Thánh Nhân
21/6/05
2.414
29.266
. . .Cái bình accu sau khi đem ra ngoài sạc 3 tiếng . Mắt thần màu xanh nhưng có dấu hiệu bị phù . Khi lắp vào đèn đuốc chập chờn và vẫn không khởi động được . Em lại phải nhờ xe khác câu kích điện để chạy một mạch từ Minh Lương về Kiên Lương gần trăm km.
Trên đường không dám dừng lại.
Về đến nhà đưa xe vào xong em mở kính cửa sổ sẵn phòng xa. Sau khi ăn cháo gà tắm rửa xong ra đề không nổ, đèn lại chập chờn cửa kính cũng không đủ điện để lên xuống.
Vậy là lại thêm mấy triệu cho cái bình (?)
Chìa khóa chưa vặn tới mức bốn để đề nhưng quạt két nước vẫn quay. Tiếng máy ồn hơn so với trước.
Trên đường đi, theo dõi kim báo nhiệt độ nước mát nằm dưới mức trung bình một tí.
Để em nhớ lại và bố sung sau. Anh Milan có cần cung cấp thêm điều gì nữa thì cho em biết để làm cơ sở chẩn đoán.
1. "Khi lắp vào đèn đuốc chập chờn" ===>>> Voltage leak - Xe anh đã bị rò rỉ điện, nguồn điện từ bình ắc quy (main battery) ra cung cấp cho xe không đủ 12V.
Các nguyên nhân trực tiếp dẫn đến Voltage Leak là:
1. Bình ắc quy không giữ điện (Battery Drainage) ===>>> Giải pháp THAY MỚI.
2. Bộ Điều Khiển Bình Ắc Quy Hỏng (Battery Module Controller Failure) ====>>> Giải pháp THAY MỚI.
3. Thiết bị Nắn Dòng hỏng (Voltage Regulator) ===>>> Giải pháp THAY MỚI.
4. Máy phát điện hỏng (Alternator failure) ===>>> giả pháp THAY MỚI.
Anh và các anh còn lại có thể sẽ hỏi ta:
Q: Vậy thư Ngài, cụ thể là xe của con nó bị gì? Con thay hết cả 4 món trên hay 1 trong số đó?
A: Ta sẽ tuần tự CHẨN ĐOÁN từng món trên trong 4 comment tiếp theo.
dEs
11/5/20
2.094
168.285
Cha già khìn với anh Cò bán xe ngồi chê anh bán cơm là phường con buôn.
Nhiều lúc cũng tự ái chớ. :D
Ôi...dưới gầm trời này mấy ai bằng 2 ta.:p
Anh ít nhiều cũng dân chơi xe, còn lạ gì đám cò bán xe nữa mà ngồi luận :D
  • Haha
Reactions: binchip33 and Ban
