45
Xin chào cả nhà! Em sử dụng 320i/2010 được vài tháng, em có vài thắc mắc xin được các Anh chỉ dẫn: 1/ Em vừa lên mâm 18, vỏ 225-40 cho cả 4 bánh như vậy có đúng không ạ? nên bơm áp suất lốp bao nhiêu là vừa đủ (em đi ít người)? 2/ Trưa nay em đi cao tốc SG-TL, khi xe chạy ở tốc độ từ 70 - 80 km/g thì vô lăng bắt đầu dao động rung giật qua lại ở biên độ rất nhỏ (không làm chệch hướng xe) - như vậy có bình thường không hay em phải đưa xe đi kiểm tra cho an toàn? Mong được cả nhà giúp đỡ cho em bớt lo lắng!
790
3.071
The Earth
Re:Vô lăng bắt đầu rung giật khi chạy ở tốc độ hơn 70 - 80 km/g???
Chắc bánh xe của bác bị mất cân bằng rồi, bác ra mấy tiệm bán vỏ xe có máy cân bằng bánh kêu họ cân mâm bấm chì lại ok!
823
35
www.otosaigon.com
Ko có nghiêm trọng lắm đâu bác áh. Đem xe ra cân mâm lại là OK thoi.
Reactions: Triêu bagac
Chi Hội Trưởng BFC
1/3/10
5.332
5.015
Emptiness
Xe bác lên mâm 18" vỏ 225/40 cho cả 4 bánh vậy là đúng rồi.
Tiếp theo như bác badboy comment, bác kiểm lại xem chỗ bác mua mâm cân mâm cho bác chưa? Khó tin là thời buổi này nó không làm trừ khi bác tự mua mâm về rồi gắn vào. Nếu đã cân rồi thì thử qua 1 chỗ khác cho kiểm tra lại, cân mâm cần để cả lốp luôn nhé! Đi ít người bác bơm chừng 2kg thôi.
Nếu đã ok hết mà vẫn bị thì vào hãng ngay cho họ kiểm tra nhé, xe bác mới mua còn bảo hành lâu lắm, đừng lo.
1.328
21
http://hoanggiatuning.com
moonriver nói:
Bác moon hay thật.......
45
Chan thanh cam on cac Bac da tu van va dong vien em! Bay gio em da yen tam roi. Mai em se ra Kim Khanh (Ly Thai To) cho ho kiem tra lai. Hom em ra do thay mam vo, em nho ho cung da can banh roi (do chi Thuc vo cua chu tiem can banh bang may!!!). Chuc cac Bac cuoi tuan that vui ve!
5.369
76
OS ... 5-YEAR BIRTHDAY
Bơm 2ký là hơi yếu hơi đấy . Chuẩn là cứ 2,2 ký mà quất .
Chắc chắn do 2 bánh trước không đồng đều về độ cân bằng.
Cân bánh lại có lẽ giải quyết ổn .
1.283
Sai Gon
Vụ này e cũng trải qua rồi ....thực sự thì chỉ có lên Cao tốc mới test dc thôi . Hồi trước e đi GX 470 cũng vậy ...khi chạy ở mức 100km/h  thì bình thường ...khi lên cao tốc đạp lên tới 140-160km/h là tay lái rung ,sàn qua 2 bên như bác nói đó ...Khi về đi kiểm tra ,,thì cũng cân mâm , bấm chì ....sau đó cũng ko biết có ổn chưa vì ko có dịp lên cao tốc test lại ,,,,sau đó thì e bán xe rồi ...,.,
4.176
720
Khi chạy với tốc độ trên 100-120 km/h,lúc đó lực li tâm của bánh xe ở các điểm có chênh lệch nhau về trọng  lượng ở 2 bên hông lốp xe đã quá lớn,bánh xe không cân bằng cũng sẽ không làm rung tay lái nữa.
Chỉ khi nào chạy trong khoảng từ 70-100 km/h,điển hình nhất là khoảng 80 km/h sự mất cân bằng được thể hiện rõ nhất do lực li tâm chưa đủ lớn để triệt tiêu sự chênh lệch trên.Do đó,nếu các bánh xe không được cân bằng động,tay lái sẽ rung trong khoảng từ 70-100km/h,rõ nhất là khoảng 80km/h.Dưới và trên giá trị đó,cảm giác rung chưa xuất hiện hoặc bị triệt tiêu.
Thông thường,người ta làm cân bằng động bánh xe sau khoảng 15-20k km.
Reactions: kevin_khoi
407
Em hỏi khí ko phải, bác sài mâm lô hay zin. Nếu sài mâm lô ko có nguồn gốc, giống của e thì cũng dễ bị lắc ở tốc độ cao. Bác xem lại ko chừng mâm nứt luôn rồi đấy ah
