1.905
93.373
Cọc tiếp địa dễ ẹc, sắm cây tiếp địa = đồng dài khoảng 1m nhét lên xe, nơi nào k có thì rút cọc ra cắm xuống đất như cắm cọc lều á. Sạc xong rút ra đi tiếp
Cắm xuống sau đó 'lái' xuống cho ướt đất mới đạt chuẩn nhé :D
  • Haha
Reactions: DMG and TicoHQ
HVH confirmed
734
16.713
Mình thấy chú này làm clip có tâm hơn cả
Chú cẩn thận làm cả 3 modes: maximize trên cao tốc, normal and fullload trên Cao Tốc và trên phố giờ cao điểm
Các con số vẫn nằm trong expectation của mình, nó vẫn là chiếc xe citicar đúng nghĩa, đơn giản ko di chuyển nhiều hơn bán kính 100km/ngày quanh nhà và tốt nhất là nightly charging
Nói 1 câu là thấy sai bét: hôm nay nhiệt độ HN là 14oC, nhiệt độ này thì xem chạy không tốn năng lượng cho điều hòa... thử nghiệm sai điều kiện môi trường thông thường!
Reactions: tydep and nospam
836
61.203
Ngày 20 số là ảnh đi cả 100km ngày đó hay có đứa nào cắm ké
vẫn chưa thấy các review về công suất tiêu hao thực tế -> cái này chắc phải chờ khi nào hết sạc chùa tại mấy cái trụ thì bọn nó mới làm thôi cưng.
Nhưng expect nhét vô 30kwh vô pin thì cần 40kwh điện thì có over optimistic ko ta?
Chưa kể để ít tốn nhất là nên châm lúc nó trên 20% và stop dưới 90% á cưng.
836
61.203
Anh có coi họ làm gì chưa?
Họ set nhiệt độ trong xe là 24 độ.
Và anh nếu nghĩ chữ Aircon chỉ là Cooling thì làm ơn đọc lại bài viết trên của mình.
70
2.389
78
xe điện vin phét chủ yếu bán ở HN mà
67
10.205
Đang nói trong tình huống kẹt xe mà trời mưa, pin còn thấp anh ah.
Hỏi khó quá à. Thì vẫn tắt máy lạnh, hạ kiếng, bung dù che chứ còn làm gì nữa. Nếu làm vậy vẫn sợ nước mưa tạt vô thì thì tắt máy xe, kéo kiếng lên còn tài xế và hành khách thì xuống dầm mưa chút có sao đâu.
Giữa hết pin phải cong mông đẩy xe cả trăm km trên cao tốc với chịu khó bị ướt chút a chọn cái nào?
Đảng viên
18/5/10
2.293
82.694
Hồi đó em thấy anh @lqkhoi lên đồng tỏ ra nguy hỉm với VinID như thể nó sắp thống cmn trị gì đó, xong nó đi đái mẹ luôn. Mời anh lqkhoi trật tự về chỗ nhá nhá. :D :D :D
Trong đời ai chả có lần hứng chí chém hơi quá, a bs cứ lôi chuyện cũ ra mỉa mai nhau thế này thì về sau có khi cnl chả ai còn muốn nói gì nữa á.
1.905
93.373
Sẵn cho hỏi anh Khoi, kẹt xe ở đoạn như An Sương,... nhiệt độ bên ngoài chắc 35oC ban trưa, khi đó máy lạnh chịu được lâu không anh? Em hỏng biết máy lạnh trung bình xe 4 chỗ công suất cỡ nào.
hóng luôn thợ nước CNL giải đáp.
Reactions: TicoHQ
