202
37
RE: Tín hiệu báo khi máy nổ cho relay
Trích đoạn: Maxi
Trích đoạn: Caterpillar
Bác cho em hỏi xe bác là xe gì ạ ?
Sau khi em copy được bộ Mitchell của bác Mai có thể em sẽ có câu trả lời cho bác.Nhưng bác cho em đời xe chính xác vào nhé.
Xe em là Nissan Maxima, engine VG30E, 1987.
Mitchell là gì vậy bác Ca tẹc bí lờ.
Ngoài lề với bác Catẹc tí. Bác có biết về máy cummins? nghe tên catẹc em nghĩ bác biết? Cho em cái số em gọi cho bác (nếu không phiền)
Dạ em cũng biết sơ sơ về Cummins thôi ạ.Em cũng chỉ tiếp xúc với duy nhất 1 loại máy của Cummins là K-19 thui.Dạo này em thường xuyên ở vùng không có sóng di động nên có gì bác mail cho em nhé : [email protected] có gì chúng ta cùng nhau trao đổi.
Bộ Mitchell em nói đến là bộ này ạ : http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=193554&mpage=2
202
37
he he,đọc kỹ bài của bác Maxi em thấy mục đích của bác chỉ là làm sao để cái relay nó bật đèn khi máy nổ thôi hả bác ?Em chưa copy được bộ Mitchell của bác Mai nên chưa biết máy phát của bác như thế nào nên theo em bác thử thế này nhé.Để nhận được máy nổ hay ko thì đầu tiên bác xem cái máy phát ở chỗ nào,xem nó có bao nhiêu chân nối dây điện vào (và cả cái nào ko nối dây nữa).Bác nổ máy hoặc tắt máy-dùng đồng hồ vạn năng đo xem các chân đấy chênh lệch điện áp với mát như thế nào.Ghi ra 1 tờ giấy.Sau đó thay đổi trạng thái hoạt động của động cơ ( đang nổ thì tắt mà đang tắt thì nổ) sau đó đo lại cách chân trên máy phát xem có chỗ nào thay đổi trạng thái ko ?Thường là sẽ có 1 chân (em quên ký hiệu rùi, B hay G gì đó-chưa có thời gian xem lại ) có điện áp dương hơn mát khi máy nổ và không có gì khi máy tắt.Nếu có cái giắc như thế thì phần việc còn lại là của bác.Mua cái relay thường mở hay thường đóng là đáp ứng được yêu cầu của bác thôi.
Bác thử xem thế nào,nếu sai đừng chửi em nhé.:D:D:D
412
24
Sài Gòn
Cám ơn bác Catẹc, cuối tuần em lại mần em nó như bác tư vấn, hy vọng sẽ OK. Cách này có vẽ dễ làm với tay mơ như em.
KQ ok thì em sẽ báo lại, còn thấy em im lìm thì biết rùi
Maxi
202
37
Trích đoạn: Automatic
Theo wan đỉm của em thì làm theo cách của bác VW là hay nhứt!;)
Thế thì lại câu dây lên táp lô hả bác ?Hơn nữa nếu lỡ mua cái relay to 1 chút mà bật chìa khóa xe lâu lâu 1 tý không nổ máy thì liệu cái dây điện lên đèn có ổn ko ?
@Maxi :đâu rùi bác ?
91
HAN
Lại gặp bác Cat bên này, Hello!
To Bác MAXI: tôi có ý kiến thế này bác xem được không nhé:
Lắp 1 bộ Vi điều khiển - VĐK và 01 Real Time Clock RTC - ví dụ như Dallas 12C887, trong đó có pin, quartz... chạy 10 năm - như CMOS của PC. Tùy mùa, ta lập trình cho VĐK, nếu bác mở khóa điện từ 6.00am to 6.00pm thì sẽ đóng relay và từ 6.00pm về sáng là cắt relay, sau đó bác muốn đấu như thế nào tùy bác. Đây là cách bên kỹ thuật vẫn làm cho đèn tự động đóng trên các đường phố. Như thế chẳng cần phải máy nổ máy chạy gì hết, tất nhiên có công tắc nối tiếp relay để không thích thì thôi.
Mùa đông phần mềm sẽ điều khiển sáng muôn hơn và tắt sớm hơn. Xài nguồn Accu 12Vdc - 30mA max
Giá thành, ehèm...
- VĐK: 15k,
- RTC: 60k,
- mạch in 2 mặt: 60k/mạch (nhiều thì rẻ hơn, khoảng độ 180k/10 mạch),
- relay 12V/1Amp 12k,
- linh kiện phụ 10k...
còn phần mềm và công (lần đầu) thì biếu bác, tôi trồng được.
