1.731
2.540
Xe em 2013, Bác bên hãng thì nói việc thả trớn khi đèn đỏ vậy là bình thường cứ quét lỗi mà không ra, em thì thấy không bình thường , vì khi quét lỗi xe thì xe chạy rất ok, đi số 1,2,3 rất nhẹ nhàng , thả trớn có cảm giác giật nhẹ nhưng trớn xe trôi, xăng tiêu thụ tứ thời giảm nhanh, còn khoảng 1.5l/100km.
nói chung khi quét lỗi xong là xe ổn, Nhưng đ1i khoảng 300km là bắt đầu bị lại.
Bác meocon07, em vẫn bảo trì xe bên Sài Gòn. chắc đợt này phải nhờ bác Trọng và Cường là rõ vụ này quá.
Các bác cho em hỏi xe các bác khi thả trớn đừng đèn đỏ, đồng hồ xăng tiêu thụ tức thời thể hiện lên bao nhiêu ah. Cám ơn.
Đồng hồ tức thời khó canh lắm bác vì nó nhảy liên tục. Khi em chạy trên NVL, tốc độ ổn định ở 80km/h thì đồng hồ tức thời nó biến thiên trong khoảng 4.5-5.5l/100km. Thông thường thì em đo mức tiêu hao trung bình trên cung đường hay đi thường xuyên để kiểm tra. Bác nên liên hệ a Trọng và a Cường bên chevy SG để xử lý vì 2 anh này đã xử lý nhiều vụ hộp số cdx và cruze rồi. Nếu là sau 300km mới bị lại thì coi chừng cái bơm nhớt / lọc nhớt muốn tắc rồi đó bác.
Bác nói thả trớn đèn đỏ, em nghĩ ý bác là khi thấy đèn đỏ từ xa vẫn để D và buông chân ga rồi xem đồng hồ như thế nào. Để chiều nay em thử rồi report sau. Không được chuyển N->D hoặc ngược lại khi xe đang di chuyển vì nó sẽ làm hư hộp số .
1.731
2.540
Chào các bác!
Cho em hỏi là cái vụ hộp số này có nguy cơ bị trên tất cả các dòng xe Cruze LTZ hay sao vậy? vì em đang tính lấy con Cruze LTZ 2016 mà nghe mấy bệnh này ớn quá :(
Không hẳn như vậy. Em đi cdx 1.8 hơn 5 năm không bị (do thay nhớt hộp số mỗi 20,000km). Trước khi lấy xe, bác yêu cầu bên bán kiểm tra mức nhớt hộp số như đã bàn nhiều trong các topic trước là Ok thôi.
1.316
1.264
CỦA BỀN TẠI NGƯỜI, phải ko anh mèo?
1.731
2.540
Gần như vậy đó bác, bảo dưỡng kỹ thì xe bền, phần còn lại là do hardware failed theo tỷ lệ xác suất của cái xe.
Thực ra thì em biết vụ hộp số này gần 5 năm rồi khi một số xe cdx ở VN bắt đầu bị (bên OF bị đầu tiên). Có tham khảo nhiều 4rum khác nhau kể cả nước ngoài thì trên cruze talk cũng nói nhiều về vụ này cho các xe đời 2011-2012 sau đó thấy ít đề cập. Vấn đề trục trặc chủ yếu là do hộp số thiếu nhớt (nếu châm theo hướng dẫn nhà sản xuất) nên nhớt nó nóng và mau xuống cấp (cái này em cũng không hiểu tại sao như vậy). Xe cdx cũ của em lần đầu tiên thay nhớt hộp số khoảng 20,000km và sau đó thay mỗi 15,000-20,000 (vì lúc đó chưa có dexron VI nên thay sớm hơn một tý) nên chạy đến 85,000 xe vẫn chuyển số mượt, tháo TCM ra vệ sinh thì các solenoid rất sạch.
Tóm lại, khi lấy xe, yêu cầu kiểm tra mức nhớt bằng cách xả tràn ốc bên hông hộp số khi đang nổ máy, sau đó châm thêm 200-280ml là OK. Về việc xả tràn và châm thêm thì em đã thử nghiệm rất nhiều lần rồi, đã thử lượng dầu châm thêm sau khi xả tràn từ 0ml đến 800ml, mỗi lần cách nhau 100ml. Sau nhiều lần thử thì kết luận mức châm thêm 200-280ml sau khi xả tràn lúc idle là ổn nhất.
96
54
Bác meocon07, ý của em là khi đi số tự động D, gần đèn đỏ, bá thường nhả ga, và hơn rà thắng, bác kiểm tra dùm em lúc đó lượng xăng tiêu thụ tức thì nó giảm hay tăng, xe em khi đèn đỏ, nhả ga rà nhẹ thắng rồi nhả thắng ra thì lượng xăng tiêu thụ tức thì nó lên 18-20l/100km,
Anh Trọng với Cường thấy em là thấy chán luôn rồi đó bác, xe em nó bị cái bịnh gì mà kỳ cục, mấy ảnh nói vậy đó, hihihihi
Reactions: Latumi
96
54
Chào các bác!
anh đừng quá lo lắng, cruze vẫn là 1 xe tốt, giá thành vừa phải, xe em chắc là của quý hiếm 1 trong 1 triệu, hihihihi
1.731
2.540
OK bác, có gì chiều nay và sáng mai em sẽ thử rồi post kết quả. Nếu bó tay rồi thì bác yêu cầu GM thay hộp số mới cho bác luôn.:3dcuoi:
Mà xe bác đời nào vậy, có phải đời 2015 loại mẫu cũ phải không?
96
54
xe em đời 2013 bác. cám ơn bác trước nhé
2.349
1.148
Thiệt hơm? =))
