Thì phản lực nó là turbojet mà bác,thực ra lượng nước được tính toán phun vào trước khi đánh lửa để giảm nhiệt độ các chi tiết máy trước khi đánh lửa. Mục đích nhằm giảm tối đa đánh lửa sớm do các chi tiết máy nóng quá. Sau khi phun lượng hơi nước này sẽ nhanh chóng bay hơi mang theo một nhiệt lượng đáng kể giúp giải nhiệt akNhưng máy bay phản lực xịt vô turbo luôn.
Bác cho cái hình ae học hỏi với ạBơm vào đoạn ống hơi nạp vào máy đó - charge pipe.
Khi nhiên liệu đã cháy xong thì cho nước vào động cơ.hơi khó hiểu về công nghệ này.
cho nước vào rồi nó giảm hiệu suất cháy thì sao ?
Lúc này động cơ đang cực nóng nên nước vào sẽ bốc hơi ngay lập tức, nên có thể hểu như kiểu 1 vụ nổ nhỏ trong động cơ ---> sinh công và quay Pittong.
Và cũng chính lượng nước đó khi chuyển thành thể khí nó lấy nhiệt lượng từ động cơ khiến cho động cơ đc làm mát nên giảm việc máy nóng giảm hiệu suất cơ khí của các bộ phận
công nghệ này là phun nước dạng sương làm mát gió nạp chứ không phải phun vào buồng đốt nhé. Báo viết sai đó. Không thể phun hơi nước hoặc nước trực tiếp vào buồng đốt được vì nó làm cho động cơ giảm công suất, chỉ có thể làm mát gió nạp lúc turbo nén nhiều quá làm nóng khí nạp vì khi nén gió nạp làm cho gió nạp nóng lên lúc này bugi đánh lửa trể vì đánh lửa sớm sẽ gây ra hiện tượng róc máy, đánh lửa trể lại làm cho kỳ nổ nổ lúc piston qua khỏi điểm chết trên làm cho sc giảm. Mục đích làm mát gió nạp nhanh để làm hạ nhiệt độ kk lúc nạp vào xl để tăng góc đl sớm đáng kể để đốt triệt để hòa khí khi tua máy cao, làm tăng hiệu suất. không cần công nghệ phun nước thì ở một số xe có turbo thiết kế thêm bộ làm mát gió nạp bằng không khí gắn trước két làm mát và giàn nóng. Chức năng làm mát bằng hơi nước chỉ hoạt động ở vòng tua cao. Khi nào turbo làm việc mới hoạt động. Bác nào rãnh lên youtube xem nó nói chính xác hơn.
Ko có nha bác. Sky active chỉ là tỉ số nén này kia thôi ahHình như Sky Activ của Mazda đã áp dụng công nghệ này rồi phải không mấy bác.
Ống charge pipe zin theo xe
Ống mới có kết nối hệ thống phun
Bình chứa sau cốp
Mấy bác trên này đoán và chém ghê thật! Gọi là phun nước chứ thực chất là phun hơi nước nhằm giúp giảm nhiệt độ hỗn hợp khí nén trước khi vào buồng đốt mà cái intercooler không giúp giảm được khi chạy ở cường độ cao để giúp có thể: + Tăng áp suất boost cao hơn + Giảm kích nổ không kiểm soát
À em mới đọc lại, Skyactiv là tăng tỷ số nén không dùng turbo bằng cách làm ngắn buồng đốt và giải pháp hạn chế gõ xú páp do hệ số nén cao.
Giải thích như bác mới chuẩn nè. Nói thật chứ xem youtube mà hiểu như bác cũng không dễ.
