Status
Không mở trả lời sau này.
5.633
734
HCM
www.otosaigon.com
Re:Thêm một tiện ích nữa cho Morning và Getz
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=f6RujuRhGRo&feature=player_embedded[/tube]
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=aBMMJaIKqyk&feature=player_embedded[/tube]
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=rSsQAVmTzl4&feature=player_embedded[/tube]
2.199
286
jungle nói:
hoangvualpha nói:
Bác nói đúng nàh.em thấy chỉ có Mẹc hay BIM thì khi đóng cửa đèn mới tắt từ từ. Không biết bác Rừng rậm có chế được vụ này trên Carens không nhỉ
Các bác đi Caren check lại dùm em xem, để cái đèn trần(Room lamp) phía sau qua vị trí DOOR, mở cửa rồi đóng cửa, coi cái đèn trần nó có tắt từ từ không?
Em sẽ làm cho các loại xe đều chơi món này được, các bác chờ xem chơi cho vui nhé.
Carens chân ngắn của em thì nó sáng khoảng hơn 30giây rồi tắt từ từ. Chắc chỉ mấy em chân dài của bác Hải không thích từ từ mà làm cái pụp luôn.
5.633
734
HCM
www.otosaigon.com
alooto nói:
tính năng của bác rất hay.nhưng em chỉ thích,khi nhấn unlock thì đèn trần sáng,còn nhưng đèn khác thì khỏi cần.
Bác có thể chỉ giúp cách làm,mà hok cần mua hộp của bác hok?
OK, chuyện nhỏ, cách làm đơn giản sau đây sẽ giải quyết vấn đề của bác, nhấn remote unlock thì đèn trần sáng.
Bác dùng một con diode 5A, đầu âm của diode ghim vào sợi dây UL màu cam trên socket đen, đầu dương của diode bác cắm vào sợi dây DR-SW dây đỏ sọc đen trên hộp kết nối là xong.
Đầu dương diode 5A bác cắm vào sợi dây DR-SW dây đỏ sọc đen.
Nguyên lý hoạt động như sau: khi bấm remote unlock thì dây UL trên sọcket đen từ mức cao sẽ xuống mức thấp, gần 0 volts, làm cho diode 5A dẫn điện, lúc nào đèn trần ROOM sẽ được cấp nguồn âm để có đủ 12V, vậy là đèn sáng thôi.
Nếu không vào xe thì sau 30 giây cửa sẽ tự động LOCK, dây UL sẽ chuyển lên mức cao lại, diode 5A không dẫn điện, vậy là đèn tắt.
Tuy nhiên do mạch đơn giản quá, nếu bác mở cửa vào xe đóng cửa lại đèn trần cũng sáng hoài, đến khi hết bình thì thôi, hoặc muốn tắt thì kéo qua OFF hoặc nhấn LOCK trên cưả tài thì đèn tắt.
190
6
vdvan nói:
Đèn táp-lô em "độ" chỗ bác Rừng
Các bác xem , ném đá nhẹ tay ợ !:):):):)
Bác vdvan chạy kỹ gúm nhể, xe bác mua lâu rùi mà ODO mới hơn 4k vậy bác? :D
1.106
213
Tp Hồ Chí Minh
Dạ xe em trùm mền không hà bác . Em cũng đang cố sắp xếp thời gian đu theo các bác trong hội vài chuyến off đây .:D:D:D
6.028
38.046
Bác Jungle thật
Hình ảnh minh hoạ rất chi tiết rõ ràng
tiện đây bác cho em hỏi 1 câu.
tháng trước ,em để xe ở nhà có 1 tuần không đi ,khi vào đề thì hok nổ, sau mới biết là hết bình.
ngày xửa,em để xe 2 tuần,vẫn hok hết bình.
sau lên hãng kiểm tra,thì phát hiện 1 điều.xe em có gắn thêm dây đèn LED (trong dây LED bị cháy 3 bóng).Nên bị rò điện
Bác có cách nào,khi bắt LED ,nếu có cháy vài bóng thì vẫn hok rò điện,để khỏi hư bình không ?
5.633
734
HCM
www.otosaigon.com
alooto nói:
OK, bác dùng đồng hồ VOM để ở thang đo Ampe, tháo cọc dương của VOM qua bên đo ampe, đo ampe thì đo nối tiếp với mạch đèn LED, đo song song chỉ dùng đo hiệu điện thế.
Chằng hạn toàn mạch LED là 250mA thì bác cứ dùng cái cầu chì 250 mA, khi có vài LED chạm thì dòng điện sẽ tăng lên nhiều làm đứt cầu chì.
LED bác cháy là do bác cấp dòng cho LED cao quá, dẫn đến LED nóng và dẫn nối tắt luôn, mấy con LED nhỏ xíu trên dây bác cấp dòng tối đa là 10mA thôi.
Thí dụ bác mắc 3 LED nối tiếp nhau, và dòng điện tối đa qua LED là 10mA thì bác tính như sau:
- 3 led mắc nối tiếp với nhau, như vậy hiệu điện thế sụt áp trên 3 led là 9Volts. Điện áp bình Accu lúc tỉnh là 12.5volts, như vậy điện trở hạn dòng sẽ có sụt áp là 3.5volts, nếu dòng điện qua 3 led và điện trở là 10mA, thì theo định luật Ohms bác tính được giá trị điện trở:
R=V/I=3.5volts/0.01A=350 ohms. Giá trị 350 ohms không có bán ngoài thị trường, nên bác chọn là 330 ohms.
Công suất của điện trở, P=V.I=3.5volts x 0.01A=0.035Watts=35mW, như vậy chọn điện trở 1/4 watts là dư rồi.
Status