Nếu quảng bá được sản phẩm trong OS/OH/Ox, tôi xin ủng hộ hội cho vui, không lấy lãi.
Tôi ở HN, nếu có gì bác liên hệ:
0913564937
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
1 Relay 15k vnd, lấy kích bằng công tắc áp lực dầu! Như vậy có OK không bác Mặc Xi Mà ?:D
339
25
có vẻ hơi rắc rối quá?
vì mục đích của bác ý là bật đèn khi máy nổ, tắt đèn khi máy tắt. Khi máy nổ là khi khóa ở vị trí ON. Vậy cây relay vào vị trí ON của khóa điện là được rồi. Thường thì ít khi để khóa ở ON mà không nổ máy. Để cho chắc chắn thì đấu nối tiếp thêm 1 công tắc, lấy bút vẽ chữ DAYTIME lên đó.
Còn làm cái hẹn giờ như bác anhbq thì em khiếp quá, chợ giời bán đầy các loại aptômát có hẹn giờ bật tắt, có loại nó cho đến 8 chương trình, em thỉnh thoảng vẫn dùng để bật tắt đèn quảng cáo!
202
37
@anhbq : Em chào lại bác !:D
Bác dùng RTC nghe khiếp quá bác ơi,nếu làm như bác thì chỉ cần 1 con 89S51 lập trình cho nó chạy như 1 cái đồng hồ là được rồi (đồng hồ TQ có cả lịch âm lẫn đo nhiệt độ đấy bác ) cứ đến 1 khoảng thời gian nào đó là đưa mức logic ra 1 chân nào đó mở 1 tranz đóng relay là ok.Lấy nguồn của ắcquy cộng thêm 1 viên pin nhỏ backup là đảm bảo ngon.Giá cả chắc tầm 50K vì mạch in của cái này có thể tự làm luôn (in máy laze+đồng sunfat cũng đủ bền).Code bằng ASM chắc chỉ khoảng 15p là ok.Nhưng mà em thấy bác dân điện tử có khác,giải quyết công việc này bằng VĐK nó hơi phí bác nhỉ (phí con VĐK chứ tiền với công thì đáng bao nhiêu :D)
@Bác sỹ : Quả áp lực dầu là quá ổn-em ko nghĩ ra.Trước đây em thấy mấy ông thợ sửa điện xe mãi mà quả đèn check nó không tắt là các ông ấy nối luôn vào đường áp lực dầu.Đảm bảo hoạt động lúc nào cũng đúng ý gia chủ.
@Primera : Nghe thì khiếp thôi bác chứ với dân điện tử hay điều khiển thì làm cái đấy còn dễ hơn ra chợ mua cáp aptomat hẹn giờ của bác về ngồi loay hoay xem dùng nó thế nào.Em nói thế có phải không hả bác anhbq ???:D
91
HAN
Trích đoạn: Primera
KHông có gì đâu bác ơi, em là thợ loại này mà.
1. Chắc nó không giống bộ hẹn giờ ở chợ vì bộ hẹn giờ đó có cần thật chính xác không bác? Nhất là các sai số tích lũy hàng tháng, hàng năm
2. Cái Phone, cái máy tính PC, cái đồng hồ Casio... của bác đều dùng con chip này đó, USA made. Tại sao bác không cắm điện máy tính hàng năm, khi bật lại time OK?
Con chip này hơi to, 28 chân (15x40x10mm) vì trong nó chứa pin Lithium (chạy 10 năm) và quartz 32.768kHz. Thông tin trong chip là hh-mm-ss-dd-MM-yyyy... đúng từ giờ đến năm 2099, bù các năm nhuận. Trong phone dùng chip kiểu này nhưng bỏ pin nên nhỏ hơn. Tham khảo http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN503.pdf
3. Loại chíp này không dùng ngay như cái Timed Contactor được, phải có vi xử lý - vì đọc khá phức tộp.
To bác CAT. Nói chung thời gian thực thì phải dùng chip này. Nếu dùng VĐK trần chụi, khi đề nổ, khi nháy điện... VĐK bị reset là mất hết khái niệm ngày đêm.
Cái đồng hồ TQ, tôi chưa mở ra, nhưng CHẮC CHẮN dùng chip loại này NẾU mất điện rồi có trở lại mà bác không phải chỉnh giờ.
20 năm trước dùng VĐK cho việc này quá phí, nhưng bây giờ thì... bác nói đúng quá, lập trình 15' là xong (C language mà - 95% hệ nhúng là dùng C) và đắt nhất là công kỹ sư.
(15kđ VĐK + 15' lập trình) rẻ hơn (2kđ rơle + 2h công).
Này bác, năm ngoái tôi đã trèo lên 1 chiếc Liebherr to đùng (sorry for miss spelling) cái avatar của bác là nó hả hay là của CAT?
