517
14.481
Theo kế hoạch thì bọn khoai tây sẽ cần thêm 1 thập kỷ để chuyển hoàn toàn sang xe điện. Bà con khoai lang thì cứ thích đi tắt đón đầu, ngay từ bây giờ đã lên đồng vì xe điện :D
HVH confirmed
734
16.713
Anh có coi họ làm gì chưa?
Họ set nhiệt độ trong xe là 24 độ.
Và anh nếu nghĩ chữ Aircon chỉ là Cooling thì làm ơn đọc lại bài viết trên của mình.
Éo có ai đi làm chuyện thử nghiệm tào lao như vậy anh dù xét về lý thuyết thì có vẻ đúng! :)
Trường hợp nhiệt độ -14oC thì lý luận của anh đúng.
2.693
63.120
Nhiều anh tiếu lâm thiệt.
Cái nọ thích xọ cái kia vô.
Và anh cứ thích bàn đề sau 5h chiều bỏ mịa.
Mềnh mà biết số đề thế thì mình đi mua đề rồi :)
Kệ họ đi anh.
Mình luôn ngưỡng mộ anh.
  • Love
  • Haha
Reactions: TicoHQ and nospam
HVH confirmed
734
16.713
Bò VN giờ nó khôn thành tinh hết rồi! :)
để em hiền
1/4/05
3.816
98.472
Con VF8 bán không kèm pin giá đó ở Mỉ thì đắt hơn con Model 3 rồi sao mà bán được anh ? Còn VF9 không pin bản full đã tiệm cận Model X có pin thì sao ta ? Anh @lqkhoi chém là phải chém tới nơi luôn cho em xem, với thuế tiêu thụ đb giảm thì liệu đám BYD có tràn vô xứ mình không ta ?
2.693
63.120
Cá nhân em thấy.
Phổ biến xe điện không chỉ là công nghệ mà còn ở ý thức của xh.
Công nghệ thì khoai lang thua khoai tây chục năm, nhưng có thể mua đc.
Còn ý thức thì thua, bọn khoai tây ko chịu bán.!
Vậy là khoai lang tự làm. Cái này e là lâu à nhe.
Reactions: nospam
836
61.214
Sẵn cho hỏi anh Khoi, kẹt xe ở đoạn như An Sương,... nhiệt độ bên ngoài chắc 35oC ban trưa, khi đó máy lạnh chịu được lâu không anh? Em hỏng biết máy lạnh trung bình xe 4 chỗ công suất cỡ nào.
hóng luôn thợ nước CNL giải đáp.
Giải bài toán của anh theo kiến thức của mình vì phải chờ có xe hay chờ nhiệt độ ở HN lên 35 độ để test thực tế cho anh. Nhưng:
1. Nếu ở nội đô thì trạm sạc tiếp theo chắc chắn ở bán kính 10km. Giả sử anh di chuyển với tốc độ 10kmh như bọn Autobike thử nghiệm.như clip ở trên anh cần khoảng 10% pin chạy ở 10kmh để đến chỗ sạc.
2. Nhiệt độ để hạ từ 34 độ xuống 26 độ chẳng hạn thì chắc cũng ngang ngửa đến thap hơn với nhiệt độ nâng từ 16 lên 24 độ với thử nghiệm của bọn autobike kia thì chắc phải chờ test để xe ko.
Nhưng nếu bọn kia nó chạy được 7 tiếng liên tục và vẫn đốt gần 150 cây thì chắc anh có dư trên 7 8 tiếng ngồi chơi mà ko hết pin.
