Em định thay giàn nóng điều hòa matiz 2 nhưng đang phân vân 2 loại:
- Deawoo: 1,1 triệu
- GM: 2 triệu
Sao giá chênh lệch nhiều quá, Deawoo xài ok không? Em nhờ các bác tư vấn giúp em. Em cám ơn nhiều ạ!
- Deawoo: 1,1 triệu
- GM: 2 triệu
Mấy bác giúp em với.
Xe matiz của em dạo này nó bị bệnh lúc có garenti, lúc ko. Lúc thì để 3 ngày đề 1 phát là garenti nổ ngon lành, có khi tắt máy 1 chút đề lại thì ko có garenti, thả chân ga ra là tắt máy liền, em chạy cho nóng máy (khoảng 20km), cũng vẩn ko có, cứ dừng đèn đỏ là em phải đề máy lại. Chạy ra tới garage thì nó ko bị. có vệ sinh bugi, vệ sinh denco rồi mà ko hết
Delco tự bác vs luôn hả?bác chỉ e cách vệ sinh với!xe e chưa vs lần nào?bác chủ thử chỉnh galanti lớn chút nữa thử coi!!xe bác xe gi??thử tắt máy lạnh xem có còn bị ko?Mấy bác giúp em với.
xe em matiz ạ, em ra garage họ làm ạ. Mà khổ nổi chạy ra tới garage là nó ko tắt máy, garenti nổ ngon, nên thợ chỉ vệ sinh sơ sơ về nhà lại bị, chánDelco tự bác vs luôn hả?bác chỉ e cách vệ sinh với!xe e chưa vs lần nào?bác chủ thử chỉnh galanti lớn chút nữa thử coi!!xe bác xe gi??thử tắt máy lạnh xem có còn bị ko?
Tháo cục bù ga ra vệ sinh đi chắc lâu ngày bụi đen sì rồi :3danbanh:xe em matiz ạ, em ra garage họ làm ạ. Mà khổ nổi chạy ra tới garage là nó ko tắt máy, garenti nổ ngon, nên thợ chỉ vệ sinh sơ sơ về nhà lại bị, chán
Nó nằm ở đâu vậy bác Bean:Tháo cục bù ga ra vệ sinh đi chắc lâu ngày bụi đen sì rồi :3danbanh:
1. Bình hồi dầu trợ lực lái (Power Steering Oil Reservoir)
2. Bình hồi nước làm mát (Coolant Reservoir)
3. Bình than hoạt tính (Canister)
4. Xôlênoy điều khiển bình than hoạt tính (Canister Solenoid)
5. Cảm biến lưu lượng khí nạp (Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor)
6. Ống gió nạp (Intake Manifold)
7. Cuộn đánh lửa (Ignition Coil)
8. Van điều khiển cầm chừng IAC (Idle Air Control Valve)
9. Cảm biến vị trí bướm ga (Throttle Position (TP) Sensor)
10. Thân bướm ga (Throttle Body)
11. Bình dầu thắng (Brake Fluid Reservoir)
12. Motor gạt nước (Wiper Motor)
13. Bình accu (Battery)
14. Hộp cầu chì (Furse Box)
15. Lọc gió (Air Cleaner Housing)
16. Khoang giảm ồn (Resonator)
17. Ống thoát hơi PCV (PVC Hose)
18. Bộ chia điện (Distributor)
19. Đường ống xả (Exhaust Manifold)
20. Ống thông hơi khí nạp (Snorkel)
21. Động cơ (Engine)
22. Bình nước rửa kính (Washer Fluid Reservoir)
23. Que thăm mức dầu động cơ (Oil Level Gauge)
24. Nắp châm nhớt động cơ (Oil Filler Gap)
- Cho em hỏi thêm hệ thống lạnh của Matiz 2 có lọc gas không bác?
Cái số 8 đó!van điều khiển cầm chừng đó!dùng lục giác hình hoa thị mở ra!vs xog ráp vào nhớ tháo cọc âm bình trước khi vs sinh để reset ecu nha báccâ
FNó nằm ở đâu vậy bác Bean:
