Re:Thêm một tiện ích nữa cho Morning và Getz
Bác cứ ráp y chang những trị số em in trên mạch in là chạy thôi, ráp mach in xong rồi ráp chime bell lên thì biết chạy tốt hay không liền à, nếu chạy tốt rồi thì ráp lên xe sau.
Em đã làm mạch in sẵn cho Chime Bell rồi, bác cứ qua lấy mà dùng, còn IC 393 bác lấy số nào cũng được, không quan trọng đâu, nhưng IC 555 thì phải là NE555 nhe bác.starchoice nói:Chào bác Jungle,jungle nói:Sơ đồ của mạch Chime Bell nè các bác, cũng đơn giản thôi, mạch có 2 IC là NE555 và LM393, một Mosfet công suất IRF540, hay các bác có thể thay con IRF540 bằng bất cứ con mosfet nào tương đương cũng được, ampe nhỏ hơn cũng được, vì dòng điện qua chime bell cũng bé. Cái chuông chime bell các bác có thể tìm mua ở các cửa hàng xe oto, xe máy, xe tay gas xung quanh 100k, đó thực chất chỉ là cái chuông điện, nếu chỉ một mình cái chuông đó thôi, thì nó chả làm nên trò trống gì hết, phải có mạch điện tử điều khiển thì nó mới vang lên thánh thót như Camry được![]()
Các bác biết chút về điện tử là làm được, còn bác nào không biết điện tử thì nhờ các em sinh viên ngành điện tử làm dùm cho, còn cuối cùng hổng có ai để nhờ thì đành mua của em vậy![]()
Các bác cứ làm đi nhé, có gì không hiểu cứ hỏi em, số em đây: 0933 783997.
Chime Bell cho Morning, Getz, Forte, i10, i20.....
Trên các xe xịn hay có kiểu chuông nhắc nhở tài xế là, khi mở cửa ra đi xuống mà chìa khoá còn trong ổ thỉ sẽ kêu tính toong...hay ding dong... Em thấy có chức năng này cũng hay, do đó đã thiết kế ra một mạch kêu Dính...dong trên Morning.
Chime bell và bộ Ding dong control unit.
Khi bác tài mở cửa xe, chìa khoá để ở vị trí OFF hoặc ACC thì sẽ phát ra âm thanh Ding dong...ding dong thánh thót du dương, nhằm nhắc nhở tài xế nhớ là chìa khoá còn trong ổ nhe.
Khi bật chìa khoá lên ON sẽ tắt Chime bell ngay lập tức, hoặc đóng cửa mà chìa khoá ở bất cứ vị trí nào cũng làm tắt Chime bell.
- Dây GND: dây nối vào chassy hay mass.
- Dây B+: lấy điện thường trức Hot at all time, ở đây nối vào cầu chì 20A trên bảng cầu chì trong xe.
- Dây DR-Door: lấy tín hiệu để nhận biết cửa bên tài mở.
-Dây KEY: lấy tín hiệu từ Key Reminder, để nhận biết sự hiện diện của chìa khoá nằm trong ổ.
- Dây ON: lấy tín hiệu để nhận biết chìa khoá bật lên vị trí ON.
Có cái này lắp vô thấy cái xe của mình nó cũng thông minh lên chút đỉnh, thấy cũng vui vui.
Em chả biết gì về điện tử nhưng thấy bác hướng dẫn chi tiết quá nên em máu lên tự làm theo hướng dẫn của bác. Trong quá trình làm, có vài câu hỏi thắc mắc ạ:
1> Em đang lắp cái mạch này, khi ra hàng linh kiện mua IC LM393 họ đưa cho em loại LM393P, mà trong mạch của bác lại dùng LM393A và LM393B. Liệu em có dùng IC LM393P được không ạ?
2> Sau khi lắp xong thì có cách nào kiểm tra mạch hoạt động tốt không ạ ?
3> Bác chụp mạch sau khi đã hàn xong để em học cách bố trí linh kiện trên bảng mạch với nhé.
Cám ơn đóng góp của bác cho diễn đàn OS.
