanoisaigon: cách của bác hay nhỉ, em chưa thử thế bao gìơ, để em thử cái đã. cảm ơn bác
to mario: em cũng xem trong catalog nhưng chẳng tháy nói gì cả, chắc em sẽ phải tìm kỹ xem sao, thường cái nut đó hình dạng như thế nào, to nhỏ ra sao bác. em cảm ơn bác
