95
Sorry, delete, vì có chút thay đổi
62
25
Vũng Tàu, HCM.
anhpho1hn nói:
xe em lanos 2001 mới bị hiện tượng như sau : xe mới nổ bình thường , nhưng nếu chạy được khoảng 40km là bị hiện tượng vòng tua máy xuống thấp ( khoảng 500- 600vòng ) , máy nổ không đều cứ 5 giây lại lịm xuống ( đèn đỏ báo dầu hiện lại tắt theo nhịp ) nhưng không chết máy . lúc đó nếu bật điều hoà thì tua máy nên cao khoảng 1200vòng ( máy hết giật ) . kiểm tra bugi lúc máy nổ không đều đôi khi thấy bugi số 3 ướt , em đã đảo day phin số 2 và số 3 nhưng vẫn thế đôi lúc con số 3 vãn chết . em đã vệ sinh tất cả đường xăng gió thay lọc , bugi , chỉ còn bộ chia điện la chưa thay . mong các cao thủ cho y kiến !!!!!!
( ma tiện đây cho em hỏi cách vệ sinh van không tải và cảm biến chân ga )
Bác thay Mobin cho em,xe NU của em đã từng bị, Mobin Nubira và Lanos sài chung,Giá hàng GM kg 1,5tr( em mua Hôm tết ngoài Nguyễn Công Trứ).
Cục Bù Ga thì bác cứ tháo cọc - bình điện, tháo Jack cắm điện cục Bù ga, tháo 2 con ốc ra rồi vệ sinh cục bù ga sạch sẽ bằng Dung dịch súc Béc trực tiếp là ok.
Cảm biến chân Ga em thấy đúc nguyên khối, bác tháo ra sẽ hư nên kg cần tháo vệ sinh đâu. Cái này em nghĩ là 1 biến trở thôi, nên đo kiểm tra xem có liệt ở chỗ nào kg?( dùng đồng hồ đo điện trở) hư thì thay mới.
62
25
Vũng Tàu, HCM.
Bugi NGK chuẩn mã là: BKR6E-11, loại Bạch kim mã là: BKR6EGP, loại Iridium mã là:BKR6EIX-11
bác mua loại bạch kim 70k/cái( đúng hàng NGK) là sài đc rồi, có tiền thì chớ loại Iridium,kg 240/cái.
Bugi mấy chấu thì cũng thế,chả có khác biệt đâu. Sài hàng tiêu chuẩn là ok.
Nhới thì gần 4L, sài castrol or shell loại trung bình là đc.
21
hôm trước em có hỏi mobin cuả lanos thÁY báo giá 500ngàn em cung ko biết hàng gì nhưng tháy rẻ quÁ chắc tÀU . để vài hôm nưã em đi mua về thay thử xem . mà bÁC CÓ Cách nào biết là mobin hàng GM mách em , em đi mua cho OK với . !!!!
2.587
44
Bác thử vào link này liên hệ Bác Mast chuyên phụ tùng Hàn quốc thử xem nhé....Hàng chinh gốc, giá phải chăng
21
[font="times new roman,times"]t[/font]ình hình Là hôm trước em Mang ra gara khác họ chỉnh cho em bằng cách vặn ốc ở chân ga tăng nên máy nổ đều hơn và vong tua ổn định ở 900vòng và chỉnh tiếp con ốc 2 cạnh ở gần bình dÀU trợ lực ( CÓ 3 DâY ) em thÁY họ đo đồng hồ và đặt ở 1.8v , xe nổ đều po chảy nước nhưng em Mang về để nổ Gacanty thÁY có tiếng gõ máy cÀNH cẠCH KHÔNG BIẾT CÓ Sao không bÁC . DÓ La tIẾNGGÌ ????
95
Đi sửa xe, chán mấy anh thợ thiếu tinh thần, thiếu trách nhiệm, nhanh ẩu, hoặc thiếu tay nghề... quá
